Страница 146 от 159 ПърваПърва ... 96136144145146147148156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,176 до 2,190 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Sep 2010
    #2176
    Re:Втора употреба климатици
    Здравейте момчета! Имам 800/850лв. за климатик. Помещението е 12 квадрата, вътрешно,с изолация и PVC. Въпросът е какво да избера? Нов MIDEA MSG 09HRDN1, MIDEA MS9V 09HRDN1, или някое BEKO, от една страна, и втора употреба National cu-h225a, Corona csh-si223g /това ми хавана окото/, от друга страна. Японските климатици са от Варнаклима с 3 години гаранция при две профилактики. Всичките тези климатици се побират с монтажа в парите, които имам. National-ът /2005г./на външен вид е доста запазен, за разлика от Corona-та, която и автоматично си движела клапите, без възможност за ръчна настройка от дистанционното /което не е кой знае каква загуба/. Естествено характеристиките на последните два не могат да се сравняват с тези на MIDEA-ите. Какво ще ме посъветвате? Как се справя въпросната фирма Варнаклима с поддръжката на 100 волтовите климатици? Стабилна ли е фирмата?
    Oct 2009
    #2177
    До края на този месец ще трябва да си сложа климатик и бих искал някой да ми помогне в избора! Спрял съм се на климатик ВТОРА УПОТРЕБА,защото искам да е марков а новите са доста скъпи! Помещението в което ще го ползвам е къща без изолация с дървена дограма( но що-годе е хубава) с външни щори,с две външни стени от към север и изток и кубатура 35-40куб.м.климатика ще се ползва основно за отопление! От целодневното ми ровене в нета изнамерих тази фирма:http://valdesbg.com/klimatici/vtora-...ml#,която предлага клими втора употреба! Ще съм много благодарен ако някой ми каже кой е моят климатик! Сумата която мога да отделя за климатик е 700-800 лв!
    Благодаря!
    Извинявам се ако съм писал в неправилната тема!
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2178
    Венко, в този сайт,нищо свежо не видях,но по принцип за 850лв.с монтаж може да намериш доста прилична машина.Остава само да потърсиш и в другите магазини,а в Пловдив е най голямото изобилие в България от втора ръка клими.А и те, ще те потърсят сами-не си за изпускане!
    Oct 2009
    #2179
    Сигурно ще ме потърсят,само се надявам да не ме вкарат в някой сериал с тези клими втора или трета употреба !
    Dec 2008
    #2180
    Цитат Първоначално публикувано от myrfi
    National CS-H225A
    Модел: 2005година
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.8 ~ 2.6)
    Консумирана електроенергия: 430 W (165 ~ 530)
    COP: 4.75
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.8 ~ 3.6)
    Консумирана електроенергия: 460 W (165 ~ 850)
    COP: 5.10
    Параметри при 2°С външна температура:
    Отопление: 2.6 kW и консумация 750W
    myrfi, ако тази машина ти хваща окото, я взимай! Точно за 12м2 е. Ако ти свалят и малко от цената !
  7. Junior Member
    Dec 2008
    #2181
    Здравейте ! Ще може ли да ми дадете някакво инфо за тези 2 климатика (втора ръка японски) MITSUBISHI MUZ-SV22T и DAIKIN R22EDS.
    Ще използвам някой от тях в стая 16кв. и 2.50 висока, разположена е юго-западно.
    Nov 2009
    #2182
    Здравейте! Много четох за климатиците и реших да си купя японски климатик втора употреба, струва ми се че в тази тема всички са доволни. . Трябват ми 2 . Един за отопление на 2 стай с врата между тях 9 кв.м + 8 кв.м . А другия да отоплява една стая от 16 кв. м. Високи 2,60 м. , тухлен блок, без изолация с PVC дограма. В София открих само 1-на фирма и ми препоръчаха днеска и двата да са 22-ки. Препоръчаха ми:
    NATIONAL CS - SG22P - за 650 + монтаж 190 лв. Дали си заслужава?
    Фреона му е R407 , "бил на R22 , ама те го оптимизирали да работи на R407"(може и аз да не съм разбрал) незнаеха коя година е точно , нещо 2002 казаха. "Железен бил!"
    Другия HITACHI RAS - CJ225V - 800лв. + монтаж . Фреона му е R410. COP около 5.20 (понеже питах за по- нов) 2004 - 2005 г. бил.
    Имаше и други, но тези ми ги препоръчаха като наи-добри от двата ценови диапазона.
    Искам да ви помоля за мнение за тези два екземпляра. Ако някой иска може да ми прати препоръка за някоя фирма или конкретна оферта на лични , ще му бъда благодарен.
    Благодаря!
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #2183
    Ами за тези пари и нови ще си вземеш и то доста добри модели..помисли си пак и не се връзвай на смешници дето те успиват с приказки ...траф...гаранция...резервни части...сервиз ..почти нови са ...малко са работили...1000 лева за 5...а може и повече годишно Хитачи с КОП 5.2 ...и 840 лева за 8( вероятно) годишен Национал...Ама парите са си твои - харчи си както намериш за добре.Важното е" всички да са доволни"...
    #2184
    Цитат Първоначално публикувано от dimitarr
    Благодаря!
    Много се надявам да не съхаляваш.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2185
    dimitarr аз ако бях на твое място за тези пари които си ги приготвил за климатици 2-ра употреба бих взел 2 от тези:
    http://dekom.bg/?page=product_detail...3f4fb8d9ed0f9d
  13. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #2186
    Да ама на него му трябват 2 деветки(25-ци)и то инверторни...
    Jun 2009
    #2187
    да добавя:на Димитър му трябват за отопление! На посоченият от теб пише до -5 гр Или на всяка цена да не си купува втора ръка? Ами ако човека е технически грамотен-как ще го убедиш да си купи:
    А)Конвенционален-харчи повече ел енергия-какво ти е направил човека?
    Б)Европейски с по нисък коп
    В)по шумен
    Г)с по малко ексстри
    ...........ужас колко много мога да пиша още-май е време да стана пи ар на фирма за климатици.
    П.С. Май буриш ако се сещаш какво значи това....
    ........Не мога да разбера защо все още се предлагат конвенционални системи...може би са на доизчерпване!
    Mar 2010
    #2188
    Аз имам 3 употребявани машини, 2 са 2007г и една е 2005г произведени. Доволен съм за сега, не мога да ти кажа, как е с частите, не съм се сблъсквал с подобен проблем. Икономични са ми, поне достатъчно икономични, тихи са сравнително и бяха евтини. 2 от машините ми са Фуджитсу от най-ниския клас и въпреки, че са на вече близо 4г нямат изобщо проблемите за които се говори при европейските такива от най-нисък клас, имат и повече екстри в сраванение с аналозите си, като примерно самопочистване на топлообменниците на вътр тяло, посредством нагряване със серпентина/или на серпентината. Втората ръка е малко като с колата втора ръка или имаш или нямаш късмет. Димитре не е зле да кажеш от къде си, защото в БГ има няколко фирми, които директно внасят, а другите са само прекупвачи и цените които си обявил ми се виждат малко високи. Ако те интересува на ЛС мога да ти пусна всички фирми директни вносители на такава техника, които аз знам, а те са не малко, ама все са от Варна и Пловдив. А относно дали да си вземеш или да не си взмеш втора ръка, сам решаваш, но не можеш да очакваш хора, които продават нови такива, да кажат нещо хубаво за тези машини, просто това им бърка в бизнеса.
  17. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #2189
    Цитат Първоначално публикувано от milenataa
    MITSUBISHI MUZ-SV22T 2006 година
    при 7 градуса
    отопление 2.5 (0.7-4.0) консумация 475 (125-1070)
    охлаждане 2.2 (0.7-2.6) консумация 415 (155-690)
    COP 5.28
    DAIKIN R22EDS 2004 година
    при 7 градуса
    отопление 2.5 (0.9-3.6) консумация 445(215-910)
    охлаждане 2.2 (0.9-705) консумация 445 (260-705)
    COP 5.28
  18. Junior Member
    Dec 2008
    #2190
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    при 7 градуса
    COP 5.28
    при 7 градуса
    COP 5.28
    Благодаря ! Аз вече си закупих MITSUBISHI MUZ-SV22T.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
