Страница 114 от 159 ПърваПърва ... 64104112113114115116124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Plovdiv
    #1696
    Re:Втора употреба климатици
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Като ти се повреди някое Санио дето диагностиката им е отврат ще узреш за каво съм ги зарязал тия скрападжийски историй.
    VeleV.Klima, това искрено ме развесели...Това че, ти не си успявал да диагностицираш проблеми, не означава че машините са калпави....Надявам се че ме разбираш?!
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1697
    Споко, има хора, дето им разбират.
    П.С. Навремето един комшия от нема какво да прави, всека събота и неделя правеше основен ремонт на Траби пред блока.
    #1698
    Те твойте са само 2 изпарителя и 3 датчика какво да им се развали по скоро да развалиш на хорицата електромерите
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1699
    Колега в интерс на спора ще кажа че съм инженер електроника и се справям прекрасно с много марки но спора е бесмислен и ще ви оставя раздела на мира.
    Dec 2007
    #1700
    Баси , хапете се тук на теферич, а аз не напредвам изобще с японския.
    Кажете ми това копче"грижа за кожата" ако го натисна ще ми се опнат ли бръчките ?
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1701
    Цитат Първоначално публикувано от wizard2000bg
    Ще ти се опънат, като разбереш, че това е "спокоен сън".
    Dec 2007
    #1702
    интересно: при натискане на бутона"спокоен сън" на дисплея се сменят цифри-0.5;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0 ??? Това с колко градуса да пада температурата на час ли е или ...?
    И за какво служи Турбо режима ?
    Apr 2003
    #1703
    На час с половин или един градус, а турбо режимът е за бързо стопляне /охлаждане/, машината бачка 10-ина минути на пълна мощност.
    Dec 2007
    #1704
    За какво се използва бутон "намаля ампеража" ?
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1705
    На теб, никаква работа няма да ти свърши. Аз го ползвам, когато съм на аварийно захранване, за да не си претоваря генератора.
    Dec 2007
    #1706
    То добре, че няма да ми свърши, ама снощи на 123456 ракии реших, че съм напреднал с японския и натисках копчалаците. Особено това за ампеража - сменяха се някакви проценти помня и от 23 амп нагоре надолу...
    явно съм се представил добре
    手探りとshuffleを設定します。その後、針とするdifoltでは復元されたケトンのボタンを押します。
    May 2009
    #1707
    Търся превод на дистанционно за Daikin модел AN22FNBS-W
    модела на дистанционкото е ARC446A1
    Благодаря предварително !
  16. Junior Member
    Dec 2006
    #1708
    Tи тъй добре ще се представиш , че после ще купуваш друг климатик . И аз си играх с дистанционното на предното ми саньо , като гсм го ползвах докато разбера кое за какво е и накрая го скапах . Тия пущени имат токлкова електроника вътре и като му сменяш режимите , намаляш увеличаваш тока кво си мислиш че става вътре .
    Слагай го на едни градуси , настрой му клапата и вентилатора да ти е комфортно и го забравяй
    Той си знае какво да прави по-добре от теб
    Dec 2006
    #1709
    Няма никакъв начин някой да успее да си скапе климатика с дистанционното.Софтуера му е достатъчно надежден откъм тая страна - играта с дистанционното. Я се опитай от охлаждане да включиш веднага отопление. Дали ще успееш???
    Dec 2007
    #1710
    Има едно бутонче RESET - възстановява заводските настройки ли ?
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
