Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 52 от 80 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Apr 2013
    Разград
    #766
    Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Има си сол за съдомиялни машини (която всъщност е “отпадъчен” продукт при производството на таблетирана сол за омекотители - натрошените таблетки).
    На Somat е пълен боклук, на Finish е добра.Може и таблетирана да сложите ако имате.
    Твърдоста я дават от местната РИОКОЗ или пречиствателна станция срещу 10лв и 2литра вода от Вашия кран.
    Kasap е писал как да се завърти - първо освободете “контрата”.
    Jan 2006
    #767
    Миялните не се ли доставят с тестер(и) за твърдостта на водата? Просто лентичката се потапя във вода и после се отчита твърдостта по градуси немски или английски.
    Oct 2012
    ВТ
    #768
    А какво става, ако не се слага сол? Ще спре да работи машината или ще мие по-зле от възможното?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #769
    Когато няма сол или не е дозирана правилно, остават следи по съдовете след измиване.
    Jul 2017
    #770
    Здравейте, някой може ли да ми помогне със намирането на такава перка за съдомиялна SMEG PL44EB
  7. Junior Member
    Nov 2010
    #771
    насочил съм се към съдомиялна за вграждане 60см, поне така съм намерил място в шкафа, който е точно до мивката. Навит съм и за 45см, ако е произведена в Полша или Германия както пишат във форума. Конкретно съм се насочил към тези модели, има големи намаления във техномикс.
    60см
    https://www.tehnomix.bg/sadomiyalna-...-smv-68-mx-04e
    https://www.tehnomix.bg/sadomiyalna-za-vgrazhdane-bosch-smv46mx03e
    45см
    https://www.tehnomix.bg/sadomiyalna-...spv-66-td-00-e
    Навит съм и за свободностояща, стига да е добра.
    https://www.tehnomix.bg/sadomiyalna-...-aeg-fsb53907z
    https://www.tehnomix.bg/sadomiyalna-aeg-ffb-53610-zm
    https://www.tehnomix.bg/sadomiyalna-aeg-ffb93700pm
    Мисля че не ми трябва zeolith сушене, нито кой знае какви допълнителни екстри. И без това чета че се оплаквали от туй сушене. Като цяло не знам дали Bosch са ги развалили, защото според мен много почнаха да ги купуват. Преди се оплакваха от Електролукс/AEG, сега сякаш са ги пооправили. Бюджета е между 800 и 1400лв, но искам да избера нещо по-просто и качествено.
    May 2017
    #772
    Цитат Първоначално публикувано от svt11 Виж публикацията
    60см
    45см
    http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=12&i=13
    http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=2&i=13
    https://www.tehnomix.bg/sadomiyalna-...eff-s513k60x0e
    https://www.tehnomix.bg/s-domijalna-...teka-dw8-57-fi
    Nov 2011
    #773
    Здравейте,имам предложение за съдомиялня втора употреба Bauknecht,нуждая се от вашите компетентни мнения.Благодаря
    Aug 2011
    #774
    Баукнехт е качествена марка на едно ниво кажи речи с Миеле, но зависи в какво състояние е уреда.Ако случайно се повреди, трудно биха се намерили части.
    oska одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #775
    Четох някакви оплаквания от AEG F56202W0, че им падало някакво покритие от вътрешната страна. Дали има нещо вярно? Като гледам всички от този размер са подозрително еднакви вътре.
    Oct 2012
    ВТ
    #776
    Съществува ли на пазара миялна за 6 комплекта, която да е 48см на дълбочина? Мерих 4-5 марки и все са 50см, а мястото е критично малко. Старият AEG Favorit е 48 на дълбочина, но сякаш са сменили стандарта.
  15. Junior Member
    Nov 2018
    #777
    Добър вечер! След 8 години служба нашата Candy CED110 май издъхна... След първото плакнене/измиване с вода започва да „пищи" и започва да светят първите две лампи отбелязващи плакнене и миене. Викнахме майстор, който я взе и два дни по-късно се обади и каза, че всичко и е наред. Върна я у дома и пак същото.... Да търсим ли друг майстор или право в кофата ще отива. Благодаря!
    Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
    Jul 2016
    #778
    Здравейте, предстои ми покупка на съдомиялна, спрял съм се на марката Neff, като имам два варианта с около 120лв. разлика, в по-евтиния вариант кожухът е разделен на две, като долните 10см, самото дъно/тава е от материал наречен полинокс, а при по-скъпия кожухът е цял от неръждаема стомана, въпросът ми е струва ли си да ги дам тези пари за неръждаемата стомана?
    Oct 2012
    ВТ
    #779
    Има проблем с една малка съдомиялна AEG Favorit (45см май се водят ниските). При последното миене протече вода. Очертава се да ходи на сервиз, но ми се искаше някак да проверя, ако е някакъв по-прост проблем. Сложена е на неудобно място и за да извадя маркуча примерно трябва голямо разбутване. Мисля си за варианти спукан, леко изваден или запушен маркуч. Има ли начин да се пусне тест или някак да напълни малко вода и да я източи без да минава цял цикъл миене? Ако налея вода с чаша и е включено захранването, трябва ли да се очаква да си я изпомпи автоматично?
  18. Novice
    Aug 2019
    #780
    какво ви в мнението ,ако някой ползва, за BOSCH SMV68MX04E и BEKO DIN 28423 А++, 14 КОМПЛЕКТА, ИНВЕРТОРЕН МОТОР.
  1. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1769
    Последно: 15-10-26, 22:29
  2. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1379
    Последно: 27-05-26, 13:42
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
