Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 54 от 93 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1381
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Aug 2006
    #796
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Тази сушилня я дават 69 dB(A). Възможно е и да си е такава и да няма проблем. При мен няма думкане, но компресора си се чува, когато работи.
    ivanvanovvv
    , ако има смисъл, може да погледнеш и настройката за твърдостта на водата.
    Dec 2019
    #797
    Цитат Първоначално публикувано от Plamen11 Виж публикацията
    ivanvanovvv
    Не съм в час,но как да разбера за твърдостта на водата
    Aug 2006
    #798
    Аз имах предвид Miele, за която пише ivanvanovvv. Може пък да помогне. Не знам на този модел Ariston дали има подобна настройка. Правят се корекции само при нужда. Трябва да пише в упътването ѝ.
    Feb 2017
    #799
    У дома пералнята не се чува , ако свети дисплея или не тракат копчета из барабана не се разбира че работи. Има шум при центрофуга и точене или плискане на водата , много ясно. Сушилнята ни е Мийле , чувам като върти барабана, но бих казал , че шумът е доста слаб, пералнята на практика е по-тиха. Съпругата ми суши на някакви програми - дрехите се вадят и се прибират по рафтчетата без гладене. Нямаме простир изобщо. Сушат и се и халатите от банята , програмата е съвсем къса / халатите са влажни , а не мокри все пак/ , всичко излиза топличко и сухичко. Разгледайте програмите , има всичко.
    milanov одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #800
    Slusatel Кой модел е сушилнята ви ?
    Plamen11 Да опитах и тази опция ( p 08 / -02 ) ,но без резултат.За да работи коректно сензора предполагам че му трябва повече инфирмация. - повече дрехи.Всяко сушене до сега го правих с 1-2 кг пране.Следващ опит ще е с 4-5 кг.
    Zuri Има го " ритмичното думкане " . Направих клип ,но телефона не успя да запише ниските тонове и реално не се чува на видеото. Все пак ето го.
    <font color="#545454">
    Този пост е редактиран от ivanvanovvv; 26-12-19 в 17:25.
  7. Junior Member
    Aug 2006
    #801
    Звукът при мен е същия. Има и нещо друго специфично. Поне при моята. Четох мнения за други сушилни, че ако се сложат много малко неща или такива, които са съвсем леко влажни, сушилните спират след кратко време, т.е. не протича процеса на сушене. Явно е нещо свързано със сензорите. При моята обаче това не е така. Дори и с празен барабан сушилнята си работи, като пуска време точно 26мин. При други модели видях, че е 25мин. Предполагам, че около 15мин суши и останалите охлажда накрая. Имаше и коментари в амазон по този повод. Някои дрехи, особено ако са центрофугирани на много високи обороти, излизат почти сухи. Ако се пуснат в сушилнята само няколко подобни тя не започва цялата програма, а пуска тези 25-26мин, което може да се окаже недостатъчно. В този случай други сушилни изобщо няма да стартират предполагам. Но това вероятно рядко може да се случи. Както и да е. Мисълта ми е, че това е също нещо специфично, което открих. Мисля, че е зададено решение, в случаите когато се пуснат много малък обем съвсем леко влажни дрехи. Иначе, при подобни оплаквания, съветите от страна на представител на Miele бяха, може би някакви стандартни, да се поддържат филтрите чисти и да има добра вентилация, в това число и достатъчно разстояние отвсякъде. Не вярвам това да е причината при теб, все пак. Другото вече е до самите програми, както и дрехите ( материя, дебелина и т.н. ). Аз слагам все различни неща. Понякога ( на програма памук ) някои са съвсем леко влажни и трябва да изпръхнат за кратко, или пък да ги пусна само тях за време. Но ако бяха съвсем сухи, то другите, които са по-тънки и напълно сухи, щаха да се пресушат. Може би това е компромис, за да няма свиване или захабяване, знам ли. Аз не съм имал досега и няма с какво да сравня, но мисля, че при мен всичко е в реда на нещата. В краен случай може да се обърнеш и към сервиза.
    Този пост е редактиран от Plamen11; 26-12-19 в 19:27.
    Feb 2017
    #802
    Т1 Класик пише на нея, нямам представа кой модел е точно. Вероятно най-малкия / 230 ли беше ?/.Единствено дразни филтъра в барабана - през няколко дни се пълни с мъх и трябва да се чисти. За 6 месеца един път чистих и филтъра вътре / с прахосмукачката направо/. Като цяло съпругата ми е доволна от машината, аз лично мнение не мога да дам, защото не я пускам аз. Шума е същия като на клипа , като хруп-хруп , но смятам , че е нормален.
    Dec 2019
    #803
    Следващия ми проблем е миризмата,като на нещо обгоряло и отровно след първия час от цикъла на сушене,дали ще се махне?
    Цитат Първоначално публикувано от Zuri Виж публикацията
    Възникна още един проблем.Настроила съм сушене за прибиране в гардероб,а тя спира по-рано и дрехите са влажни.В контейнера няма кой знае колко вода.Идеи да имате,защо е така при положение,че преди си ги сушеше и да вметна,че това и е някъде 10-то пускане откакто я взехме
  11. Junior Member
    Nov 2010
    Бургас
    #804
    Отговор на въпросите на които не успях да намеря отговор преди закупуването на сушилня:
    Колко шумна е една сушилня?
    Чува ли се в останалите стаи?
    Шумна е,и се чува в останалите стаи.
    Dec 2019
    #805
    Цитат Първоначално публикувано от ivanvanovvv Виж публикацията
    Колко db.с е води,това Miele,защото си я бях харесала първо нея,но съпругът ми взе хотпойнта,чедизайна е същия,като на пералнята,та идеята му беше,като ги сложи една врез друга да са еднакви
    Nov 2010
    Бургас
    #806
    Нощем от тея сушилни не се спи, масово се пускат на нощна тарифа и бучат в 3-4 през нощта! Чувам ги даже от апартамента над мен.
    ivanvanovvv одобрява това.
  15. Junior Member
    #807
    Сушилня GORENJE DS92ILS - някакви мнения???
    May 2012
    #808
    Здравейте! По празниците закупихме Gorenje DA83il/i с 5 г. гаранция. Вече ползвахме сушилнята дестина пъти и сме много доволни.Прането винаги е сухо, мирише на прах за пране, няма намачкани дрехи. Ползваме програма памук и смесени. Йонизиращата функция е програма със студен въздух и наистина обезмирисява дрехите. Малко по-шумна е от колкото очаквах, особено от металните ципове, които се удрят в барабана при въртене. Пералнята ни е АЕГ и е с инверторен мотор, за сушилнята пише също, че има такъв, но определено шума е в повече при нея.
    Пране около 5 кг.(1200 оборота) на програма микс е сухо за 1:30ч., а пълна пералня около 8 кг.( на 1200 оборота) на програма памук е сухо за около 2:00ч. Първоначално показва 3:30 ч, но после си редуцира времето.
    За парите, които платихме 1029лв. смятам, че получихме добро съотношение цена-качество.
  17. Тук е от
    Apr 2014
    #809
    Може ли мнение за Сушилня Miele Т1 TWB140 WP (1300 лв) или ако има нещо по-добро за този бюджет?
    Поздрави
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #810
    Цитат Първоначално публикувано от georg7377 Виж публикацията
    Поздрави
    От Миеле с термопомпа е трудно да се измисли нещо по-добро.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
