Страница 6 от 159 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Oct 2006
    #76
    Re:Втора употреба климатици
    Моето дистанционно е Fujitsu - AR-BB3.
    Преди да започнем трябва да си свериш часовника на дистанционното с помоща на левия вдлъбнат бутон на задния панел и "+" и "-" бутоните на предния панел.
    Таймерите се включват от бутона в горния десен ъгъл на предния панел:
    - едно натискане настройва след колко време климатика да се изключи (по подразбиране е 60 мин.) или с "+" и "-" може да го променяш в диапазона от 5мин. до 9 часа и 55 мин.
    - две натискания настройват часа, в който да се изключи климатика в диапазона 0:00 до 23:55 часа отново с "+" и "-"
    - трето натискане настройва  часа, в който да се включи климатика в диапазона 0:00 до 23:55 часа
    - ако си настроил час на включване и/или на изключване, четвърто натискане ще активира и двата таймера (този за включване и този за изключване на климатика). (В противен случай с четвъртото натискане се връщаш в основен режим - т.е без настроени таймери).
    - Пето натискане те връща в основен режим - т.е без таймери
    Jul 2003
    #77
    Имам Дайкин 10-ка, втора употреба. Вчера измерих температурата му на изходящия въздух: при 3-4 градуса външна, духаше с 49 градуса, не ми се чакаше повече че ми отмаля ръката. Може би щеше да вдигне още малко. Въпроса ми е нормално ли е това, и дали ще смогне да отоплява стая 4х4 на 2.50 метра при минусови температури?
  4. Moderator
    Nov 2001
    #78
    Като мощност ще е досаттъчно. А за да ти кажа дали измеренета температура е нармална, кажи при каква степен на вентилатора си я измерил и колко градуса беше в стаята?
    Aug 2006
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от ivkony
    Да, нормално е. Моят достига до 50-51 C максимум и след това компресора се изключва докато спадне до към 35 C и после започва отново да вдига и същото се повтаря. Когато навън е много студено - топлият въздух стига до 35-40C и не може да мръдне нагоре. Тогава по-добре е да изключиш климатика, или да го оставиш с настройка на ниски градуси - например 20C за да може да се саморазмразява и да ползваш алтернативно отопление.
    За 4x4м - ако е южна стая и влиза слънце поне през деня - долу горе ще се справя. Ако е северна и нямаш добра изолация - много е съмнително и 12-ца дали ще се справя.
    Oct 2006
    #80
    Най-накрая се реших да взема японски инверторен климатик втора употреба (12-ка за панелна стая 1-ви етаж, 17,5 кв.м) - дал съм и капаро. Но като попитам във фирмата коя марка и модел препоръчват ми отговарят, че какъвто аз си избера - всеки от фирмата имал различен климатик ( и всчки са доволни разбира се) и затова не могат да конкретизират препоръката си. Марките са - най-вече Mitsubishi и Toshiba, но в партидата можело да попадне и National, Hitachi, Sanyo, Daikin...
    Моля Ви, помогнете в избора ми. Знам, че втората употреба е на късмет, но дайте съвет на какво най-много да обърна внимание, че да увелича шанса си при "тегленето на тиража".
    Между другото от началото на ноември съм се записал, а все още нямали доставка - чакали пратката от Пловдив. За Ямбол ства въпрос.
    Благодаря предварително.
    Jul 2003
    #81
    На най-ниска степен беше. В стаята беше около 15 градуса.
    Има и една още по ниска степен, но тя май за нощен режим - климатика духа много слабо, почти не се чува. Тогава струята е най-топла, но не съм сигурен даи така ще е ефективен.
    Между другото, стаята в която се намира климатика е с 2 външни стени, тухлени, без изолации. Пода е от дюшеме, и отдолу е мазе. Имам чувството че това душеме има големи загуби... старичко е и мисля че нахлува студ от него. Дали ако сложа балатум или нещо друго плътно, ще даде ефект?
    Aug 2006
    #82
    Да, опитай нещо по въпроса, защото при 2 външни стени, мазе отдолу, без изолация и 16 кв.м - 10-тка ще ти идва малка като мошност. Ще трябва да я подпомагаш примерно с 2 KW духалка или малък радиатор или нещо подобно. Без тях зимно време със зор ще достигаш до 18-20 C в стаята.
  10. Moderator
    Nov 2001
    #83
    За да се сметне максималната мощност на климатика се мери температурата при максимална скорост. Дебиет се взема от техническите данни на климатика. Мери се температурна разлика, температурата на изхода от климатика минус температурата на входа. Така се смята приблизително каква е отдаваната мощност на климатика. Ако климатика е инвертор тов измерване да се прави на full power, ако има такава функция. Не всички я имат.
    Dec 2006
    #84
    По принцип сам мого доволен от климатиците втора ръка но за сажаление не и от фирмите предлагащи ги.
    Савета ми е да НЕ КОПУВАТЕ от фирма БУЛХЕС чакам ги над месец да ми ремонтират климатика и ме лажат, че ще доидат на една дата а като дойде датата казват нова. Отделно отказват да запишат рекламацията тоест никаде не фигурира.
  12. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #85
    По принцип си доволен,ама дефакто,като гледам,тая зима ще си на друга алтернативаИ...в българската азбука има и буква Ъ и У!!!
    Oct 2006
    #86
    Sanyo или National Panasonik? Дайте съвет.
    Dec 2006
    #87
    Бих желал да установя контакт с фносител на климатици втора употреба.
    Jan 2006
    #88
    SANYO няма да сбъркаш аз от толкова климатици дето съм монтирал втора употреба Sanyo то почти не съм имал рекламаций а Nationala също е добър климатик но се случва да дава дефекти.
  17. Тук е от
    Oct 2006
    #89
    В крайна сметка това е - Toshiba RAS 255SV
    при отопление:
    капацитет (kw) - 3,4;
    консумация (w) - 1070;
    коефицент - 3,18.
    Това е наличната информация. Някой ако има впечантление от работа на този модел моля да ги сподели.
    Dec 2006
    #90
    нещо не намерих адреси /нормални или нетски/ за втора употреба клими от София и в темата с линковете гледах ако може да постнете може да съм пропуснал ...
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
