Страница 20 от 38 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 562
Like Tree147Одобрявам
Комбиниран уред/пералня + сушилня/ FAQ -обсъждане, препоръки
    Oct 2012
    #286
    Отговор: Комбиниран уред/пералня + сушилня/ FAQ -обсъждане, препоръки
    Здравейте
    Оглеждам се за Пералня със Сушилня.
    В момента съм с Bosh 6 series и съм доволен.
    Има кратки програми, на които перем основно.
    Отложен старт, сензорен дисплей.
    Малко ми е шумна ( шума идва ако е заредена с малко пране и то се "плиска" вътре във водата) По безшумна е, когато е пълна - така да се изразя
    Само, че ми омръзна с това простиране
    Бюджета е в диапазона 1500-2000 лева
    Пералнята е в тоалетната ( затворено помещение, ако има някакво значение за сушилнята)
    Гледам LG са с 5 годишна гаранция
    LG FH695BDH6N
    LG F4J7FH1W
    разликата е 600 лева - въпроса ми е заслужава ли си ?
    Виждам, че едната събира повече, което не ме касае толкова много.
    По-силна центрофуга - също не е от значение за мен.
    По-важно ми е консумацията на ток и вода и да е тихичка.
    Не съм има сушилня досега за да знам какво да търся.
    Интересува ме да има цял цикъл пране+сушене
    Алтернативи:
    AEG L9WBC61B
    тази също е с 5 години гаранция
    BOSCH WDU28540EU
    Ако може да дадете някакви съвети ще съм ви много благодарен
    Oct 2012
    ВТ
    #287
    През лятото в тоалетната ти ще трябва климатик или да не влиза никой 2-3 часа. LG не ми звучи сериозно, но пак по-добре от Самсунг.
    Sep 2016
    #288
    Цитат Първоначално публикувано от georgibozhinov Виж публикацията
    Здравейте
    Няма да давам съвет за комбо, просто загледах, че в т*полис Канди са намалени и с 5 години гаранция, пък и програма с пара и лесно гладене имат:
    CSWS 596 D/5-S - 683 ЛВ., 1500 ОБ., 9/6 КГ, 54 СМ;
    GVFW 596 TWHC-S -764 ЛВ., 60 СМ.
    Девет години ползвах комбо на Канди, като е тъпкано до огъване на казана и на макс 1200 оборота. През тези години му се счупи ntc или ptc (не помня вече) на сушилнята, като ми изписа точно грешката и ми струваше стотинки; друго- сноп кабели се беше откачил и протрили кабел- два, та се беше ошашкала, но бе за 5 мин. работа. Е, след 9 години и 2 месеца мачкане- семерингът и големият лагер (само той) се предадоха.
    Реших да я пусна в употреба след две години ползвана за масичка. Купих за 4.80 лв. малкия лагер (204), големия (205) се оказа, че го имам, семеринг за 9.50 лв. (30 52 11/12.5) и два амортисьора за общо 17 лв.; всичко друго ѝ е перфе. Общо: 31.30 лв., един лагер и малко грес от личните запаси.
    Не знам новите Канди какво и какви са и не ги препоръчвам, но аз съм с добри впечатления от старата кошница, купувана 2007/ 2008 г. и то за около 800 лв. (единствено смотано комбо на Индезит беше по- евтино с 50тина лв.). Да не говорим, че не пере по- зле от новите машини.
    (Редакция- губи ми се спомен дали комбото, за което съм писал бе 799 или 899 лв., но и няма значение.)
    Този пост е редактиран от Dimitrov100; 05-11-18 в 23:22.
  5. Junior Member
    Jun 2015
    #289
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitrov100 Виж публикацията
    Второто канди, с инверторния мотор е китайска сглобка. Първото пък е с обикновен мотор. Общо взето до 1000 лева няма читаво комбо. Обиколих ги големите вериги снощи и се убедих в това
    Sep 2016
    #290
    Цитат Първоначално публикувано от stefarata Виж публикацията
    А защо мислиш, че с инверторен е по- добре отколкото с колекторен?
    В общи линии- гледай да е с повече гаранция, че ползваш ли я за сушилня, ще опече семеринга и замина големия лагер. И друго- комбитата са малко ала- бала за сушене. Виж как са, а и къде кондензира:
    http://www.img-share.eu/f/images/569...963_sredna.jpg
    http://www.img-share.eu/f/images/569...021_sredna.jpg
    Има, ама не е с 5 години гаранция и е задължително да се огледа. За 950 лв са тези,ако не са ги купили:
    L7WB58WT, 8 кг / 5 кг, 1600 об / мин
    AEG Lavamat 75694NWD, A, 9 кг / 6 кг, 1600 U / мин
    Този пост е редактиран от Dimitrov100; 12-11-18 в 17:14.
  7. Junior Member
    Feb 2017
    #291
    Поправете ме ако греша, но при пералня със сушилня не е ли по-добре капацитета на сушене да бъде по-голям , 7-8кг за да не се мачкат толкова дрехите? 5-6 кг за сушене ми се виждат малко.
    Sep 2016
    #292
    Цитат Първоначално публикувано от zumbaio Виж публикацията
    Няма да те поправям, не знам дали грешиш, но при комботата е се тая дали са написали 3, 4 или 6 кила сушене. Поправете ме, ако греша, ама са една и съща направия с един и същ реотан (нагревател), различен само по форма; а и турбината е същата- коя вертикална, коя хоризонтална, коя на ремък, коя на ос с мотора. С две думи- гледайте обема на барабана да е по- голям, а не колко кг са писали на пластмасата и ако се доберете до инфо- да е с разглобяем казан, по- големи лагери и двоен семеринг.
  10. Banned
    Sep 2018
    #293
    Димитров,къде ги тези разглобяеми,та и с двойни семеринги?Само забрави за дистанционите втулки,които удължават живота на nbr уплътнения.
    Sep 2016
    #294
    Цитат Първоначално публикувано от Spitfaqr12 Виж публикацията
    Ето ти я на първи клик на мишката, но са я купили. Та- има .
    WD95140 1200 лв
    А и най- добре е да е с 5 годинки гаранция- да допълне предния пост.
  12. Junior Member
    Feb 2017
    #295
    Тази е с обем на барабана 59 литра , за 9/7кг , а тази - https://technika.bg/product/25997/pe...117168-ws.html е със 71 литра, за 11/7 кг.
    A тази :
    Waschtrockner | Hoover е за 13/8 кг. Барабана не можах да намеря колко е.
    Sep 2016
    #296
    @zumbaio, имай предвид, че ползва ли се за сушилня ще ѝ отваряш бурията да я чистиш (няма филтри) и ще опече семеринга и работата е на смяна на лагерите. При тези с лепения казан (Уирпул, Зануси, Електролукс, АЕГ, Бош...) е малко по- сложно, а за някои може да е почти невъзможно. Отделно- сушиш по- малко кг пране и от чистата сушилня, а и киловатите ел. енергия са повече; конструктивно няма общо с чистата сушилня комбото, а просто е пералня с турбина и нагревател над казана. Имаш ли пари и място за два уреда- не се занимавай с комбо. Единственото хубаво нещо при комбото е да сложиш по- малко пране вечерта, да зададеш след прането да суши и сутринта на облечеш дрехата без да си дремал да чакаш прането да приключи и да прехвърляш дрехите в другия уред- но само това, всичко друго са минуси.
  15. Banned
    Sep 2018
    #297
    WD95140 1200 лв
    Айде намали алкохол и пушене,после ми обясни за разглобяеми Горение,семеринг и лагери!
    Извънземното ти говори.
    Нищо лично!
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 22-11-18 в 00:49.
    Sep 2016
    #298
    Нищо лично!
    Нещо лично- като ми станеш любовница, тогава може и да ми казваш колко да пия или да не пия и да ми искаш обяснения, макар да не е желателно. Няма смисъл да ми подскачаш като пубер- не ти оспорвам опита и не крия, че при мен липсва такъв.
    edit
    Ето на коментираното комбо Gorenje дали му се разглобява казана:
    Ето на обикновена пералня Gorenje, що- годе от новите:
    Разгледах и няколко комбота на Daewoo 10.5/8, 10/7 кг- всички бяха с разглобяеми казани.
    Та "къде ги тези разглобяеми"- ми, по магазините. Има ли- има. Колко са стока- не знам, поне като се сменят лагерите, няма да се реже казана.
    Този пост е редактиран от Dimitrov100; 23-11-18 в 16:35.
    Karata, espace и zomane харесват това.
  17. Banned
    Sep 2018
    #299
    Димитров,до мен ли опря за любовница?
    Сега сериозно.
    За Деу трудно се намират части,чупят ли носач и си дотам.
    Nov 2018
    #300
    Здравейте, не бих препоръчал смесен уред, технологиите за пералня и сушилня са доста различни - обикновенно комбинираните такива са отбии номера
  1. Уред за кисело мляко / мнения, обсъждане
    От Shmi във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 17
    Последно: 05-11-17, 23:11
  2. Проблем с комбиниран уред HOOVER HW6313 пералня със сушилня
    От Radoslava Angelova във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 27-02-13, 12:17
  3. Избор на пералня с сушилня
    От vtdy във форум Бяла техника
    Отговори: 13
    Последно: 22-04-11, 18:48
  4. Пералня със сушилня
    От mddmdd във форум Бяла техника
    Последно: 16-01-07, 14:06
  5. Препоръки за сушилня
    От Alexi във форум Бяла техника
    Последно: 30-11-06, 19:24
