Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 73 от 93 ПърваПърва ... 2363717273747583 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 1386
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
  1. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1081
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от Bgtatko Виж публикацията
    1ч 34мин - 4 кг- програма микс- след 1400 оборота центрофуга и си ги спазва точно- това за бош 9кг сушилня, за разлика от еко програмата, която се точи по-дълго. Проблема по-горе със маркуча за конденза го реших като взех каучукова тапа ф50 и направих дупка за маркуча, след това уплътних със силикон.
    Този Бош с термо помпа ли е, каква му е консумацията за тези 1ч 34мин ?
    Jun 2012
    #1082
    Взимай с термопомпа, ако имаш възможност. Винаги е за предпочитане пред кондензационна.
  4. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1083
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Те и двете са кондензационни.
    Имам възможност, но ако тази с термопомпа ще ми суши дрехите 3 часа, както се оплаква една позната.
    Jul 2016
    #1084
    Суши ги по-дълго, но пък амортизира по-малко дрехите. Сам си избираш кое е по-важно.
    Jul 2020
    #1085
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Времето за сушене зависи колко кг. са изпраните дрехи и на колко оборота са центрофугирани, колко сухи искаш да ги изкараш, дали ще ги гладиш след това ............Моята АЕГ, с термопомпа, на програма Cottons, мисля, че сушим най-често, продължава около 150 минути, готови за гардероба, ако ще ги гладиш, излизат по влажни, съответно времето за сушене е по-малко от 150 минути.С термопомпа е по-добре, защото суши на по-ниска температура и щади дрехите.
  7. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1086
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Ясно, благодаря за отговора. 150 минути няма кой да ги чака. Става дума за детски дрехи които за около година вече са малки. Трябва ми за около час да са сухи, че нямам отделно шумоизолирано помещение.
    Износването на дрехите не зависи ли от оборотите на барабана?
    Jun 2012
    #1087
    Очакванията ти се разминават сериозно по отношение на принципа на действие как работят сушилните според мен.
    Абсолютно сухи дрехи с кондензационна за 45 минути няма как да стане.
    Jul 2020
    #1088
    Детето само един чифт резервни дрехи ли има, че ги искаш за час да са сухи?
    Ако сложиш 2- 3 детски дрешки, може и да се изсушат за час, че и за по-малко.Иначе при "нормално" напълване на сушилнята се настрой за 2,5 часа средно.
    По надолу можеш да видиш обичайните програми, време за сушене и консумация на АЕГ сушилня, произволно избрана.
  11. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1089
    Не съм казал за 45 минути, а за 1 час.
    Довечера ще измера приблизително колко килограма дрехи се перат всяка вечер.
    Не няма само един чифт, но сменя един чифт след училище, един чифт след допълнителната школа и трябва да има един чифт за дома, както и един чифт чиста пижама за всеки ден
    Благодаря за информацията за АЕГ
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1090
    И обикновената не суши за час.Около 1.30 до 2.30 часа и трябват за напълно сухи според това колко кг. сложиш, и на колко оборота са центрофугирани.
    Тя също си има датчик за влажността от който зависи времето всъщност.Има си и сушене на деликатни - на ниска Т. Доста по-проста е като конструкция, съответно по-дуракоустойчива.
    Обачее.. си е шумничка и ако нямаш отделно помещение направо забрави за такава.Ще се накажеш .
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1091
    Детските дрехи трябва да се сушата на ниски температури иначе се свиват. Почти всичките бебешки дрехи се сушат на най-ниска възможна температура. Ти сега ако не можеш да чакаш 2 часа как си чакал досега без сушилня?
  15. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1092
    Значи сега измерих прането - около 5 кг. сухо пране. Центрофугата е на 1200 оборота. Като гледам шума го дават 65 децибела за обикновенната кондензационна сушилня и 64 за кондензационната с термопомпа.
    След центрофуга е 6.7 килограма.
    Сушилнята, ако е за 8 килограма за сухо или мокро става дума?
  16. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1093
    Добре, понеже нямам смислени доводи за кондензационна сушилня с термопомпа ще заложа на обикновенна кондензационна сушилня и ще дам инфо как се справя.
    Jan 2006
    #1094
    По силен довод от разхода на енергия не виждам, термопомпени хабят поне 2,5 пъти по-малко ток, да не говорим за опасността от пожар на конвенционалните сушилни, да рядкост са, но рискът съществува. И не на последно място, все още продават ли се такива без термопомпи, все пак не сме 2010?
  18. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1095
    Цитат Първоначално публикувано от bajotierra Виж публикацията
    Това пък от пръстите ли си го изсмука конкретно за този уред? Риска съществува при всеки електроуред. Както и да е, вече поръчах и утре ще кажа колко ток харчи и за колко време суши.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
