Страница 10 от 20 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 293
Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
    Apr 2005
    #136
    Re: Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
    Ще ме прощаваш toto1, ама горенето се смята за физичен процес, независимо, че се използват химични съединения...
    За другото вероятно си прав...
    ОК - нека бъде химичен - вероятно сте прави - като ми остане време ще проверя пак.
    По химия ни учеха, че при класираните като химични процеси масите на веществата на входа и на изхода трябва да са равни - иначе било физичен и като пример даваха горенето...
    Aug 2005
    #137
    Идея за домашна изработка на топлещ чилър :
    Тръба за парно ( с изолация отгоре и ) сложена вертикално, а вътре в нея мотирана медната тръба двата края на която са закачени директно към външното тяло на конвенционален климатик работещ на R22. Над тръбата се закрепва буферен съд ( стар електрически бойлер ) а над него разширителен съд. Радиаторите се закачат към долния край на дебелата тръба и съответно към тръбата за топла вода на бойлера.
    Идеята е следната : докато работи климатика, водата в дебелата тръба се загрява от медната тръба и се задвижва термосифонно нагоре. При добре изчислена "тръба" или някойко "тръби" в бойлера ще се събира вода с оклоло 60-тина градуса ( зависи колко може да докара компресора ).
    По време на размразяване, трябва да се пуска малка помпа в посока обратна на термосифонната. В топлещ режим тази помпа не работи.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от toto1
    С голям интерес прегледах темата ,мога да кажа че сте на високо ниво относно термо помпите, само че освен Физика може би имате повече нужда от химия не забравяйте че горенето е химичен процес. В Германия има създадена такава система,* която използва дъждовната вода ,която се събира в резорвари (резервоари) на 3м под повърхността на земята, там в еднофамилните къщи се отопляват с централно парно и лесно се получава темп. разлика ,обаче там където няма се използват слънчеви колектори. На някои германци им идва скъпо със слънч.колектори и използват или природен газ или пропан-бутан като източник на отопление , само че не директно горене, а захранват генератори електрически и хем се отопляват, хем ползват ел. енергията за циркулационните помпи и за осветление ,като част от енергията даже я акумулират в батерии.
    Горенето е наистина химически процес, защото е окисляване, но останалото наема ли се някой да го разтълкува? Аз не разбрах за какво става дума! Пооправих малко правописа да е читаемо, но със стила не се наемам. :coolsmiley:
    Mar 2005
    #139
    @alexi
    Идеята ти е добра и е осъществима - истройството се нарича DESUPERHEATER. Монтира се на изхода от компресора, където температурата може да достигне до 90 градуса. Проблема е, че това ще отнеме от енергията и климатика (вътрешното тяло) няма да топли. Виж, за лятото е супер - хем се охлаждаш, хем имаш безплатно топла вода.
    Aug 2005
    #140
    Аз схванах 2 идеи :
    1. Воден резервоар на 3м под земята акумулира енергията от слънчевите колектори.
    2. Със газ си правят CHP, а излишната електроенергия си я акумулират. *
    Nov 2005
    #141
    Lupus(вълка) е учил май наи много от всички естественно че горенето е химичен процес ,много от това което напиша незнам дали е от транслатора или от форума изкривява правописа ми. Давам чрез бърз отговор.Интиресното е че не бърка ръкописа само когато пиша с големи букви . Но това си е проблем на форума.Исках да подскажа че е необходимо както казва alexi dobrev комплексен подход. Не случайно в южна Америка само не знам къде точно се изпробва наи добрата инсталация за овладяване на термоядрен синтез по химичен път. Моля ако някой е чувал за това да сподели.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #142
    Чувствам как темата здраво се изклинчва!Термоядрените процеси може би наистина са алтернатива на домашните климатици.но в по-далечно бъдеще.В днешно време лично аз като алтернатива виждам камината с водна риза(аз съм с такава),на които им минава времето,защото количеството на дървения материал е крайна величина(и то с близък край),а като най-перспективен начин за отопление виждам в природния газ.Разбира се подпомогнат,когато е възможно от слънчев колектор.Тази комбинация трябва да бъде цел за този който може да си я позволи.Останалото е компромис :coolsmiley:
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #143
    Лазаре не си прав за изклинчването на темата.Тото1 вече е на път да открие фамилни ядрени реакторчета.
    Ето тук някои малки тайни които всеки собсвеник на реактор следва да знае
    Ако шуми реактора да се сложи на гумени тампони
    Обезателно да се увакуми при монтажа
    Да се провери с Гайгер-Мюлеров брояч
    Да събира дъждовна вода за охлаждането на реактора--предимството е липса на варовик.
    Документите да са старателно оформени и да има телефон на Гринпийс
    Да се следят всички новости.Да се учи и химия.
    Правописа.С него проблем има форума,а не Тото1.Ако сте виждали фишове къде там има малки,големи букви,кирилица,латиница.Само 1 Х 2 и толкоз
    Ако някой има опит в експлоатацията на фамилен реактор нека сподели в раздела Дъра Бъра
    Nov 2005
    #144
    Мисля че отново не съм правилно разбран.Както повечето хора в нашата страна.
    На други им е по лесно да се подиграват и да са винаги контра без нито едно предложение.Единственно alexi dobrev e схванал нещата . Повтарям ,за решаването на задачата алтернатива на клим в бъдеще се изисква комплексен подход .Това с термоядрения синтез е просто пример .
    Отговарям и на запитване на Tazmaniak #94 .Големите компании хвърлят огромни средства там откадето ще се открият фундаментални неща . Но явно малко хора знаят или пък се интересуват от това
    Aug 2005
    #145
    Тъй като в Испания е много горещо през лятото и хората масово ползват климатици за охлаждане, се стигнало до там че приели някакъв закон според който всяка нова сграда трябвало да има адсорбционна хладилна инсталация ( не става дума за стандартен климатик а за такъв който работи без компресор - като хладилник Мраз 80 )
    Някой да има някаква документаця на такава установка?
    Mar 2005
    #146
    Обади се на ATC - AirTradeCentre - гр. София - те предлагат такива установки - Brot или нещо такова - Китай.
    Apr 2005
    #147
    И открехни форумците, какво е нивото на КПД /или COP - разбирай в малко по-широки граници/ в сравнение с компресорните!
    Сещам се за едни машини за вода, с "електронно охлаждане"...
    Aug 2005
    #148
    Цитат Първоначално публикувано от TazmaniaK
    Тук се описва една адсорбционна система http://www.chillers.ru/bibl/articles/art7.php
    Обаче това нещо по-скоро ми изглежда сякаш те опиват да си направят нещо като регионален ТЕЦ който да произвежда студена вода (съдя по мощностите).
    Mar 2005
    #149
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    В сравнение с компресорните машини, КПД-то е с пъти по-малко (около 3). Ако говорим с абсолютни стойности - COP на една такава машина е около 1-1.2. Като се има предвид, че не ползва ток, ами примерно природен газ, който пък е с пъти по-евтин от тока (за ундустриални нужди), то реално абсорбционната машина е малко по-ефективна от компресорната по критерия консумация на енергия. По критерия ПОДДРЪЖКА - абсорбционната машина е с десетки (ако не и стотици ) пъти по-изгодна - единствените движещи части, които се износват са помпа и вентилатори, а не компресори.
    п.п. Последните няколко поста ще бъдат преместени в темата за Алтернативите.
    Nov 2005
    #150
    Абсорбционните хладилни машини са класика- използват разтвор на амоняк във вода. Мощността им е голяма, но СОР- не. Има и доста мини-барове на същия принцип- съвсем безшумни и доста енергоемки.
    Между другото правихме опити за термоелектрически хладилник- разхода на ток е огромен в сравнение с компресорния.
    Като цяло компресорната хладилна машина е най- добра от енергиина гледна точка.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
