Страница 56 от 159 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Mar 2008
    #826
    Re:Втора употреба климатици
    Бихте ли ми обяснили, защо когато наглася климатика да отоплява на 30 градуса(средно в стаята без клима е 23-24) и му дам да духа максимално, се усеща как лъха хладен въздух а не топъл, а компресора отвън въобще не се развърта. Ако му дам обаче да охлажда, например 17 градуса, компресора се върти на макс. обороти.Тошиба 225YR
    Ямбол
    #827
    Ако външната температура е към 20 градуса и нагоре, сигурно сработва защитата на компресора.Възможно е да е по-дълго времето на "мониторинг".Колко време го изчака да заработи.
    Mar 2008
    #828
    Ами сега съм го оставил от 30 мин така и все хладен въздух си духа. Отвън температурата е 23, това ли е причината?
  5. Moderator
    Nov 2006
    #829
    В книжката си пише - режим отопление от примерно -15 до +18/20 градуса. Не го мъчи!
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #830
    Да, това е.новите модели климатици топлят до 24 градуса.Твоя най-вероятно е до около 20, виж ако имаш сервизна документация.Над тези температури сработва защита на компресора.
    #831
    Колеги,
    за това какво ще кажете?
    Hitachi RAS-2210MX
    Toshiba RAS-225UDR
    MITSUBISHI MUZ-AX28H
    SANYO SAP-JX28P
    Моля които има информация за моделите, за характеристиките, годината на производство да казва...
    И според вас кой най си заслужава... Ще се топлим с тях, както и лятото ще се охлаждаме...
    Мерси предварително.
    Feb 2007
    #832
    Hitachi RAS-2210MX- 2003 година, СОР-5,66
    Toshiba RAS-225UDR- 2002 година, СОР-5,89
    MITSUBISHI MUZ-AX28H- 2001 година, СОР 5,22
    SANYO SAP-JX28P- 2004 година, СОР 4,85
    Първите два са топ модели за годината си на производство, има и още инфо, но първо уточни мощността която ти е необходима защото те са с различна такава.
    #833
    Значи принципно ще ми трябват два климатика...
    Единия за помещение (хол), една стена външна... с размери 5.15 на 3.56 м и височина 2.6 м.
    Другия за по-малко помещение (спалня), една стена външна с размери 3.57 / 3.51 м и височина 2.6 м
    Изложението е западно...
    Какво ще ме посъветвате?
    Мерси
    May 2003
    #834
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Да, това е.новите модели климатици топлят до 24 градуса.Твоя най-вероятно е до около 20, виж ако имаш сервизна документация. Над тези температури сработва защита на компресора.
    Какви нови модели, какви 24 градуса?!? Защо тогава може да му се дига градуса от дистанционното до 30?
  12. Moderator
    Nov 2006
    #835
    dgenov, говорим за отопление при 24* ВЪНШНА температура!
    Повечето са до 20-22. Наистина някои нови топлят и до 24* външна.
    May 2003
    #836
    Сори Деян, не бях разбрал правилно
    Feb 2007
    #837
    Цитат Първоначално публикувано от Yonah
    Мерси
    За хола ти е достатъчен климатик с оптимална мощност на отопление 3,6 киловата каквито са Мицубишито и Саньото, а за спалнята са достатъчни 2,5 киловата оптимално на отопление каквита са другите два модела. От четирите модела които си написал аз бих те посъветвал да избереш двата най-запазени. Ако са еднакво запазени аз бих избрал Саньото и Тошибата.
    Sep 2008
    #838
    Ако някой може да ми помогне с превод на дистанционно ARC411A4, прилагам снимка.
    Предварително Ви благодаря за помоща
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #839
    #840
    Aleksandars това е дистанционното ако може да го обясниш,и отзад има две дупчици и за тях кажи нещо.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
