Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 53 от 80 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Dec 2011
    #781
    Candy cdi9p45. Спря да топли водата, но всичко друго си работеше. Смених го,(нагревателя) и при първия тест затопляше но леко, не както обикновено. На втория път пак спря. Отворих, гледах, мерих, чоплих, правих ресет - нищо. Изведнъж почна да се рестартира сама-пускам я, затварям, мига все едно ще тръгва, изгасва и след секунда светва пак, вече без да е селектирана програма.
    Какво може да е?
  3. Junior Member
    Sep 2014
    #782
    Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Здравейте.
    Коя от двете съдомиялни е по-добра според вас?Мога да избирам дали да е вградена или свободно стояща...аз виждам предимство,че вградената е с 5г.гаранция...моля за вашите мнения.
    https://www.technopolis.bg/bg/S%C3%A...581RO/p/688338
    https://www.technopolis.bg/bg/Svobod...61ROW/p/688344
    Jan 2010
    #783
    Здравейте на всички! Искам помощ и мнение от по запознатите от вас, или тези които имат опит с монтажа на вградени миялни машини. Кухнята е готова (плот мебели и т.н.) и искам на мястото на единия шкаф под плота да вградя 45 см. миялна. Проблема, който срещам е с височината от земята до плота. Максималната височина е 81 см. Гледам, че всички миялни за вграждане им дават минимална височина 81.5-82 см. Въпроса ми е, има ли вариант да намаля височината на миялната с 1 см по някакъв начин? Мога ли да махна крачетата примерно, или пък горния капак и така да успея да влезна под плота. Плота няма как да се вдигне, защото, както казах всичко е готово а и той е подравнен по свободно стояща печка в единия край. Благодаря на включили те се.
    Oct 2012
    ВТ
    #784
    Може да изкопаеш пода Миялната едва ли.
    Oct 2010
    #785
    Привет, обичайния въпрос - старата, бойна мидеа замина (не изпомпва водата) след 10+ години всекидневна работа. Моля за съвет за свободно стояща (все едно другите левитират) 45см, цвят сив / инокс:
    https://www.technopolis.bg/bg/Svobod...123-X/p/680404 - BEKO-DFS-28123 - 649лв - 5 години гаранция
    https://www.technopolis.bg/bg/Svobod...400PM/p/687501 - AEG-FFB62400PM - 779лв - 2 години гаранция
    https://www.tehnomix.bg/sadomiyalna-...ol-wsfo3o23pfx - WHIRLPOOL WSFO 3O23 PFX - 699лв
    Бош не знам дали ще ми е по силите 1100лв.
    поръчах тази - https://www.emag.bg/sydomijalna-bosch-10-komplekta-5-programi-klas-a-45-sm-inoks-protiv-otpechatyci-sps45mi02e/pd/DFF58NBBM/ за 800 + 14лв транспорт ми се струва добра оферта, има една sps46 с малко повече функции (тиха програма, още едни градуси) и се води по икономична, но не е на промоция (1100лв ) и няма 3-то чекмедже
    Успех на всички в търсенето.
  7. Junior Member
    Dec 2018
    #786
    Цитат Първоначално публикувано от ivanpet Виж публикацията
    поръчах тази - https://www.emag.bg/sydomijalna-bosc.../pd/DFF58NBBM/ за 800 + 14лв транспорт ми се струва добра оферта, има една sps46 с малко повече функции (тиха програма, още едни градуси) и се води по икономична, но не е на промоция (1100лв ) и няма 3-то чекмедже
    От две години ползваме Бош-а, който сте поръчали и няма никакви ядове. Мисля, че ще останете доволни.
    П. П. Цената ми се вижда височка..., но щом ви устройва. [emoji106]
    Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
  9. Junior Member
    Oct 2010
    #787
    навсякъде другаде е около 1000лв. Може би сега са изкуствено завишени, но ми се стори като добра оферта +150лв над бекото.
  10. Junior Member
    Dec 2018
    #788
    Аз, коментирам от това, колко е купих преди 2г.. Миялката си заслужава.
    Sep 2016
    #789
    Честито!
    Ако на Мидеята е само помпата- лесно се сменя. Можете да проверите с мултицет- 100 и няколко ОМа дава. Сваля се като се завърта леко.
  12. Junior Member
    Oct 2010
    #790
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitrov100 Виж публикацията
    Честито!
    Според мен помпата си работи, чува се (доста приглушено), все едно не стига вода до нея и работи на сухо. Мога да боравя с мултицет, но не знам дали това би било достатъчно, а да викам майстор ще е примерно 100лв (с някаква част), та реших да я пенсионирам.
    Sep 2016
    #791
    Замерете какво съпротивление дава. Свалете я, погледнете я, вижте за запушване. Самата помпа е 30- 40 лв, другата, циркулационната, е скъпа, но тази е евтина.
    Обърнате на гръб миялката, махнете дъното и поплавъка, разкачете клемите на помпата и замерете. Сваляте- махате мъркуча, завъртате леко назад... А дали не е друго- вие ще кажете. С две думи- за 10 минути работа.
    Aug 2012
    Карнобат
    #792
    Моля препоръчайте ми съдомиялна, свободно стояща 60 см. Като искам, прибори и съдове да са перфектно изсушени. Цената да не е повече от 650 лева.
    Nov 2010
    Бургас
    #793
    Aug 2012
    Карнобат
    #794
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Такава я разкарах преди ден, дори с допълнително сушене пак имаха капки, стария ми Сименс ги вадеше топли и без капчица вода.
  18. Junior Member
    Oct 2010
    #795
    Bosch SPS45MI02E току що пристигна... но вътре в мокра, нормално ли е това или ми се е паднала пробвана. Всички кабели, книжки и тн. са опаковани както трябва, торбичките са залепени. Не помня предната миялна да е била мокра.
  1. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1764
    Последно: 11-08-26, 20:02
  2. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1379
    Последно: 27-05-26, 12:42
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 21:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
