Страница 57 от 159 ПърваПърва ... 747555657585967107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Sep 2008
    #841
    Re:Втора употреба климатици
    Aleksandars, благодаря за превода на дистанционното.
    Климатика ми е DAIKIN AN28DES-W - вътрешно тяло
    NR28DES - външно тяло
    и няма дисплей
  3. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #842
    Здравейте!
    Имам молба към вас. Някой можели да ми даде информация за този климатик National CS-G28Y2-N.
    Предварително благодаря.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #843
    Намирам следното:
    CS-G28Y2
    2,8 kW охлаждане, 680 W консумация, EER 4.12.
    4,2 kW отопление, 940 W консумация, COP 4,47.
    Година: 1999.
    Plovdiv
    #844
    KFC, модела е от 1999 година. Охладителна мощност 2,8 kW и консумация 625 W при COP 4.48. Отоплителната мощност е 4,2 kW при консумация 910 W и COP 4,60. Тези параметри са при 7 градуса външна температура. При 2 градуса, машината се развърта до 4,6 kW. В класацията на EECJ е на 19 позиция.
  6. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #845
    Мерси на всички!
    Можели да ми дадете превод и за дистанционното за този климатик National CS-G28Y2-N
    Mar 2008
    #846
    Цитат Първоначално публикувано от conrad
    Бихте ли ми обяснили, защо когато наглася климатика да отоплява на 30 градуса(средно в стаята без клима е 23-24) и му дам да духа максимално, се усеща как лъха хладен въздух а не топъл, а компресора отвън въобще не се развърта. Ако му дам обаче да охлажда, например 17 градуса, компресора се върти на макс. обороти.Тошиба 225YR
    Момчета, проблема все още съществува! Вън температурата е под 15 градуса и като задам на климатика да отоплява на 26 градуса вътре в стаята, започва да духа хладна струя, а компресора отвън въобще не се завърта. Ако обаче му задам за охлажда, проблем няма!
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #847
    conrad, А поддържа ли си точно зададената температура на режим охлаждане.
    Трябва да се проверят стойностите на всички датчици за температура които климатика има.
    Mar 2008
    #848
    В режим на охлаждане се справя много добре, и поддържа температурата(+-1 градуса). Но в режим на отопление, направо замръзвам. В момента отвън е 10 градуса, а климатика е настроен на 30 но си духа хладна струя. Не мога да разбера, защо компресора не се развърта.
    Едит: В момента в стаята е 20 градуса, климатика е настроен на 30...но в ауто режим въобще не обдухва(сякаш е стигнал зададената температура), само ако му дам на макс обороти тогава започва да обдухва но със студена струя
  11. Junior Member
    Sep 2008
    #849
    alexsandars би ли ми казал на вътрешното тяло кое е изписано номиналната мощност или максималната примерно 2,2 и 3,2kw щото си харесах едно даикинче водят го 10ка с 2,2 на охл и 3,2на отопление става въпрос за помещение 30кубика
    Aug 2008
    #850
    Изписват номинала
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #851
    bentarp, Те може да си го водят както си искат, но в действителност е седем и половина.
    Не се доверявайте на фирми които ви лъжат и то още в самото начало. Ако някой ден с климатикът има проблеми, може да продължът с лъжите.
    За 30 кубични метра, ако климатикът наистина отдава на отопление номинални 3 200 W ще ти свърши работа.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #852
    Цитат Първоначално публикувано от bentarp
    Wow, кой е тоя Дайкин с 2,2 на охлаждане и 3,2 на отопление? Я дай моделче? Ако е втора ръка може, но напоследък яко занижават разликата между топлинна и охладителна мощност.
    Plovdiv
    #853
    bentarp, за това помещение няма да имаш проблем с тази машина. Вземи дай точната сигнатура на машината и да е обсъдим ако искаш.
  17. Junior Member
    Sep 2008
    #854
    благодаря ви утре я плащам и ще ви кажа точния модил
  18. Junior Member
    Sep 2008
    #855
    НЕ СЕ СДЪРЖАХ И ОТИДОХ ДА МУ ЗАПИША ТОЧНИЯ МОДЕЛ,ОБАЧЕ ВИДЯХ ОЩЕ 2БР КОЙТО МИ ГРАБНАХА ОКОТО.ТА ЕТО ГИ СЕГА-ДАЙКИН F22BTSS, МИТСУБИШИ MSZ-ZXV22P,ФУДЖИТСУ AO22NPE. СЕГА СЪМ В ДИЛЕМА КОЙ ДА ИЗБЕРА ALEXSANDARS ТИ СИ НА ХОД ДАИ ДА ИМ ВИДИМ ПАРАМЕТРИТЕ ЩЕ ТИ БЪДА МНОГО БЛАГОДАРЕН
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
