Страница 37 от 159 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Oct 2006
    #541
    Re:Втора употреба климатици
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Търговците лъжат много.
    Мноооооооооооого точно казано
    #542
    thank you stan 75 със сигурност от бургас се снабдяват от пловдив,но като го купя от там няма гаранция нали?а blue 1 от пловдив ли е ?със сигурност ще ползувам вашето компетентно мнение и на всички във форума.условията в които ще работи климатика са общо взето възможно най лошите.североизточно изложение ,директен вятър,влага/на 200 м от морето/и 28квадрата стая с дървена дограма.затова съм се насочил поне на 14-ка,японец.ако имате конкретни препоръки за 14-ки,18-ки давайте,аз ще ги дам да ги търсят във фирмата
    Feb 2007
    #543
    Бекъм ако изолацията ти е лоша за това голямо помещение ще трябва да търсиш или 40 или да сложиш два малки климатика. При японските климатици в модела е записана като номер мощта на охлаждане. Проблема е че от Япония малко климатици идват с такава мощност поради факта, че там 18 квадрата минава за голямо помещение, а и мощните машини често не са били използвани в домове, което значи, че са експлоатирани повече. Задължително търси машина с фреон 410 което си е гаранция, че е произведена след 98 година.
    Oct 2006
    #544
    Цитат Първоначално публикувано от DAVIDBECKAM
    Именно това имах впредвид - дали ще получиш точно 14-ка да речем. И аз исках 12-ка, обаче се оказа, че е 10-ка/ако не е и по-малко/ - в големите студове едвам достигаше 20 гр./за поддържане и по-нагоре да не говорим/. Е, на първи етаж съм, 17 кв.м. стая, панелка със стара дограма и т.н. - все "вредни" условия за способностите на машинката, ама това изрично няколко пъти го подчертах във фирмата от където я взех. + "климатиците, които предлагаме, са модели от преди две, три, максимум до пет години", а какво се оказа - старши ветеран - производство 1997г./тогава току-що се бях включил в този форум/
    Feb 2007
    #545
    Бекъм това са няколко модела произвеждани от 2002 до 2004 година в Япония и са в първата десетка по икономичност. Като с най-висок СОР е Мицубишито- 4,6 всички други са с СОР над 4. Този СОР е висок за машини отдаващи оптимално 6 квч. В момента в България не знам коя 18 е с такъв СОР, вероятно никоя.
    Daikin- AN40DRP, AN40DSP
    National- CS-E403A2
    Mitsubishi Heavy Industries- SRK40SE2
    Toshiba- RAS-406JDR
    Mitsubishi Electric- MSZ-Z40LS
    Sanyo- SAP-E40H2
    Fujitsu General Limited- AS40JPZ2W
    Dec 2006
    #546
    А така ! Най-добре е да си обикаля със списъка и да си търси определени модели, за да не го изпържат с някой мамут на 20 години. След това като дадат и гаранция , вероятноста за прецакване е сведена до минимум.
    Все пак трябва да се отбележи , че когато се закупи върхов модел от свестна марка, контрола при производството е бил на много високо ниво, спрямо обикновените модели климатици
    Jun 2005
    #547
    Един прост въпрос, който зададох преди известно време... Какво се случва с COP-а на климатик работил 4 години?
    Вмимавайте с отговорите, защото Mitsubishi имат такъв
    Dec 2006
    #548
    Цитат Първоначално публикувано от freelander
    Ами отговаряй, щом знаеш отговора....само да не ни разсмееш с някой бисер
    На мен ми се струва , че ако толкова бързо се изменяше, производителите щяха да публикуват данни с таблица за всяка следваща година колко ще ти е СОР-а
    #549
    много благодаря на всички които се заеха с моя въпрос,а най-много на blue 1 за списъка с моделите.Ще ходя с него да поръчам клима.ще пиша какво се случва.Доколкото разбирам от форума трябва да сваля тръбния път на стария ми клим.да не го ползуват монтажниците,понеже може да не е същия диаметър тръба. angel
    Feb 2007
    #550
    Бекъм този списък е примерен има още доста модела който си заслужават, но ще отнеме много място за да ги публикувам.
    freelander за 4 години с СОР а нищо не се случва ако климатика се е ползвал правилно. В комплекта на нов Дайсейкай има два зеолитни филтъра, като срока на всеки е 7 години- смяташ ли че от Тошиба ще се хабят да си лъжат потребителите като дават срок на експлоатация от 15 години за класните им машини.
    #551
    blue 1 светни ме нещо за дайсекай и УРУРУ САРАРА,и двете са марки на toshiba нали?каква е разликата?ако не те затруднявам[color=orange]
    Feb 2007
    #552
    О не! УруСара е най-добрата серия на Дайкин, а Дайсейкай е на Тошиба. За мен лично УруСарата не си заслужава защото е скъпа най-вече заради функции различни от основната да топли и охлажда.
    Feb 2008
    #553
    Mоля, за информация за следния модел климатик втора употреба
    TOSHIBA RAS-251 GATS
    Утре ще ми го монтират
    има ли някои упътване за модела?
    Никъде не намирам инфо
  17. Junior Member
    #554
    и аз да попитам - някой има ли впечатления или информация за national cs-e281a? предложиха ми го като вариант, макар че съм се насочил към нова клима.
    Feb 2007
    #555
    CS-E281A
    2.8(0.6~3.7)kW
    4.2(0.6~7.5)kW
    535(75~900)W
    775(75~1,980)W
    COP 5.41
    Aiming to establish the de-facto standard model, we have developed a high-energy-saving as well as more comfortable heat-pump type room air-conditioner.By refining original Matsushita technologies, the air-flow circuit of the "e-Scroll compressor" has about 10% higher efficiency than the last model. This was achieved by using the mixed-flow fan shaped reverse GULL blades designed by Matsushita. Accordingly, we could develop a high-efficiency energy-saving room air-conditioner. The 3-D airflow developed by Matsushita provides a very comfortable living space. In addition, the cycle-heating dehumidification operation and the dehumidification-clothing mode do not reduce room temperature. This fully equipped air-clean system has a Gaseous Antifungal Agent System, and the model features an interactive remote-controller. By developing these advanced control technologies, the comfort of living spaces has greatly improved. (author abst.)
    Публикация в sciencelinks.jp
    В най-общи линии е това. Сравнително нов модел няма общо с панасониците в България. Произвежда се от 2001 година, но все още го продават и като нов.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
