Страница 54 от 159 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    #796
    Re:Втора употреба климатици
    Mar 2008
    #797
    Ммitaka може би пише от телефон.Затова е така.И аз не одобрявам,но човека все пак се опитва да помогне.
    Извинявявам се за офтопика.
    Най-добре изтрийте постинга
    #798
    здравейте пичове.трябва ми описание за daikin номера на дистанционното е ARC418A1 ще съм благодарен,понеже не разбирам нищо.ако трябва да кача снимки
    Mar 2008
    #799
    Сложи една снимка верно ,защото аз не го намерих.Ще го разгадаем,съвместно,защото има бутони ,които са със странни яроглифи!
    #800
    благодаря на всички,само дето ми е пратил blue1 е ARC418A2 а моето е A1.същото е но няма цветна индикация за топло, студено а е някакви иероглифи.не знам как да кача снимка.малко съм бос и се мъча
    Feb 2007
    #801
    Е да де то цветната индикация е за улеснение отдолу са си йероглифи. Дистанционното е същото като твоето.
    Aug 2008
    #802
    Благодаря ви много за информацията.Тази седмица трябва да реша кой от всичките модели да взема.
    #803
    благодаря на всички,пробвам да кача снимка на дистанционното.
    http://www2.imgshare.eu/?file=i/KYJ45013.jpg
    а дали е проблем че това не е оригиналното дистанционно.оригиналното не тръгна,въобще не излъчваше сигнал,и монтажника донесе още 2 дистанционни от daikin и пробвахме и двете и това тръгна и ми оставиха него.иначе всички функции работят както ми го е писал превода blue 1.не ми е ясно само копчето за мощността 10 и 17.5А
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #804
    С този бутон ограничаваш тока на климатика... С две думи и по просто казано - мажеш да го направиш, че по малко да се напъва...
    След като с това дистанционно всички функции работят нормално, няма от какво да се притесняваш.
    #805
  13. Junior Member
    Sep 2008
    #806
    Купих си Daikin втора употреба. Моля ако може малко повече информация за него от компетентните потребители - AN28DES-W вътрешно тяло, AR28DES външно тяло, ARC411A4 дистанционно
    Plovdiv
    #807
    sppmaster, какво те интересува по точно...Охлаждаща мощност 2,8 kW, отоплителна мощност 3,8 kW, консумация при охлаждане 0,945 w и при отопление 1,250...За какво помещение ще го използваш?!
    Sep 2008
    #808
    Ако имате данни за Mitsubishi-MSZ-GX257-W...година на производство и COP
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #809
    Отоплителна мощност 3,6 kW при консумация от 945 W и охладителна мощност от 2,5 kW при консумация от 760 W. Много тиха машинка и има най-добрата в своя клас топлинна мощност.
    Sep 2008
    #810
    Търся информация за дистанционно управление на климатик National cu-c25f ако може превод на бутоните.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
