Страница 107 от 159 ПърваПърва ... 5797105106107108109117157 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Oct 2009
    #1591
    Re:Втора употреба климатици
    здравеите!
    наско даи име и телефон на някоя от фирмите в пловдив/
    #1592
    Цитат Първоначално публикувано от fantoci
    Закупих си климатик Фуджитсо Сименс. Това са снимкие на външното и вътрешното тяло, ако може да ми дадете някаква информация за него и дали ще ми свърши работа за стая 18 кв. с южно изложение. Благодаря предварително
    ако е хол гориш
    Sep 2008
    #1593
    За спалня става въпрос.
    Извинявам се за грешката в името. Амило-то си казва май своето :D
  5. Ogosh
    Guest
    #1594
    Привет,
    имам проблем с едно MITSUBISHI MUZ-F2803, след като се включи и развърти вентилатора на вътрешното тяло работи 3-4 секунди и спира, започва да мига левият светодиод на панела, тъй като не намерих сервизно точно за този модел се зарових в други сервизни за близки модели и грешката която дава се отнася за вътрешния вентилатор, иначе механически барабана се върти без проблем, чудя се дали проблемът е във вентилатора или в управлението?
  6. Ogosh
    Guest
    #1595
    дали вентилаторът е заминал, мога ли да разбера като му измеря намотките?
    May 2009
    #1596
    Купих си Fujitsu AS224PEH, проблемът е че като му дам да работи на макцимално топло 30 градуса той работи на неповече от 23-24 градуса. Същото се отнася и за студеното задавам му 18 градуса а той въобще не работи на толкова. Оставям го да работи и след малко спира да работи и почва да му мига червената лампа и до нея зелената. Искам да разбера каква грешка дава, но незнам от къде да намеря кодовете? Някаква идея какво може да му има?
    http://celicata.snimka.bg/automobile...20645.15247361
    http://celicata.snimka.bg/automobile...20645.15247366
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1597
    Цитат Първоначално публикувано от Ogosh
    Този модел mitsubishi, въпреки че е модел от 1993 година , е много здрав като изпълнение. Едва ли вътрешния вентилатор е изгорял. До колкото си спомням, тези машини имаха температурен сензор на самия мотор следящ неговата температура - провели дали не се е скапал.
    Plovdiv
    #1598
    celicata, след като скоро си взел машината, защо не се обърнеш към фирмата която ти сервизира машината - явно е, че има някакъв проблем с нея, така че не се колебай. И нещо друго....Нали не мислиш, че като настройваш управлението на 30°, очакваш в помещението да стане 30° - просто забрави...Това може да стане почти при идеални условия - едва ли имаш такива. Имай предвид, че температурния сензор следящ температурата в помещението е в горната част на изпарителя и там температурата е друга, т.е. по топло отколкото е долу при теб. Колко време работи на охлаждане преди да спре? Също така има значение каква е амплитудата на мигане на диодите. Какво ти е дистанционното за да ти кажа как да тестваш за грешки климатика?
    May 2009
    #1599
    Aleksandars
    Дистанционното има такъв вид, бутона долу в ляво за какво е междудругото?
    иначе ще го изпразнят и пълнят наново с фреон да видим какво ще стане
    http://img87.imageshack.us/i/ase222528sxy4.jpg/
    Feb 2007
    #1600
    Този бутон се води за самопочистване на вътрешният топлообменник. Всъщност работи при охлаждане за да изсуши питата преди да затвори клапите. При отопление не си спомням дали работеше.
    #1601
    на лични съм ти писал какво е в случая
    Sep 2009
    #1602
    Бих желала да споделя с вас благодарността си към Александърс за компетентната информация, която ми помогна в избора на климатици. Купих си машини 2-ра употреба - национал и тошиба. Искам чрез този форум да му благодаря за коректността и отзивчивостта. А това е видно за всички - дава ни информация, която бихме намерили с много ровене и загуба на време, ако въобще я намерим!
    Благодарности и за Блу1 и всички, които споделят знанията си с нас - лаиците.
    С най-добри пожелания!!!
    Dec 2007
    #1603
    ОЩЕ ЕДИН ГЛАС ЗА САШО !!! ПРЕКРАСЕН ЧОВЕК !!!
    Kажете нещо за тази машина : Daikin E22HTNS .
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #1604
    kupih si daikin ARR28ESV6 ...nqkoi da kaje ne6to ?
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1605
    Цитат Първоначално публикувано от rexito
    Честито!
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
