Страница 38 от 159 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    #556
    Re:Втора употреба климатици
    здравейте.blue 1 днес ходих до фирмата за климатици и им казах какво търся със списъка по твоя препоръка: Daikin- AN40DRP, AN40DSP
    National- CS-E403A2
    Mitsubishi Heavy Industries- SRK40SE2
    Toshiba- RAS-406JDR
    Mitsubishi Electric- MSZ-Z40LS
    Sanyo- SAP-E40H2
    Fujitsu General Limited- AS40JPZ2W
    но 40-ки почти не идвали и ми препоръчаха 28-ца.това на 14-ка ли е равно или ме лъжат.в понеделник ще ми кажат какво имат в наличност.при тях имаха сами едно mitsubishi mzb-28.........,не помня точно модела-цена за всички 800лв с монтаж.28=14ка вярно ли е?
    Nov 2007
    #557
    Хм,аз съм със Саньо 28-ца /по японския стандарт/~10-ка ,по европейския. Но и такъв ми трябваше,никакви проблеми с него...Но нека blue1 да си каже мнението,понеже с него контактуваш.И на мен ми излезе горе-долу толкова,800 лв...с монтажа.
    Feb 2007
    #558
    28 е 4,2 квч на отопление което отговаря на 14 ска
  5. Moderator
    Nov 2006
    #559
    DAVIDBECKAM, не че нещо, ама на 28 кв.м. с 28-ца ще ти е студенко според мен... Тръгнал си за 40-ка, а ти предлагат 28-ца?
    Feb 2007
    #560
    28 със сигурност ще е слаб, за помещението ти.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #561
    DAVIDBECKAM, по груби сметки 28 кв.м. е 70 кубика минимум (кажи си височината на тавана) и ти трябват поне 4,2 kW или по-скоро 5 kW номинална отопляема мощност. Това се равнява на поне 35-ца, но най-добре 40-ца. Забрави какво те мотаят фирмите, че 28-ца било 14-ка и т.н. Може, ако сравняваш 28-ца инвертор с конвенционална 14-ка, но пак не е правилно. При теб системата е ясна и няма какво да превръщаш от единия вид означение към другия.
    ПС: 28 кв.м. една голяма стая ли е?
    #562
    БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ,КОИТО МИ ОТГОВАРЯТ.стаята ми е 28 кв.,с 2 външни стени,североизток,но в момента я топля с 12-ка китайски инвертор,така че мисля че 14-ка някоя по сериозна марка ще я топли,но все пак да видим какво ще ми предложат в понеделник.28кв.2.5м.таван
    Feb 2007
    #563
    Бекъм, аз в хола 23кв. имам климатик с номинална мощност на отопление 4,2 квч, антрето което е 8 кв. е отделено с голяма двойна врата, през зимата сме я отваряли и климатика се е справял съвсем успешно, но в апартамента ми и при -18* навън, в едната спалня без да се включва климатик повече от 24 часа температурата не падна под 17*. Ако при теб изолацията е качествена и даже без отопление температурата не пада много , проблем няма да имаш, но ако стаята ти изстива значително при ниски температури, ще имаш проблем. Очакваме да напишеш модела които ти предлагат. Успех.
    #564
    Пичове,вчера ходих до фирмата и интересно,че нямат нито един свободен климатик в наличност.всичко било по заявка.взеха ми тел. и казаха че ще се обадят.така че ще чакаме.чао
    Nov 2007
    #565
    Бекъм и от мен един модел Дайкин AN40BDP на външното тяло - втора употреба.От близо два месеца го имам и се справя много добре с две помещения с обща врата и общо около 38 кв.м към 100 куб.м.Монтиран е в хола и го отоплява без проблеми а в спалнята поддържа 19 - 21 гр. в зависимост от това какво съм му задал.Помещенията са вътрешни,с вътрешна изолация и ПВЦ дограма.
    Така че дано имаш късмет. И аз чаках около месец докато излезе тази машина!
    #566
    благодаря Пешев,аз също ще чакам дано искочи нещо хубаво,макар,че се съмнявам.чудя се как в голям град като Бургас има само една фирма за секънд хенд клими.зачудих се за бизнес.......................откъде се взимат на едро?
  15. Moderator
    Nov 2006
    #567
    От Пловдив
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #568
    Не си заслужава покупката на такъв климатик за седмица имах двама клиенти с такива климатици при единия е изкарал 4 години при другия едва година и месец та се наложи да си купуват нов. И при двете машини бяха заминало компресорите като единия беше сравнително нов 2003 производство. След година две ще се развали и пак ще купуваш климатик помисли разумно.
    Feb 2007
    #569
    Velev говориш общи приказки. На един приятел Мидеята изкара точно 4 години независимо "профилактиките". При правилен избор и добър пазарлък втора ръка климатик е далеч по добра покупка отколкото китайските имитации. Най-старият ми климатик работи вече 8 година без никакъв проблем. Да възможно е стар климатик да издъхне за година , но точно за това си има гаранция която поне в Пловдив може да бъде 3 години.
    #570
    за информация на velev при жена ми в службата има може би 10 мидеи,които падне ли под 0 гр.се чудят кой път да хванат,дали да топлят или да размразяват,като се има предвид че са сложени да помагат на парното.така че мястото на velev не е в този форум.като гледам логото му да ходи в midea.благодаря на другите.чакам оферти
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
