Страница 83 от 159 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Dec 2008
    #1231
    Re:Втора употреба климатици
    Искам да ви попитам гледах втора употреба климатици.Първият е
    SANYO-sap-258vr-750лв с монтажа
    fujitsu-as25epb-750лв с монтажа
    и на последно място нов hitachi ot техно маркет HITACHI RAS/RAC-E14H2
    Двата японски климатика не можах да разбера с какви показатели са,моля ви дайте съвет и ако можете кажете ми с какви параметри са че нищо не намерих за тях
  3. Moderator
    Nov 2001
    #1232
    По добре забрави за Хитачито. Ако твърдо си решен на климатик втора употреба гледай все пак да не е прекалено стар. За около 1000 кинта можеш да вземеш марков конвенционален климатик, който също ще работи добре. По марков се разбира, Даики, Фиджитсу(и разновидностите му), Митсубиши хеви и бягай далеч от Техномаркет. Климатик не се купува от там.
    Feb 2007
    #1233
    Цитат Първоначално публикувано от dminkov
    И двата модела са от 98-99 година и са от ниският клас имам характеристиките им, но не си заслужават за тази цена.
    Dec 2008
    #1234
    благодаря за съветите еми ще почакам малко тогава
    Sep 2008
    #1235
    Имам Фуджицу на 200v модел AS45HPG2W и нещо много интересно се случва на 2,3пъти сега като е топло го държа денонощно на 21градуса и вент.на ауто да ама изведнъж като почне да духа силно тоя ми ти вентилатор та не се трае дам го на на наи силна степен и тои веднага утихва та едвам го чуваш нормално ли е?термометъра показва 21,5
    Feb 2007
    #1236
    Подобен ефект има и при Националите ми. Ако намаля рязко температурата от 23* на 18* както кротко си духа след малко турбината завърта на макс така няколко минути след това отново утихва. При мен не е неприятно, защото машините са 22ки.
  9. Junior Member
    Sep 2008
    #1237
    а на какво се дължи
  10. Moderator
    Nov 2006
    #1238
    При теб - вероятно при включване на компресора, тъй като може да е изключвал, понеже е топло. И първите минути от включването му, турбината явно се развърта максимално докато софтуера се усети, че няма нужда... Е това е - въпрос на управление.
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1239
    Здр. може ли да ми дадете инфо за следните модели климатици:
    МАРКА: МОДЕЛ ВЪНШНО ТЯЛО: ЦЕНИ:
    NATIONAL CU-SG22A -------------------------------- ЦЕНА БЕЗ МОНТАЖ 490 ЛВ.
    NATIONAL CU-G25R ------------------------------- ЦЕНА БЕЗ МОНТАЖ 720ЛВ
    MITSUBISHI MUZ-CX22-G -------------------------------- ЦЕНА БЕЗ МОНТАЖ 690 ЛВ.
    MITSUBISHI MUZ-G225 -------------------------------- ЦЕНА БЕЗ МОНТАЖ 470ЛВ
    SANYO SAP-284 VR -------------------------------- ЦЕНА БЕЗ МОНТАЖ 940 ЛВ
    SANYO SAP-C258 VR ------------------------------ ЦЕНА БЕЗ МОНТАЖ 870 ЛВ.
    SANYO SAP-C224 AVR----------------------------- ЦЕНА БЕЗ МОНТАЖ 710 ЛВ.
    Кой според вас е най добър за 15.5 м2 / 42.5 m3 / за отопление .Стаята е с обикновена дограма и външни ролетни щори и без изолация. За град Сандански тук темп. са значително по високи от другите градове.
    Sep 2008
    #1240
    Щеше да е хубаво да им запишеш и годините, през които са произведени!
    И аз също се интересувам от тези модели, но ще видим...ще мисля да лятото.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1241
    Ами за това питам и аз по принцип.Какъв COP имат? Коя година са произведени ? Ма няма за сега никакъв отговор.
    May 2003
    #1242
    bobovo, за неволята знаеш ли я приказката? Вместо да седиш и да чакаш да ти падне от небето вземи се разтърси из нета. Не ти отговаря никой защото моделите са толкова архивни че не излиза ни един резултат на първо четене в търсачката - прави си сам сметката с какъв набор на станция Мир ще се овътриш. Направих си труда от любопитство и за Sanyo SAP 284 VR се оказва че един съфорумец(stu_74) го има - попитай го за впечатления, обаче другите ... все си мисля че втора употреба има смисъл ако е супер скъпа/популярна/топ модел машина(или поне над средния клас) - само дето ще е старичка. Ама такива супер неизвестни модели ... или толкова стари че ... и да кажеш да са без пари ... не си ли намериш модела в нета да го видиш разписан черно на бяло - не те съветвам да го взимаш. Как ще го провериш какво има вътре, че те са по-скъпи от нов китайски - слагат ти го в старата кутия и ти се кефиш и те на далавера - това беше шега ама има над какво да се замислиш - не се доверявай на сляпо. Късмет ти желая и умната
    Feb 2007
    #1243
    bobovo аз мисля ти отговорих на лична, че моделите са масово преди 96 година и не си заслужават парите. Модела на на stu74 е много добър бил е от високия клас, но пак е стар. За цените които ти ги дават мисля, че ще ти е по -изгодно да отидеш до София или Пловдив да си избереш машина след 2000 година и да се спазариш за монтажа. За 960 лева без монтажа има машини на по 3-4 години, че и по-нови.
    Сега проверих и видях, че Toshiba RAS-255JD чисто нов с СОР-5,8 струва 1150 лева.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1244
    Благодаря ви много за информацията! И най вече на blue1
  18. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    #1245
    въпрос към знаещите. нещо се разтрака в климатика преди завъртане на вентилатора по време на работа и след спирането.честотата на тракането може да я определя като закачане на нещо при въртене на турбината.интересно е че при спряла турбина пак се чува известно време(15-20сек) климатика е национал 2004г.знам че не хвърляте на боб ама все пак
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
