Страница 14 от 159 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #196
    Re:Втора употреба климатици
    Колеги, моля Ви, не превръщайте темите в чат диалози! Уточнявайте детайлите на РМ, а в темите да се пише най-важното, това, което интересува всички, които ще я четат после.
    Jul 2007
    #197
    Някой знае ли нещо за тези модели инвертори втора употреба:
    МИЧУБИШИ MUZ-EX25F
    ТОШИБА RAS-251GATS
    САНИО RAS-2259AST
    Предлагат се на цени около 700лв с монтажа и 2г. гаранция.
    Не разпитвах за подробности, като се надявах,
    че ще открия нещо в мрежата, но уви.
    Дали не са някои много стари кучета?!?
    Oct 2005
    #198
    Някои може ли да ми помогне и на мен за Sanyo SAP-CS28H информация за модела преценка дали си заслужама 1000лв. за втора употреба такав модел 2004 година е на самия климатик си пише Model 2004 Class S
    Feb 2007
    #199
    mitrium провери дали не бъркаш моделите, приТОШИБА с G са означени моделите от 2006 година но с тези букви отзад нямат модел.
    mit777tim на теб ти писах в другата тема, но тук ще попитам това модел 2004 клас S на какъв език го пиши? Модела найстина е много як, но ако нямат конкуренция затова надуват цената толкова много.
  6. Moderator
    Nov 2001
    #200
    Абе хора. 1000 лева са си лудост за климатик втора употреба. Осъзнайте се. Трудно се намира информаци за тези климатици, защото са само за японския пазар. Ако намериш нещо ще е на японски. За Санйо вече се писа в този форум къде им е слабото място. Като мине гаранцията части няма.
    Feb 2007
    #201
    Julian за всички е ясно, че не си фен на такива климатици и не знам защо пишеш в тази тема. Днес за мой колега купихме Шарп произведен 2004 година с аспирация с СОР 5.25, фреон 410, озонатор, плазма клъстер 4.7 киловата на отопление , две години гаранция в перфектен външен вид за сумата от 1000 лева. Много държа да отговориш ти какво би препоръчал за тази цена, ако пак подминеш въпроса ще смятам, че само си търсиш тема за заяждане?
  9. Moderator
    Nov 2001
    #202
    Я сега направи замервания на тези данни които си дал? И не си мисли, че този климатик има голям ресурс. Той вече е работил нон-стоп три години. Ако си карал стара кола и после ди си купил нова от магазина ще ти е ясно защо съм против старите климатици, за които е добре да се знае, че са в буквалния смисъл изхвърлени. Не си мисли, че японеца, като е ползвал клиамтика си няколко години го е продал. За проблем с частите на едно Саньо вече си прочел в съседна тема. За тези пари можеш да си купиш япоснки конвенционален климатик, който ще те топли при много ниски температур. Ще имаш пълна гарацния и извънгаранционне сервиз. Това го няма при климатиците втора употреба. А като за начало си направи измерванята и тогава ще говорим. Мога да се хвана на бас, че няма да изкараш COP 5.25 от този климатик. Не и при номинална мощност.
  10. Moderator Аватара на Jackas
    #203
    blue1
    Както ти каза по-назад в темата:
    за съжаление се отделят и най-хубавите за "наши хора"
    Feb 2007
    #204
    Julian съвсем естествено отговора ти отново са общи приказки неподкрепени с никакви факти.
    1. Япония е страна с четери годишни сезона, климата е много подобен на нашият / в по-голямата си част / т.е. климатиците им не работят нон стоп.
    2. Ресурса на един 5 годишен японски климатик практически е по-голям от ресурса на китайски боклук. Мога да ти покажа една дозина стари японски климатици по над 10 години който работят по-добре и харчат по-малко от китайските си събратя. Освен това съм по склонен да вярвам на 15 годишната гаранция на Тошиба от колкото на псевдо техническите доводи на разни самозванци.
    3. Твърдението ти че климите са "буквално изхвърлени" отново не почива на никакви факти. В самата Япония се търгуват клими втора ръка справка можеш да направиш в яхоо аукцион.
    4.Проблеми с частите има и с на чисто нови клими примери много.
    И не напоследно място Julian за пореден път бих искал да те помоля да не влизаш в безпочвени оплювания и спорове, изказваш крайни мнения които по принцип не са верни!
    Feb 2007
    #205
    Jackas така е, явно в тази пазарна ниша има много хляб като гледам с какви темпове продават и то от няколко години, а вероятно и клиентите са доволни щом продължават да купуват. За Пловдив лесно може да се намери сравнително нов климатик на ниска цена, но като гледам по околните градове прекупвачите какви цени слагат... При втората ръка клими хубавото е че всичко подлижи на пазарлък независимо от обявената цена. За Пловдив и региона мога да помогна на всеки мераклия за нов или втора ръка японски климатик
  13. Moderator
    Nov 2001
    #206
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    От климатик втора употреба има смисъл, ако е на по ниска цена. Освен трова ако си купиш Тошиба с 15 години гаранция има една черпене от мене. И аз мога да ти покажа дозина япоснки климатици, които работят без проблеми, но не се купувави втора ръка, а нови. Проблеми с частите на марковите климатици няма. Разбуира се не говоря за клиамтиците внясяни от Техномаркет. Там се снае, че са некоректни, но разликата е, че за нивия си клиамтик може да чакаш дълго време за част, докато за климатика втора употреба извън гаранция просто няма да дочакаш. И незнам какви конкретни факти искаш, като и ти не даваш никакви конкретни факти. Само обши приказки. Видя вече, че в този форум се оплакаха от липсата на части на климатици втора употреба. А за ресурса на 5 годишен японски клиамтик няма да е повече от китайски. Практиката показва, че повечете дефектират до две, три години. Можеби по новите издържат малко по дълго. Ако клиамтика е бил закупен нов нещата са съвсем други. Ще си работи дълги години.
    Има един въпрос към тебе. Каква кола караш. Нова от магазина или стара от някой автосалон.
    Feb 2007
    #207
    Ех Juliane ти по гръб не падаш. Проблем е имало с част за един климати и то защото търговците са некоректни. Фактите са ми, че имам достатъчен брой клими втора ръка и достатъчен брой нови китайски. За разлика от китайските, японските стари климатици работят по-добре. Въобще се учудвам, че пишеш срещу нещо върхо което нямаш лични впечатления. В службата ми поради липсата на бюджет за климатици е пълно с японски машини от по 130-150 лева парчето, който бачкат перфектно вече три-четери години и нито един не е умрял или замръзнал през зимата за разлика от китайските машини. Твърденията ти за това, че ресурса на климатик произведен за Япония след 5 години не са по добри от китайски са направо смешни. На Японският пазара не може да бъде продадена изобщо толкова некачествена стока.
    А за колата ще ти кажа , че чисто новият ми служебен Опел Астра е пълен боклук в срадвение с 8 годишното Митсубиши Каризма което имам радоста да управлявам.
  16. Moderator
    Nov 2001
    #208
    Ами карай си стари коли и си купуваш стари климатици. Купи си и стар компютът, и стар телевизор и т.н. Техниката втора употреба е No1.
    Да си ме видял във форума да хваля евтините китайски клиамтици? Новите конвенционални японски клиамтици има COP даже по-голям от тези стари и пре стари машини, цената им е почти еднаква. 5 годишен климати с COP 5 няма. Хубавите конвенционални климатици имат COP над 3.4. Старите инвертори въобще немогат да се регулират в такива големи граници, както новите модели. Това за новата астра просто няма да коментирам. Купи си един ден собствена нова кола да видим какво ще приказваш. Купи си и нов японски климатик. Ще видиш каква е разликата.
    Feb 2007
    #209
    Julian пишеш за пореден път пълни глупости. Оставям ги без коментар както тези така и бъдещитети словоблудства. От приказките ти за стари коли и втори употреби блъска яко на комплекси, дерзай!
  18. Moderator
    Nov 2001
    #210
    Дааааааа бе, да.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
