Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 65 от 93 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1381
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Nov 2010
    Бургас
    #961
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Има гумени подложки за крачетата или цели подложки 60х60см. Виждал съм в Бриколажа.
    Jul 2016
    #962
    Цитат Първоначално публикувано от bladyle Виж публикацията
    Все си мисля че при центруфуга на пералнята това ПДЧ ще се плъзга. Бекотата ги видях и ги обмислям ама гледам в олх има за на половината пари. Какви проблеми може да има при втора ръка машина.
    Втора ръка е оправдано да се купуват висок клас немски машини, не си струва риска да купуваш сушилна от подобна марка на старо.
    Нови са точно в бюджета ти и поне 5г. ще си спокоен.
    Ако толко те притеснява, че ще мърда, сваляш капака на пералнята слагаш го върху плоскостта и му вкарваш няколко винта или отзад през "козирката" за по-лесно.
    May 2021
    #963
    Здравейте.
    Върнахме Бекото и взехме Haier след препоръки на продавача. Бях малко скептична, но изложи доста аргументи в полза на тази сушилня.
    Впечатленията след 3-4 месеца ползване:
    - програмите са много дълги - суши от порядъка на 4 часа, което е страшно много, сравнено с предното ни Беко, което за около час и нещо беше готово.
    - пак свива дрехите осезаемо. За да не го прави, след проба/грешка с няколко програми, я пускам на най-ниска температура на сушене и средна степен на изсушаване. Така се постига приличен резултат.
    - пак вадя огромно количество мъх от филтъра - на всеки няколко извъртени сушилни с дрехи.
    - Вчера като я отворих да извадя прането, се оказа, че някак се е повредило гуменото уплътнение - беше скъсано на две и вътре в прането. Нямам идея как дори чисто физически е възможно да се случи, предвид, че това уплътнение остава между вратата и самия уред притиснато. А уредът е на практика нов. бърза справка в нета - струва от порядъка на 60 лева тази част, а доколкото разбрах не се покрива от гаранцията.
    Като цяло, ако трябваше да избирам пак, бих избрала друг уред. Не виждам някакви предимства, които да си заслужаваха даването на 1000 лв.
    Jul 2016
    #964
    Общо взето от трън та на глог.
    За още 200лв отгоре можехте да вземете АЕГ или Бош.
    Крайно време е да се научите да не слушате какво ви говорят консултантите.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #965
    Точно продавач-консултантът са послушали...
  7. Junior Member
    May 2021
    #966
    Ами принципно не се доверявам на сляпо, но в случая човекът наистина изброи доста аргументи и ни показа нагледно сравнение с други сушилни като посочи слабото място на всяка, включително и AEG и Bosch, включително и на по-скъпи модели и на по-евтини. Не опираше изобщо до бюджет, защото реално не бяхме си поставяли ограничение.
    Този пост е редактиран от zazu; 28-09-21 в 10:32.
    Jul 2016
    #967
    Какви са слабите страни на Бош и Аег и какви са силните на Хайер?
    badr одобрява това.
    Jul 2020
    #968
    И на мен ми е интересно да чуя, че съм вече 3 г. с АЕГ с термопомпа, да би пък да съм се набутал?
    Този пост е редактиран от Palev; 29-09-21 в 13:59.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #969
    Ами консултанта си е изкарал парите.Така са го инструктирали - така си говори.Знаят те "предимствата" и "недостатъците".
  12. Junior Member
    May 2021
    #970
    Ами минаха 5-6 месеца. Трудно ще възстановя разговора. Но едното от нещата, което се сещам, е че при някои от моделите има само един филтър за мъх, той не е достатъчно плътен и мъхът преминава надолу към нагревател ли да беше, който съответно не може да бъде достигнат, не се вади и не се почиства. Този проблем го забелязахме и при Бекото, което върнахме (по други причини - писала съм по-назад в темата). При хайера има втори филтър долу пред въпросния нагревател или каквото се води там като част. Веднъж вече ми се наложи да почистя и него за няколко месеца.
    При друга марка имаше доста паянтова част, която каза, че често дефектира, а струва примерно 80-100 лв и съответно не се покрива от гаранцията.
    При Хайера може да избираш три различни темрператури при сушенето и отделно три степени на изсушаване. Тази функционалност не присъства при много от другите марки/модели.
    Както и да е. Не искам никого в нищо да убеждавам. Споделила съм собствен опит от сушилнята, която купихме, за да е полезен за други хора като тръгнат да търсят и се колебаят.
    Иначе да ъпгрейдна и инфо за нашият маншон - от сервиза казаха, че не се покрива, но струва 17 лв., та не е такава драма. Основният недостатък си остава времето на изсушаване.
    Може ли да споделите вашите кондензационни с термопомпа сушилни за колко време изсушават едно пране ориентировъчно?
    jonkobg одобрява това.
    Jul 2016
    #971
    Кой е моделът на Хайер?
    Иначе относно филтрите има два типа: едните са с двоен филтър горе, другите са с един филтър горе и един дунапренен долу пред топлообменника.
    Тези с двоен филтър горе са за предпочитане. Дунапрена с времето се задръства(дори и след редовно почистване) и трябва да се смени, иначе пада производителността на машината.
    Бекото, което сте имали е бил с двоен филтър горе, но без уплътнение между корпуса и филтъра, в следствие на което прахът се просмуква и задръства топлообменника.
    Моето Беко беше така и след няколко сушилни имаше значително количество мъхчета по топлообменника. След като сложих уплътнение проблемът се реши.
    Този проблем отсъства при сушилни като Бош и Аег.
    Останалите функции, които Хайера има, а другите в този ценови клас не, е единствено изборът на температура на сушене, но реално това е излишно, тъй като си има програми, при които темп. на сушене е съобразена с типа на материята.
    zazu одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #972
    Колкото по-дълга е програмата, толкова по-малко ток харчи. Не звучи логично, но факт. Аз имам Горене 8кг капацитет, кондензна с термопомпа А+++ енергиен клас, отнема между 2 и 3 часа при пълно зареждане. Изсушава много добре бих казал, сензора за влажност е добър. Изгаря около 1 киловат електричество по спецификация. Центрофугирам на 1200-1400 оборота.
    zazu одобрява това.
    #973
    Цитат Първоначално публикувано от zazu Виж публикацията
    Така е като слушате консултантите. Дунапренения филтър е причината за дългото време на сушене.
    В къщи имаме сименс, суши 2 до 2:30 часа. Има двоен филтър под люка, който се почиства след всяко сушене най-много след 2 сушенета зависи какво се пуска. За 5 години ежедневно ползване кондензаторът си е чист, но той има функция за измиване и прекарва вода от чекмеджето няколко пъти по време на сушене.
    dnedkov одобрява това.
    Jul 2020
    #974
    Аз съм 3-та година с АЕГ с термопомпа (ползва се само зимата, и то ако е влажно или вали ), с двоен филтър под люка (чисти се след всяко сушене), обаче, пак минава много фин мъх през филтрите и натрупва по ламелите на кондензатора, при мен няма автоматично почистване/ миене на кондензатора.Един път месечно ламелите на кондензатора ги чистя с четка за зъби, с прахосмукачка с четка, да не отива навътре мъха, доколко успявам, ще си проличи, ако започне да ми удължава времето за сушене, в момента сушим на програма памук и още нещо (гардероб+ ли беше и някакви слънца), отива на 150 минути.Отделно, след всяко сушене отварям долния капак, да изсуши влагата около и в кондезатора .
    Този пост е редактиран от Palev; 08-10-21 в 11:40.
    zazu одобрява това.
  18. Junior Member
    May 2021
    #975
    Двоен е филтърът горе + един отдолу. Иначе определено след купуването на тази сушилня сметките ни за ток паднаха осезаемо, въпреки по-дългото време на изсушаване. И за мен е доста изненадващо. Но си е неудобство като трябва да извъртя три пранета за деня и да ги изсуша след това.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
