Страница 12 от 20 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 293
Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
    Mar 2005
    #166
    Re: Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
    При съвременните абсорбционни хладилни машини наистина е сменен хладилния агент. Принципа си остава същия, като на добрите стари мразове от преди 60 години. Малко са попроменени някои детайли, но си е чиасто козметично, без съществени изменения в конструкцията.
    Напълно подкрепям горното мнение - и на мен ми се вижа малко вероятно да използват абсорбционни машини с кондензатор закачен за слънчеви колектори.
    Nov 2005
    #167
    Здравйте отново на всички по темата.
    Искам да уточня че желая на всички весели празници!
    Видях че по темата доста се зацикли,тъйкато се въртят нещата около едни и същи проблеми.
    Редно би било да се внесе малко по разчупено виждане около алтернативите за клим.
    Соменавах че рзвитието в тази насока е немслимо без глобалните открия на 20 и предстоящте открития на 21 векове.
    Предлагам ви да помислиме върху следните фунамнтални факти.
    Както например знаем на нашта земя всяки елемент се стреми да бъде в устойчиво състояние.
    Знаем и рабира се че всеки елемент от Менделеевата таблица има изотоп който се стреми да заеме устойчиво състояние при кето се отделя енергия. Енергията се получава чрез деление* и чрез синтез. Чрез деление знаем какво се получава но тази енергия е опасна за( здравето )
    на нашата планета .Следва да обърнем по голямо внимание на синтеза. При климатиците се постига именно това. Но това е само един вид синтез който познаваме . Помислете и върху другите видове. Според закона за запазване на енергията тя не се губи нито се създава само се трансформра от един вид в друг. Тоест трябва да се помисли върху неустойчиви състояния на материята които при синтез да отделят енергия . Тогава според мен* можем да имаме някакво развитие разбирасе положително в тези технологии[b]
    Apr 2005
    #168
    Я дай малко повече инфо за синтеза при климатиците, че нещо се обърках
    Nov 2005
    #169
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    Не, моля те, нека да не обяснява повече!!!
    Nov 2005
    #170
    Есно* бих ти дал само един пример ,защото виждам че представлява интерес утеб.
    При хладил. и клим, се изполва като агент фреона , нокакво ще кажеш за газ например като херия .
    Хелий 4 е усточивото състояние на газа
    Докато Хелий 3 е неговото неустойчиво състояние
    Ако успеем да вкараме в дадена система Хелий 3 и чрез физичен или химичен начин въздействаме върху изотопа* то ще се отдели енергия докато* Хелий 3 постигне устойчивото си състояние и стане Хелий 4
    При това енергията ще бъде значително по голяма отколкото е при фреона!
    Предполагам че знаеш защо фреона при клим се свива посредством налягане от компресора и какви промени стават с газа
    Apr 2005
    #171
    1 - дори и да успеем - количеството енергия е крайно... Ще трябва да презареждаме и отиваме до момента, че това вече не е термопомпа
    2 - като се опрем на горното - май ще си имаме бомба вкъщи
    Май по-скоро ми допада идеята на Азимов за ядрен реактор, закачен на колана
    Може и да си прав в перспектива, но не вярвам да доживея до споменатия от теб момент...
    Mar 2005
    #172
    До колкото ми е известно и в момента се използват изотопи за производство на енергия - изотопи на Плутоний и Уран 234. Само дето установките са доста скъпи и опасни - викат им АЕЦ. Лошото при тях е, че се използват на национално ниво и не може да си инсталираш подобна установка в задния двор или на покрива на блока.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #173
    Абе то и на казаните за ракия :dock: статута им е подобен,ама ги има в много задни дворове.Защо тогава да не може някой желаещ(напр. toto 1 ) да си постави в задния двор ядрен реактор !
    Mar 2005
    #174
    Тука направо ме съкруши!!! Не се бях замислял в този аспект
    Nov 2005
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от TazmaniaK
    Tazmaniak вие говорите за делене на ядрото на уран234 . Уран232 е неуогатения и се убогатява с пуоний по физичен начин и тогава се получава уран234 който се използва за различницели
    В случая става върос за синтез на ядра на газове при което няма радио активно замърсяване иможе да се използва за получаване на енергия много по лесно и достъпно
    но явно говорим на различни езици
    пиша за тия неща защото в момента разработват такива устройства на запад
    ако някой е чел или е чувал моля да сподели?
    Nov 2005
    #176
    Защо си мисля, че темата нещо се отдалечи много от реалността и отива към "Дъра-Бъра"?
  15. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #177
    @toto1 - я пак? какво се синтезира и какъв е процеса на синтез при климатиците?
    Aug 2005
    #178
    Ей сега вече съвсем ще се отдалечи!
    Ами то както е тръгнало, може и с фазаний да се угати!*
    @toto1, що не си смениш клавиатурата???
    Nov 2005
    #179
    Колкото до правописа виждам че и други учасници се оплакват така че е глупаво да се правят забележки.
    Когато нещо не го разбирате моля не се подигравайте ?
    Не пишете безмисленни отговори моля!!!
    Междувпрочем разбрах че за сега никой не е наясно ,преставам да пиша .
    Който мисли да сподели с мен . Моля лично!
    Освен това господа ще ви задам 1 въпрос които идва ли вашия мозък си е заавал някога.
    Какво става с фреона или пък др. газове за които едва ли знаете химически да ги изпишете или пък само сте ги чували като наименование в системата . Но моля с научни обяснения и химически хормули а не общи приказки.
    Само че тези работи не ги пише под път и над път ,нито в учебниците нито в интернет.
    Още по трудно е да ги обясните математически.
    Така че Едисоновите времена отдавна минаха.Освен това всеки има фантазиии
    Така че фантазирайте но няма да има полза
    Успех ви желая.
    Aug 2005
    #180
    Ее, ти нямаш ли чувство за хумор?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
