Страница 64 от 159 ПърваПърва ... 1454626364656674114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Plovdiv
    #946
    Re:Втора употреба климатици
    А колкото до Toshiba RAS 2284V...Модел 2003 година, отново от ниския клас на Toshiba, охлаждаща мощност 2.2 kW и консумация от 875 W, отоплителна мощност от 2.7 до 3.0 kW и консумация от 950 до 1000 W. Потърси RAS 225JDR или 225UR.
    Plovdiv
    #947
    Frantic, трябваше да потърсиш из форума за тази машина...
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Това е GD серията и малко инфо:
    Toshiba's new energy-saving air conditioner RAS-251GD provides significant savings on running costs and offers a new function for dehumidification without room temperature decrease. Annual electric consumption is 1,090kWh, approximately 15 percent less than for conventional models, because of the adoption of a circular arc-shaped heat exchanger, DC fan motors, and a new DC compressor. The RAS-251GD offers an improved coefficient of performance (COP) for both heating and cooling, at 4.65 and 4.39, respectively, at rated operation. Heating performance at an outdoor temperature of 2℃ is 4.0kW, comparable to a kerosene fan heater. The use of a dehumidifying supplemental heat exchanger achieves high performance equivalent to that of a separate dehumidifier: 170ml/hour at a room temperature of 24℃ and 60 percent relative humidity, without temperature decrease.
    Ако потърсиш, ще откриеш и това което аз съм написал...Накратко, няма да сбъркаш, ако си вземеш този климатик.
    #948
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    kkrumov,Здрасти!
    Охлаждане 2.2 kW (0.9 - 2.6) и консумация 830 W (340 - 1010), отопление 3.0 kW (0.9 - 3.9 ) и консумация 970 W (290 - 1300). Обема въздух който превърта вътрешното тяло на охлаждане е 8.4 м3/min и на отопление 9.7
    На охлаждане допустимия шум на вътрешното тяло е 37 dB и на отопление 39 dB. Съответно на външното тяло е в границите 43 - 45 dB. Климатика събира 530 g R22 и мога да кажа, че този модел от мои наблюдение, бачка добре. Много трябва да внимаваш какво дистанционно ти дават, за да можеш да си ползваш пълноценно функциите. За какво помещение ще го взимаш, като какъв климатик ти го продават, на каква цена?
    БЛАГОДАРЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА Aleksandars , ЩЕ ОТОПЛЯВАМ 20 КВ ПОМЕЩЕНИЕ, ПРОДАВАТ МИ ГО ЗА 12-КА НА ЦЕНА 750 ЛЕВА С МОНТАЖА, НО ДИСТАНЦИОННОТО Е УНИВЕРСАЛНО И НЕ ЗНАМ ДАЛИ ЩЕ МОГА ДА ПОЛЗВАМ ВСИЧКИ ФУНКЦИИ, КОЯ ГОДИНА Е МОДЕЛА-ПИШЕ НЕЩО 2002 НО НЕ ЗНАМ КАКВО Е ТОВА ?
    Plovdiv
    #949
    Цитат Първоначално публикувано от kkrumov
    Модела е някъде в този период, не съм сигурен на сто процента...Лъжат те, че е дванайска...По правдоподобно би било, ако ти кажат между 10 и 12, но реално климатика е 8500 btu...С тази универсалка, трябва да се простиш с йонизатора и с куп други функции на климатика. Помещението изолирано ли е, дограмата каква ти е?
    #950
    ДОГРАМАТА Е ДЪРВЕНА, НО ПОМЕЩЕНИЕТО Е ТОПЛО /ИЗТОК/. САМО С ОРИГИНАЛНО ДИСТ ЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ЙОНИЗАТОРА? ИМА В НАЛИЧНОСТ И СЛЕДНИТЕ КЛИМАТИЦИ, НО МИ СЕ СТРУВАТ ПО-СТАРИ - SHARP AY-M25SV, NATIONAL CU-G25T, NATIONAL CS-AG25K, SANIO SAP-256SV, NATIONAL CS-G25S2-C /НA 200 V/ И ПО-НОВ МОДЕЛ ЗА 1000 ЛЕВА - NATIONAL CS-25RCZ. ИМА ЛИ ПО-ДОБЪР МОДЕЛ ОТ ШАРПА И С ПО ВИСОК КОП?
    Feb 2007
    #951
    Крумов взимай NATIONAL CS-25RCZ модела е 2005 годи и е с СОР 5,40 но оптимално е само 3 киловата на отопление, а на теб ти трябват около 3,6 киловата. Иначе машината е много добра.
    #952
    Ще бъда благодарен,ако някой може да ми даде информация за SHARP WINDOM AU-G286 AY. Климатика е втора ръка. Взех го за инвертор 14ка. Охлаждаща мощоност 2,8кв. отоплителна 4,0кв. при разход 1,07кв.-1.22кв. За сега съм доволен от работата му, но дали наистина е инверторен и дали е 14ка, нямам ни най-малка представа. И защо от време на време спира,без обаче да затваря клапите? До колкото съм чувал, инверторите работят постоянно. Виждам,че във форума пишат хора от "кухнята". Благодаря ви предварително!
    Feb 2007
    #953
    touareg климатика е инверторен с СОР 3,73 и и отговаря на отопление на 13600BTU , а на охлаждане на 9500BTU. Машината е обаче доста стара 1994 година.
    #954
    Благодаря ти,Блу! Моя е производство 96г. (поне така пише на табелката му) за сега работи добре,безшумен е и ако сметката ми за тока не е умопомрачаваща,значи всичко е ок.
    Aug 2006
    #955
    Цитат Първоначално публикувано от touareg
    2008-1996=12
    Бих си взел 12 годишна ракия/в Скотланд му викат по друг начин/, но 12 годишен климатик ,ще прощавате ама това си е мазохизъм.Наздраве
    #956
    климатика е рециклиран и е с три години гаранция,но най-важното е,че е японски. Не мисля,че е по-лош избор от нов турски,или китайски климатик.
    #957
    всъщност "рециклирането" се състои в почистване на топлообменниците което даже се пропуска на половината машини ,а ако не работи добре след монтажа се долива фреонец друг вид рециклиране не се извършва а и с какви части биха го направили ? то и в Япония няма да има части за 12 годишна машина ... ако след горното "рециклиране" машината не работи добре се заменя тъй като е на безценица за търговеца - бракувана е в Япония и е продадена на цената на цветните и метали .. все пак може да е читава де
    #958
    Здравейте. Дали бихте могли да ми помогнете с информация относно един модел на шарп. На вътрешното тяло отпред пише: AY-F25G. А отсрани на лепенката: AY-F25G-W и AU-F25GY. Най-вече ме интересува година на производство и СОР. Благодаря Ви.
  17. dmi
    Guest
    #959
    Помощ за малко инфо за надписите на предния панел на климатик NATIONAL CS-E222A
    Ето и снимка http://www.file.bg/f33045jMuZ0
  18. dmi
    Guest
    #960
    Ето я снимката http://www.file.bg/f3353E23bXk
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
