Страница 145 от 159 ПърваПърва ... 95135143144145146147155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,161 до 2,175 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Plovdiv
    #2161
    Re:Втора употреба климатици
    Този модел е от 2000 година (cecko ), наистина е на R22. Има страхотни параметри...при 2° външна температура, тази машина, говоря за 22-ката, отдава 4.2 kW...
  3. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #2162
    Aleks - Първите модели са 1999 година http://wwwl1.mitsubishielectric.co.j...roductId=64872
    има и 2000 http://wwwl1.mitsubishielectric.co.j...roductId=64854
    Plovdiv
    #2163
    За това спор няма, съгласен съм с теб. След това дизайна се променя в този вид
    Aug 2010
    #2164
    Здравейте! Моля за помощ, тъй като съм абсолютно неграмотна по отношение на климатиците.
    Апартаментът е от две стаи, коридорче и баня - около 30 кв м, южен, много закътан, РVC дограма, тухлен. Ползваме го повечето през лятото и затова ми трябва климатик за охлаждане. Първият ми въпрос е: може ли да се сложи климатик в коридора и да се ползва от двете стаи и второ: ако може какъв би трябвало да е. Стената, на която мисля да го сложа е до вратата на спалнята и срещу вратата на другата стая. Дължината на коридора е 3,10. Тръбата за външното тяло ще минава през спалнята с дължина 3,40.
    Ще бъда благодарна на този, който ми отговори.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2165
    Цитат Първоначално публикувано от danikk
    Касапа вече ти отговори, но ако е САМО за охлаждане си вземи панасоник конвенционален 12-ка или нещо втора употреба и го монтирай в хола да е насочен срещу вратата на коридора водещ към спалнята.
    Другия вариант е ако искаш и за отопление през преходните сезони есен -пролет 2 конвенционални панасоника за около 1200 лева общо
    или САМО за охлаждане едни 2 климатика БЕКО за около 800 лева.Има и промоции на ЛГ или самсунг- но последните две марки са само за охлаждане, ако ги напънеш за отопление не се знае какъв ще е резултата...
  7. Moderator
    Nov 2006
    #2166
    Samsung и за охлаждане е 50/50... ако тръгне охлажда, ама иначе си блъскаш главата.
    Mar 2009
    #2167
    Момчета,кажете някоя дума за Chofu RC2230PVX (2005г.,изненадващо голям на габарит и кг) и Toshiba RAS285AG(май е 2006г.или 5цата накрая показваше годината-2005г и е интересно малък за 10ка).
    Dec 2008
    #2168
    TOSHIBA RAS-285G
    Параметри при 7°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 2.8 (0.7~4.4) kW
    Консумирана електроенергия: 510 (170~1200) W
    COP: 5.49
    Параметри при 2°С външна температура:
    Отопление: 3.2 kW
    Японците го препоръчват за отопление до 13м2
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2169
    johny01, Chofu RA-2230PVX е добра машинка, но зависи за какво помещение е готвиш....
    Модел: 2005/2006 година/100V/R410A
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 2.8)
    Консумирана електроенергия: 440 W (255 ~ 800)
    COP: 5.00
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.9 ~ 3.6)
    Консумирана електроенергия: 450 W (220 ~ 770)
    COP: 5.56
    Не бих казал, че е кой знае колко тежко...Вътрешното е 8.5 kg, а външното 29...Има машини който са със същите параметри и тежат повече...
    Това е оригиналното дистанционно на модела....
    Mar 2009
    #2170
    И и,момчета ЦАРЕ сте,да не работите в Япония,благодаря Ви!Помещението е за 22ка-вътрешно,32 кубика,ПВЦ,остъклена тераса.Две зими го топли конвенционална 22ка.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2171
    Щом конвенционалния модел се е справял, и тази машина ще се справи. Дано да е проверена както трябва, преди да бъде пусната за продажба.
    Aug 2006
    #2172
    искам и аз да питам нещо:
    от кога е въведен плазмения филтър в япония.и можели да се намери 2ра ръка с плазмен филтър.моя доктор каза че е много важно за детска стая.
    Feb 2007
    #2173
    Климатици с плазмени филтри има на повече от 10 години. Не е проблем да бъде намерен такъв модел в магазините предлагащи тази техника.
  17. Тук е от
    Aug 2006
    #2174
    благодаря ти.
    но ние в бургас сме зле от към фирми предлагащи втора употреба.
    ще търся.
    Dec 2008
    #2175
    Цитат Първоначално публикувано от jako6iba
    благодаря ти.
    ще търся.
    Виж тук http://clima-design.bg
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
