Страница 3 от 20 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 293
Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
    Aug 2005
    #31
    Re: Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
    [ Става
    като СЕКСЪТ* И* *ГРАДА
    Mar 2005
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от alexi_dobrev
    //mod alert
    Към alexi_dobrev и останалите - нека не флуудваме излишно тази безспорно добра и полезна тема, която е за климатици! Всички непряко свързани с нея постове са преместени в тази.
    Ако на някого му се преоткрива колелото, топлата вода или му се разсъждава над проблемите на "перпетуум мобиле" да пише тук.
    @Lupus
    Може ли да преименуваш темата на ТНТМ (Техническо Научно Творчество на Младежта). Така ще има по-широк обхват от гениални идеи и хрумвания И ще падне голяма веселба
    Oct 2003
    #33
    Мисля, че комбинация инвертор+конвекционален е по добра,за да могат да се подържат тези 15градуса примерно.
    Aug 2005
    #34
    Да, за часта която поддържа голям буферн съд на 15 градуса не-инверторна система би вършела работа, но ако се използва пластинчат топлообменик не-инверторна система би "подлудила" инвертора след нея (ПИД регулатора на инвертора предполага много плавна промяна на външното тяло).
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #35
    @alexi
    То да е само ПИД-а с мед да го нахраниш.Ами то защитите от спрял вентилатор,от заскрежаване.Термодатчиците къде ще се мотират.Как ще се промени софтуера на инвертора,така че циклите на работа да съответстват на новите условия на работа на машината и т.н. и т.н.Изобщо умряла работа
    Aug 2005
    #36
    @badr
    Прав си. То ако беше лесна работа защо ли трябва да плащаме толкова пари на инженерите проектирали чиларите на пазара.
    Все пак смятам че не е непосилна работа.
    Aug 2005
    #37
    [size=12px][/size]
    Imam edin vapros i se nugdaja ot otgovor.6te si kupuvam klimatik,sa pres simata da e efektiven,i ve4e njkolko pati mi predlagat edna marka ,deto ne ja bjh 4uval.ETA-4e6ki klimatici
    Njkoi moge li ne6to da mi kage sa tjh.
    blagodarja
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #38
    @slancho
    Моля те използвай кирилица
    За първи път чувам за тази марка
    Oct 2004
    #39
    Използвам тази тема, защото ми се струва по-подходяща да запитам следното: На едно изложение като външното тяло на климатик, затворено в стъклен кожух, и обледенено до козирката. Така и не запомних обясненията на великата му идея, но ако изобщо е ефективно, защо всички не го правят?!?
    Edit:
    Съжалявам, при писането вместо "видях" съм написал "като" Използвам случая и да си дооправя поста:
    Та:
    На едно изложение видях външното тяло на климатик, затворено в стъклен "кожух" (като аквариум, затворен отвсякъде, само тръбите към вътрешното тяло и захранващия кабел излизаха от "кожуха"). Съответно вътре беше фрашкано с лед, външното тяло беше обледенено до козирката. Така и не запомних обясненията на великата му идея и защо го прави, но ако изобщо е ефективно, защо всички не го правят?!? Какъв е смисъла да се затваря външното тяло?
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Редактирай въпроса така както си го написал не разбирам нищо
    Aug 2005
    #41
    Черно боядисана тръба минаваща през херметически затворен аквариум ( а ако е и под вакум ) си е 100% слънчев колектор. Изцяло обледененото тяло пък сочи за 100% неправилен термо баланс - климатика консумира повече топлина от колкото слънчавия колектор може да извлече от слънцето.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #42
    Това ми прилича на тест.До каква степен един климатик може да бъде глупакоустойчив
    Aug 2005
    #43
    По принцип топлинна енергия може да се извлече от въздуха както най-често правят климатиците, от слънцето както е при слънчевите клетки/колектори от земята/водата както го правят класическите термо-поммпенни системи.
    Това на изложението е било лошо изчислен опит да се комбинира стандартен климатик със слънчев колектор. По принцип ако онова външно тяло беше разгънато на достатъчно голяма площ - ефекта щеше да го има ( но само през деня ).
  17. Тук е от
    Aug 2005
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Тест е. Някоя фирма показва"превъзходни "климатици.Когато затвориш външното тяло в режим отопление то започва да сваля непрекъснато температурата в това пространство . Малко повече влага и ефекта е готов .Демек вижте нашите климатици при какви условия могат да работят. Иначе това е един от начините през топлите месеци да тестваш климатика за работа на външно тяло при ниска темперетура и режим обезскрежаване.
    Oct 2004
    #45
    От поста на rumts разбирам, че и поста на badr e oтговор на питането ми, за което им благодаря!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
