Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 68 от 80 ПърваПърва ... 1858666768697078 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Jul 2016
    #1006
    Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Ами не е точно така, солта се грижи за системата за омекотяване на водата и ако не се ползва сол, въпросната се 'чупи'.
    Сол трябва да си се сипе(струва смешни пари) и за София ще кара с години.
    Коментирано е вече назад в темата.
    iwan33, gurcayy и CubanLinx харесват това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1007
    Солта регенерира йонообменната смола. Ако не сипваш сол при мека или омекотена предварително вода, както е при мен - изключваш омекотяването, и нищо не се “чупи”.
    iwan33 одобрява това.
    Jul 2016
    #1008
    Аз на моята съм си сложил сол, настроил съм я на най-ниската степен, която покрива твърдостта на водата в София и всичко е точно.
    АКо системата се изключи, след време и да я включиш няма да има никой, защото смолата ще е заминала.
    tanatos, iwan33 и CubanLinx харесват това.
    Oct 2012
    ВТ
    #1009
    По въпроса със солта - напълних сол на нова машина, няколко месеца минаха и не е светвало още. Нормално ли е да се хаби толкова бавно? Имаше и още нещо за наливане като и там не е светвала лампа.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1010
    Нормално е. Зависи колко често я използваш и колко сол си програмирал да използва. Другия резервоар е за гланц.
  7. Novice
    May 2020
    #1011
    Здравейте и за много години.
    Имам едно старо куче Miele G880 SC, с което не ми се разделя. Единствения проблем, който прави е, че на интензивната програма на 75 градуса (само и единствено на нея), след като измие съдовете и преди да влезе в режим сушене - минава в авариен режим, започват да светят всички лампички и до там. С малко проба грешка, успях да направя комбинация за да я 'излъжа' да излезе от този режим, за да ползвам останалите програми, но все пак бих искал, ако може да се ползва и 75 градусовата програма. Смених термо датчика, но без промяна.
    Имате ли идеи от какво може да е?
    Благодаря предварително за отзивите.
    Jan 2017
    #1012
    По принцип има тема "Ремонт и сервиз" за тези работи Успех с поправката.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1013
    Викни майстор.
  11. Novice
    Feb 2024
    #1014
    Тази съдомиална е повече от чудесна. Използваме я от 3 години и до сега не ни е създавала проблем. Работи тихо и мие дори най- мазните съдове безкомпромисно. Позлваме таблетки 4 в 1 Fairy Platinum и всичко е точно :D
    Oct 2012
    ВТ
    #1015
    Не знаеш ли, че има 12 в 1. Излагате се с 4 в 1.
  13. Junior Member
    Jan 2024
    #1016
    Здравейте, моля за предложения за съдомиялна за марка и модел до 1000 лв. Това,което ми хвана окото е whirlpool wio 3t133 ple, защото са с 2 години гаранция, но при регистриране на уреда стават общо 6 години гаранция.Благодаря
    Jan 2017
    #1017
    С този бюджет Whirlpool или някой от по-евтините модели на Bosch в промоция.
  16. Junior Member
    Jan 2024
    #1018
    Добър избор ли е този модел, който съм посочил. Виждам, че има 3-та кошница за прибори.По хубави ли са тези с три кошници или с две кошници са по-добри, защото доколкото прочетох,ако съм разбрал правилно, тези с две кошници имат добълнителна перка за измиване или няма значение просто си е допълнителна екстра тази трета кошница за прибори
    Jan 2017
    #1019
    Модела е добър а екстрата с третата кошница е задължителна (поне според мен). Виждам, че има мултизонно измиване и PowerClean, за трета перка не съм сигурен. Лично аз бих заложил на Bosch, макар и 4-та серия. В момента Bosch са с 5 годишна гаранция, срещу 6 за Whirlpool. Което и да изберете няма да сбъркате. Ако ще е Whirlpool, може да погледнете WCIO 3T341 PE. Гледам, че е на промо в техномаркета и ми се вижда по-добър вариант от тази, която сте дали. Има една програма по-малко, но пък е по-икономична и по-тиха.
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 04-06-24 в 12:39.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1020
    Допълнителната перка е отгоре и доскоро беше патент само на Мийле. Може патента да е изтекъл и други да ги правят. Да допълнителната кошница си заслужава, ако имаш търпението да нареждаш посудата една по една. Това отваря повече място отдолу. Аз бих взел Бош в този ценови диапазон.
  1. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1381
    Последно: Днес, 07:46
  2. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1769
    Последно: 15-10-26, 22:29
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
