Страница 25 от 159 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Sep 2003
    #361
    Re:Втора употреба климатици
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    Иди кажи дали не е правилно там дето ги продават.
    Е то измами има на много места. Идеята е потребителите лека полека да се научават.
    Oct 2007
    #362
    Днес ми монтират горепосочения климатик, някой има ли някаква информация за този модел както и годините на който може да е на него има едни цифри 572002 но незнам дали това е годината на производство?
    И дали смяната на вътрешното тяло с друго ще има някакво въздействие?
    Feb 2007
    #363
    Модела е от 1993 година.
    air-conditioning ability 2.8 (0.8-3.3) KW
    heating ability 4.0 (0.5-5.0) KW
    air-conditioning electric quality electric power consumption 960 (250-1,190) W
    heating electric quality electric power consumption 1,220 (230-1,470) W
    COP- 3.28
    #364
    Здравейте!
    Как(къде) мога да си намеря свестен климатик втора употреба в Сливен?З а да има гаранция трябва ли да се монтира от фирмата, която ги продава? Ако взема климатик от Пловдив, а ми го монтира фирма от Сливен добър вариант ли ще бъде?
    Благодарен ще бъда на всякакви мнения и препоръки от ваша страна
    Feb 2007
    #365
    До колкото знам пловдивски фирми правят монтажи и извън Пловдив, трябва да попиташ.
    #366
    blue1 коя фирма ми препоръчваш?Ако не те затруднявам пусни ми лично съобщение.
  9. Junior Member
    Dec 2006
    #367
    В Ст. Загора намерих такъв човк , който има договор с пловдивска фирма за 2-ра употреба . Нещо като "нипон " се казвала . Та и аз към Blue1 позната ли ти е и можеж ли да ми кажеш какво предлагат към момента , ако не те то тези които ти знаеш . Става въпрос за 25 / 28 -ци модели , години цени , че още нищо не съм взел .
    Пиши едно лс ако имаш инфо .
    Мерси!
    Dec 2003
    #368
    Цитат Първоначално публикувано от rumo
    "Nipon " се продава в Метро и им е нещо като тяхна марка. Да каже Лудия
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #369
    kris11
    Аз, до колкото разбирам, фирмата се казвала така.
    Oct 2007
    #370
    Май беше рано да се хваля
    някой да знае грешка H12 на този модел какво значи, като се появява след включване на климатика и започва да мига оранжев светодиод
  13. Junior Member
    Dec 2006
    #371
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    Kriss 11 Фирмата няма нищо общо с марката "NIPPON " която си е корейска и не знам да имат нещо общо с метро . На метро е Watson и не съм виждал такива клими
    Oct 2007
    #372
    върху вътрешното тяло пише следното CS-AG25K-W като когато попитах дали има значение ми казаха че най-вероятно е сменена пластмасата и за това. При монтажа изпозлваха тръбите от сменения ми климатик Дайкин и малката тръба беше 8 мм а на Национала 6 мм и ги споиха така с вкарване на малката в голямата и спояване след това. Климатика започна да работи много добре дигна си градуси, влезе в режим след определено време и работи около час и половина. Спрях го излязох за 3-4 часа и след като го пуснах отваря се опитва се да тръгне и след 5-10 сек. затваря се изписва H-12 като грешка и започва да мига оранжев светодиод, като не се влияее от дистанционното. Пробвах номера с изключване от контакта но ефекта беше същата ситуация ?
    Ако може някой да помогне ще е супер .
    Feb 2007
    #373
    H 11-12 Heat exchanger thermal fuse blowing out outside room
    H 12 Flame failure dearming
    Буквален превод от японски на грешките при Национал, но какво означава, не се наема да коментирам.
    Feb 2007
    #374
    Грешките не се изчистват с изключване от контакта. Отвори капачето на батериите там има две отворчета като във всяко има по две метални капки, с отверка ги окъси за да нулираш грешката. Едното нулира дистанционното, а другото климатика, не помня кое точно.
    Sep 2003
    #375
    Цитат Първоначално публикувано от jsivkov
    Да се хвалиш с 14-годишен климатик, и с дефект още от 1вия ден. Не те разбирам.
    Също не е хубаво да се използва стар тръбен път.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
