Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 54 от 80 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Aug 2014
    Бургас
    #796
    Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Нормално е. Тествана е от производителя.
    Jun 2017
    #797
    Здравейте, преди 8 месеца купих съдомиялна AEG FFB41600ZW AIRDRY до преди месец работеше перфектно, но започна да суши зле и да остават като малки локвички по дъното, което би трябвало да е сухо, когато приключи програмата.Техника който дойде от начало се съгласи, че явно има проблем, след това се извъртя и каза, че за него нямало проблем и да съм ползвал освен таблетките и препарат за изплакване, което обаче не реши проблема.
    Oct 2010
    #798
    Да споделя малко впечатления относно Bosch SPS45MI02E
    1. Спрямо Мидеа-та мие много по-добре, което не е голяма изненада
    2. Доста по-тиха е, но все пак не става да се спи на нея дори и при silent програмата - чува се водата като се източва в канала
    3. Мидеа-та сушеше по-добре, предполагам там не са гонели ниска употреба на ток, отделно тук пружината на вратата е много стегната и е трудно да я оставиш открехната, за да доизсъхнат. Тия дни ще пробвам функцията за екстра сушене.
    4. Малко е рехава откъм програми, примерно няма програма за накисване
    5. Все още не знам дали харесвам или не третото отделение за прибори. Лесно се подреждат там и изглежда да се измиват, но не можеш да слагаш по-високи неща в долната кошница (дори и при най-ниската позиция). В най-лошия случай ще го махна и ще си ползвам кошницата за прибори от предната миялна.
    Plamen11 и jonkobg харесват това.
  5. Junior Member
    Dec 2018
    #799
    Цитат Първоначално публикувано от ivanpet Виж публикацията
    Честита покупка. Аз, нещо съм се объркал за съдомиялната, която имам. Нашата е 60см. и има повече функции, включително и накисване. Да, пружината на вратичката е стегната, но спокойно стои на една педя отворена,за по-добро изсъхване на приборите. Пробвай, средната кошница да е вдигнеш на най-високо и на долната да слагате по-обемистите прибори.
    Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от dimjek; 10-05-20 в 20:43.
    #800
    Имам съдомиялна АЕГ 45см която има най-нелогичните програми. 30мин бърза, 2:30мин AUTO, 2:40 PRO програма.
    На 30мин не измива добре, Ауто и Про са по два часа и половина. Чудя се защо нямат програми по 1 час час и половина?!?
  7. Junior Member
    Mar 2016
    #801
    Здравейте! Имам малък проблем със съдомиялната BOSCH вградена. Отделението за сол е пълно до горе с вода, и не мога да сипя сол. Преди не беше така, имаше вода, но до средата някъде. Някой може ли да помогне, какво да направя? Благодаря предварително!
    Jul 2008
    #802
    Нормалното състояние е да е пълно догоре с вода. Не знам защо преди не е било пълно. Сол се сипва с фунията от комплекта до горе. Вие сипвате, а водата нека си прелива. Никакъв проблем няма.
    Apr 2010
    Благоевград
    #803
    Сипвай смело сол,излишната вода ще си излезе.
  11. Junior Member
    Mar 2016
    #804
    Благодаря Ви anonim4o, i77kolev
    Jul 2016
    #805
    Здравейте колеги, взех си съдомиялна на Нефф, но трябва да й направя настройка за твърдостта на водата, в София съм Кръстова вада, граничеща с Хладилника.
    Доколкото знам водата в София е 'мека', необходимо ли е да ползвам сол и ако не, на най-ниската степен ли да я настроя? Предполагам, че с тази настройка се определя дозирането на сол.
    За първи път ще ползвам съдомиялна и съм напълно бос с този тип техника.
    Feb 2009
    #806
    Виж сайта на ВиК дали има информация за твърдостта на водата и по книгата на миялната настройваш.
    Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
    Jan 2006
    #807
    Миялните се доставят с лента за измерване на твърдостта на водата. Виж инструкцията за употреба. Освен това се продават и разни тестери в онлайн магазините.
    Спрямо твърдостта на водата се наглася и количество сол на миялната от таблицата в упътването на машината.
    Jul 2016
    #808
    Ясно, настроих я на 0, според данните от Софийска вода за твърдостта на водата и данните в книжката, което според мен означава, че не трябва да ползвам сол.
    Все пак се надявам колеги от София да споделят, дали ползват сол в съдомиляните си, тъй като не знам тази сол дали е само с цел да не се отлага варовик по посудата или предпазва и компонентите на машината.
    Nov 2009
    Попово
    #809
    Солта регенерира смолата,която омекотява водата,ерго е задължителна.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
  18. Junior Member
    Aug 2005
    #810
    За София съм нагласил на най-ниска степен при мен за солта. Съветвам те така да я направиш. Ако 0 е минимум а 10 е макс я слагаш на 2.
  1. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1381
    Последно: Днес, 07:46
  2. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1769
    Последно: 15-10-26, 22:29
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
