Страница 73 от 159 ПърваПърва ... 2363717273747583123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    May 2003
    #1081
    Re:Втора употреба климатици
    пълни смешки - как ще излети?!? Много мазничко даже си духа топличко - пробвай, иначе как ще загрееш екстремно ако имаш нужда?!? Машините на АУТО всячески се стремят да не ти развалят комфорта, т.е. да не загряват/духат бързо! Това е единствения начин да ги сриташ по кокалчето и да си покажат силата!
    Очо, детето(2г.) отдаван вече го къпем в банята, за какви найлони ми говориш? В стаята беше като бебе в коритото(даже и тогава нямаше найлони - то хайванчето си седи кротко) - сега е голямо момиче и се къпят с майка му под душа. А банята си стои затворена принципно, само преди къпане отварям вратата да се климатизира дет се вика - не е голяма и за 10 минути се стопля  Колко ти е голямо детето? пробвайте банята - чиста работа, и на мен ми беше писнало примък-отмък само лихени
    П.С. зависи обаче от разположението като се замисля, при мен жилището е тип "студио" - нямам никакви коридори и е еднакво топло от край до край дет с вика. Ама дори да ти е банята през три студени коридора, замисли се за една печка за баня.
    Dec 2007
    #1082
    blue1 честита коледа на всички.преди месец си купих 2 употреба fujitsu AO E22R на 110v за сега работи перфектно.някои може ли да ми каже какви са му тех.данни.благодаря в аванс
    May 2007
    #1083
    Sharp Windom AY E25SE invertor 12-ка 94г.
    ползвам го 4-та година без проблеми.
    от вчера /-1 градус навън/, като задам температура по-висока от 23 градуса на дистанционното, климатика работи 5-10 минути нормално и после започва да духа студено. Като го спра нацяло за 5-10мин. и го пусна отново прави така. Добре че другия климатик работи и оставям вратата отворена.
    Изпарителя отвън не замръзва, но сякаш нещо друго във външното тяло замръзва и не може да преминава фреона. Пробвах да го превключа на охлаждане и после пак на отопление - ефект няма.
    Ако някой може да помогне, мерси предварително!
    Между другото отивам да се разглеждам за нов климатик около 1000лв.
    Jul 2008
    #1084
    Ето ти идея – при зададена под 23 т-ра не е нужно да се вдигат оборотите на компресора много много – и той си работи- според теб, ако вдигнеш т-рата обаче трябва да се вдигнат оборотите на компресора – той се товари повече и ако е действително на 14 години може да му е дошъл края -да кликсонира (термична защита) и да спира – ама това е само предположение – и съм се абстрахирал от червения ред
    Feb 2007
    #1085
    FUJITSU AS-E22R модел 2006-07год.
    Капацитет на охлаждане 2.2kW(0.8~3.0)
    Консумация при охлаждане 440W (165 ~ 900)
    EER- 5.0
    Капацитет на отопление 2.5kW(0.8~3.6)
    Консумация при отопление 450W(135~1,265)
    СОР- 5,56
    Следващият линк ти е за таблица с подробни характеристики за модела.
    http://translate.google.bg/translate...wBU%26pwst%3D1
    May 2007
    #1086
    Цитат Първоначално публикувано от bigmouth
    Преди като задам по-висока температура се чуваше външното тяло как започва да развърта много високи обороти за 1-2 минути след това намалят и започва да духа горещо, а сега изобщо не реагира отвън, каквато и температура да задам - върти си с едни и същи обороти. Лятото забелязах че на охлаждане при първоначално пускане вътрешното тяло се заскрежава /долната половината/ и след 2-3 мин. се разлежда и чак тогава почва да духа студено.
    Feb 2007
    #1087
    Това за заскрежаването знам, че понякога е признак на малко фреон.
    May 2007
    #1088
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Дозареждан е септември, но нищо чудно, пак да си е отишъл в небесата.
    Сега пък светна жълтия светодиод и спря нацяло!
    Ама пише на японски и незнам какво значи - няма да е нещо хубаво - предполагам означава "Изхвърли климатика на подходящо място"
    Feb 2007
    #1089
    Означава авария. Имаме една такава машина в службата имаше същият проблем- изтичаше фреон, но много бавно и го пълниха всяко лято докато не го взеха в сервиза и отстраниха теча. Сега си бачка идеално, по принцип това е евтина машина и не си заслужава да хвърляш пари за ремонт освен ако не ти го направят на приятелска основа. Ако търсиш пак втора ръка избери модели и ги дай да ги видим, че да не те набутат. Успех.
    May 2007
    #1090
    Означава авария. ...Ако търсиш пак втора ръка избери модели и ги дай да ги видим, че да не те набутат. Успех.
    Преди 2 месеца си купих втора ръка Fujitsu AS224PEH R410; 10-ка; 100V; COP 5.28; 2004г.
    Тези дни, като спря Шарпа, с него си топлих целия апартамент, затова и ми харесва и пак се спирам на него.
    В същия магазин се оказа, че има още един такъв климатик на 900лв., като ще ми приспаднат 150 за моя /вземат ги парно - вътрешните тела/
    Ето го и него:
    Feb 2007
    #1091
    gicho76 за тези пари няма какво по-добро да вземеш. Машината е чудесна стига мощността да ти отговаря.
    #1092
    Здравейте , имам климатик за който не можах да намеря нищо в нета...дадоха го за 12-ска инвертор...фуджицо-AS25APB-W, а на дистанционното пише AR-SA1 ...и двете клапи -хоризонталната и вертикалната за въздуха са ръчни.Интересува ме дали е много стар модела и евентуално коефициентите му.Мерси много.Май трябваше преди да го взема да попитам . Весело посрещане на Новата година.
    А тази година взех и още един за другата стая пак 12 , но митсубиши.Стаите не са големи като квадратура 4м на 3.5м но са доста високи на 3.3 метра и топлото стои на високото.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #1093
    Модел 1995 г. Засега нищо повече не мога да кажа, тъй като имам данни от 1997 насам. Със сигурност е 2,5 кВ на охлаждане и нещо повече на отопление, вероятно го пише някъде по телата.
  17. Тук е от
    #1094
    Това е митсубишито
  18. Moderator
    Nov 2006
    #1095
    blue1 е писал преди време за този модел, ето линк:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg286288
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
