Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 15 от 80 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Mar 2009
    #211
    Re:Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Ми то всички пишат на английски,а че пише Германия,не означава,че е непременно произведена там.Бошът е е убава работа и на добра цена http://bosch.expo2000.bg/index.php?r..._id=775,ако я има в наличност.Пазари втората ръка да я свали малко и взимай нея щом са еднакви,ама си отваряй очите.
    Feb 2009
    #212
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov
    За 400 лв ще ми излезе този употребяван BOSCH SGI57 t 05 eu - Made in Germany - тоя надпис обаче ми се струва, че трябва да е на немски, ако е произведена там?!?
    Не мога да се ориентирам дали има само изплакване. Че няма инфо на БГ, пък ровя в чуждоземните сайтове, ама без особен успех за подробности по програмите. Струва ми се по-добра оферта от новата БЕКО за 619лв. Уж ми дават 1г. гаранция на Боша.
    http://www.amazon.co.uk/Bosch-SGI-57.../dp/B0002TVTUO
    От друга страна http://bosch.expo2000.bg/index.php?r...product_id=775 новичка с гаранции и т.н.
    Дайте съвет - дали и къде са произведени евентуално миялките? Дали и новата, ще има качеството на 5 годишната?!?
    Ако имаш възможност да видиш миялната на живо, лесно можеш да се ориентираш, от панела за управление, дали има програма изплакване. Символа за тази програма изглежда като водна струя (четири пунктирани линии под формата на конус) в/у нещо като наклонена чиния. Няма и символ за т-та: 45,50.....Има ли надпис Made in Germany, гравиран в/у металаната част, от горната страна на вратата, няма място за съмнение къде е сглобката. По голямата част от миялните Бош се произвеждат в Германия. Изключения има само при 60 с-вите и тези от серията компакт. Поне аз не съм виждал 45 см, която да не е немска сглобка. Новата, която си харесал, ми се струва, че е по скоро от изключенията. Не съм 100% сигурен, но това лесно можеш да го провериш в магазина.
    Dec 2011
    #213
    Здравейте , предстои ми покупка на съдомиялна , спрял съм се на
    BOSCH SPV-40E10EU //www.techno-mix.com/product/5687/10-bosch-spv-40-e-10-eu
    и като по-евтин вариант BOSCH SPV-40E00EU. http://www.techno-mix.com/product/56...spv-40-e-00-eu
    Ще Ви бъда благодарен ако някой има някакви наблюдения и ми помогне с избора.
    Аз клоня малко към този модел BOSCH SPV-40E10EU, тъй като е малко по икономичен, не знам обаче тази функция която притежава половин зареждане дали имам някакъв смисъл, и какво точно представлява.
    Благодаря Ви предварително за отговорите
    Mar 2009
    #214
    Грабвай го тоя Бош и не му мисли."половин зареждане дали имам някакъв смисъл, и какво точно представлява"-малко по-назад се коментира.
    пп Очаквах да видя линк за СМАРТ СЪДОМИЯЛНА LG
    Feb 2009
    #215
    И двата модела са нови и още е рано за отзиви, как са като надеждност. И двете са немски сглобки и има доста подобрения, в сравнение със старите модели: 3-ти разпръсквач за горната кошница, отделение за бързо размиване на твърди миещи препарати, както и други екстри, присъсващи досега само във високия клас. (топлообменник, отложен старт, 1/2, сензор за напълване, подвижни прегради за чинии). По съществените разлики м/у двата модела са: топлообменик, отложен старт и половеин зареждане. За повече подробности виж на сайта на Бош. http://www.bosch-home.bg/сравнение-п...0EU,SPV40E10EU
    Dec 2011
    #216
    Благодаря Ви за отговорите реших да взема по- скъпият с 100лв вариант
    SPV40E10EU
    Nov 2006
    #217
    diterh, топлообменника за какво служи?
    Имам една Сименс втора ръка която, суши като затопля съдовете за последно и пълни един обем на задната стена със студена вода. Там се и кондензира водата от измитите съдове. Това ли е топлобменника?
    Очертава се смяна, да знам какво да търся
    Feb 2009
    #218
    Топплообменникът служи за подгряване на водата за плакнене, с цел да се предпазят съдовете от температурния шок. Прнципът есъвсем елементарен. Водата с която машината мие, подгрява водата за плакнене. Обема със студената вода, служи по скоро за това, парата да кондензира там, а не в/у съдовете.
    Nov 2006
    #219
    Че тая функция не се ли извършва от обема за който писах. Под него има клапан и водата в него се използва за следващия цикъл. Сиреч както топлообменник, така и кондензер за подсушаване след последното плакнене.
    Feb 2009
    #220
    Честно казано, не съм се интересувал в детайли, за конструктивните особености и самото разположение на топлообменника в съдомиялната.Имам възможност обаче да попитам и да ти дам отговор до няклко дни.
    Nov 2006
    #221
    Тази машина дето я имаме, като гледам функциите, очевидно е била от висок клас. Вече е разхлопана (само ние я ползваме 11 години). Всичко което е по нея го възприемам като стандартна опция. Сега обаче се оказва, че като купувам нова мога да попадна на нещо което е по зле като конструкция
    Feb 2009
    #222
    Бихте ли казали кои функции използвате най-често?
    Още се колебая между този Електролукс - и в ТМ и в ТП е на 799 лв - промо цена /били от Зора - доколкото разбрах/. Но в ТП може да се вземе с 0% ГПР за 10 вноски. Има светлинна индикация на пода.
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...7340&scenario=
    или този БОШ /Полша/ http://www.techno-mix.com/product/53...sgi-33-e-35-eu
    но е с по-голям разход и е по-шумна, но има изплакване пък.
    Дали да се откажа от изплакването?!? В голямо чудене сме.
    Mar 2009
    #223
    Търси с три перки,чувам,че мият по-добре.Другото е ала-бала.
    Най-често ползвам бързата програма.Много рядко изплакването и хард програмата на 70*.Добре е да имаш индикатори за сол и гланц и отложен старт.Удобно е:падащите стойки,горна кошница с две нива,разглобяема(да ползваш само част)кошничка за вилици/лъжици.
    Гледам и двете имат плакнене,не само Бошът.
    Feb 2009
    #224
    Три пъти я гледах тая Електролукс - няма индикация/положение само за изплакване. На ТМ е по-точен тоя път сайта, а пък що са го писали в ТП!?!
    http://www.technomarket.bg/products/...lux-esl-65070r
    Иначе, то май вече няма без индикации за сол и гланц. Мисля че е с 2 перки, но е доста икономична в сравнение с Бош-а.
    Mar 2009
    #225
    Икономична,ама друг път.Ще видиш,че тая,най-икономичната програма е ала-бала,щото е няква кратка(с малко вода)или на ниска Т или пък няма сушене,само да махне праха от стоялите на рафта чинии.Да не е с нано-мано-извънземна технология нагревател или акумулира енергия от врякането на жената.Всички имат еднаква консумация от даден клас/размер.
  1. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1381
    Последно: Днес, 07:46
  2. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1769
    Последно: 15-10-26, 22:29
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
