Страница 42 от 159 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Mar 2008
    #616
    Re:Втора употреба климатици
    Здравейте!
    Предстои ми да си купувам климатик.От една седмица внимателно чета този форум, но все още се двуумя дали нов или втора употреба(японски).Все пак ми се иска да е нов, но нямам толкова пари за хубав японски нов.
    Някой може ли да коментира този модел:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09029798
    Иска ми се да използвам програмата енергийна ефективност.
  3. Moderator Аватара на Jackas
    #617
    teodorsz
    Тук има интересни коментари.
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33668.0.html
    Mar 2008
    #618
    Jackas благодаря
    Mar 2008
    #619
    blue1 ето параметрите който успях да запиша: National - CU - AG 25 S
    .............2.5 kw
    .............3.6 kw
    .............3.0 kw
    .............1.02 kw
    ............. 1.22 kw
    ............. 1.15 kw
    ............. 2.45 kw
    ............. 2.95 kw
    ............. 11.3 A
    ............. 13.4 A
    ............. 690 gr. - R22
    JIS
    572002 Дай и някой добър /марка и модел/ да потърся,може пък да намеря.
    Feb 2007
    #620
    Marata модела който ти предлагат е произведен през 1994 година, за мен това е много стара машина и цената която му искат е безбожна. СОР му е 2,95 защото даже и през 94 година е нисък клас. Моделите който съм ти изброил по-долу всички са произведени след 2000 година и са с СОР над 5 (като първите 6 са с СОР над 5,5) и са върхови модели за марките. Някой от тях се намират лесно поне в Пловдив и цената им е под 1000 лева с монтажа. Мога да ти напиша още десетки модели който си заслужават и да са след 2005 година, но явно твоя търговец взима само най-старите машини.
    HITACHI RAS-2510MX
    SANYO SAP-E25H
    TOSHIBA RAS-255PDR
    NATIONAL CS-E251A
    NATIONAL CS-E251A2(★)
    MITSUBISHI MSZ-SFX25H
    DAIKIN AN25BRS
    DAIKIN AN25BSS
    TOSHIBA RAS-255YDR
    MITSUBISHI SRK25BSV
    MITSUBISHI MSZ-AX25H
    SANYO SAP-E25C
    NATIONAL CS-E250A
    MITSUBISHI MSZ-SFX25G
    DAIKIN AN25ARS
    HITACHI RAS-2510LX
    SANYO SAP-S25H
    SHARP AY-L25SX
    MITSUBISHI SRK25BSD
    MITSUBISHI SRK25SC
    DAIKIN AN25ASS
    SANYO SAP-E25B
    NATIONAL CS-G25Y2(★)
    Mar 2008
    #621
    До колкото разбрах пазарува ги от Пловдив,но май трябва да посетя вашия град за да избера нещо по качественно.Благодаря ти за безценната и точна информация,без кориферий като теб тук е скука.Благодаря ти.
    Feb 2008
    #622
    мога ли да помоля за информация за по-новички модели инвертори за помещение около 20 м2, някъде 12-ка например или 14-ка.
    мерси предварително.
    Feb 2008
    #623
    Моля, някои да каже дали трансформатора му бучи. Моят направо не спира докато не го дръпна от контакта, а е нетърпимо понеже е на остъклена ПВЦ тераса и направо не можем да спим. То климатика не се чува, но трафа-ужас. От фирмата намекнаха че е нормално, въпреки че настоявам да го сменят, май няма да ме огрее-мотаят ме трета седмица. Толкова ли са скъпи?
  11. Junior Member
    Dec 2006
    #624
    Ми моя не бръмчеше съвсем леко жужене ако си сложиш ухото до него . Иначе на един колега му го смениха между 70 и 90лв някъде беше. Това в Ст. Загора.
    Feb 2007
    #625
    Ако климатика, е в гаранция би трябвало да ти го сменят без да доплащаш, по правило читавите трафове не бръмчат и не греят.
    Mar 2008
    #626
    Здравейте,впечатлен съм от информацията от тази тема на форума.Доста се колебах ,но след като изчетох всичко тук от 3 дни сме собственици на CORONA CSH-S 225 G има и друг номер на външното тяло освен този- COH -S 225 G.
    Безшумен е, и не мога да кажа нещо лошо с изключение на един номер ,който много ме подразни.Снощи /не беше студено/ се включи червен светодиод и машината спря.Не се е саморазлеждал ,щото не беше заледен.Премигваше 2 пъти по 1 секунда и после почивка 3 секунди и така.
    Този номер го направи 3 пъти през около 15-20 минути.Махах филтри, спирах го от контакта междувременно.БУтон има вътре сервизен и него натисках ,но пак същото.Изнервих се и го спрях снощи!Днес го експлоатирам качествено с всякви тестове и всичко си е ОК.
    Ще съм благодарен ако ми прдоставите някаква сервизна информация защото в нета почти нищо не откривам.И ако може тия червени лампи да ми кажете какви са?Само ще добявя ,че момчетата ,които го монтираха го вакумираха и работиха съвестно!
    P.S-нормално ли е да от време на време да се включва компресора.а и от там вентилатора /слабо/ на вътрешното тяло.Пуснат е на вентилатор ауто.Иначе температурата е закована на 23 гр.В службата имаме клими ,но нямам наблюдения щото се експлоатират само на 17 и 30 градуса.
    Предварително благодаря!
    Feb 2007
    #627
    Zla gad тъй като информацията ми за Корона е много оскъдна, мога да ти предложа да снимаш вътрешното тяло с лампичките и етикетите по него, външното и дистанционното и да ми пратиш снимките. Ако това което мига е лампичката на филтрите напълно вероятно е да се спира от отделен бутон на дистанционното или на вътрешното тяло и колкото да го миеш и спираш от контакта тя ще продължава да мига. Другото за което пишеш е нормално.
    Feb 2007
    #628
    Manufacturer- Corona CSH-S225G 2005 model
    Cooling
    Standard cooling capacity- 2.2kW(0.8~3.0kW )
    Power consumption- 425W(115~790W)
    COP- 5.18
    Heater
    Standard heating capacity
    (Outdoor air 7 ℃)- 2.5kW(0.8~3.6kW )
    Power consumption- 465W(110~1075W)
    COP- 5.38
    Low-temperature heat capacity
    (Outdoor air- 2 ℃) 2.6(KW)
    humidification capacity- 1.2l/h
    The compact remote control is a simple remote control. 2.2 kw outdoor machine is only slightly smaller type, height 535 mm 250 mm wide and 690 mm depth. The other model is 780 mm high and 533 mm depth of 278 mm width.
    Antibacterial filter surface to resist mold antibacterial filter processing to resist mold, mildew outbreak. Self-diagnostic function. DC twin rotary compressor.
    За съжаление не мога да намеря подробна инструкция или таблица за грешки при Корона. Модела е стандартната SG серия, но е класиран на 24 място по ефективност от общо 54 модела ECCJ за сезона 2005-2006 година.
    #629
    снимай интерфейсът на Короната със съответните светодиоди, но при всяко положение не е нормално поведението му в предвид външната температура
    May 2008
    #630
    Какво бихте казали за някой от следните модели,дали си струват?Става въпрос за 12-ки и цена 750 лева с монтаж(Пловдив)
    Sanyo SAP-E 257VS
    Sharp AY-F221G
    Sharp AY-C22E
    Corona CSH-251CV
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
