Страница 9 от 159 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
  1. Moderator
    Nov 2001
    #121
    Re:Втора употреба климатици
    Неразбрахте ли, че климатика не е най-икономичен при вентилатор на AUTO ако ще и 10 000лв. да струва.
    Jan 2006
    #122
    Колега Julian престани да говориш неща в който не си уверен. Аз на тебе ли да вярвам или на амперклещите а?
    Nov 2006
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от airclima
    Амперклещите да не си ги гледал цял месец и да си водил записки на всяко 15 секунди.
    Jan 2006
    #124
    Здравейте,интересуваме как мога да разбера годината на производство на моя японски климатик втора ръка .
    Oct 2006
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от zdrawko
    Пускаш в гугала модела си ( в моя случай RAS-255SV или само 255SV) и се взираш в излезлите резултати някъде из йероглифите да има изписана година. Поне аз така открих на моя климатик. И какво - о ужас - 1997г., а първия път когато посетих офиса от където го купих ми казаха че предлагат климатици, произведени преди 3-5 години. А после пратката се забави и до последния момент не знаех какво ще взема. Сега само се надявам "ветеранът" да не е участвал в продължители и трудни атмосферни битки и да ми служи дълго, дълго..... а дано, дано. Пожелавам ти го и на теб. Абе да ти кажа не ти трабва толкова да знаеш годинките на "японската сила", а просто да се надяваш тя да не увяхне твърде бързо.
    Jan 2006
    #126
    Цитат Първоначално публикувано от zz_stefanov
    Това ми е работата и гледам тези подробности.
    Nov 2006
    #127
    Думата ми беше, че амперклещите не са подходящия уред за отчитане на консумацията на климатика за дълъг период от време (така че да се анализира дали е икономичен даден режим или не). Моментните стойности отчетени с тях не значат нищо.
    Успех
  10. Moderator
    Nov 2001
    #128
    От кога с ампер клещи се мери топлинна мощност отдавана от клиамтика. Ако си знаеш дебитите на въздъх при различните степени на вентилатора си сметни мощността. Ще видиш, че е най-голяма при максимална скорост.
    Dec 2006
    #129
    някой да има Sanyo SAP-GK25B ? и да каже за него нещо инвертор ли е, не е ли ? иначе пише че е R22 и харчи по 1,1W
    Nov 2005
    #130
    Цитат Първоначално публикувано от alexx
    Стига бе 1.1W?
    Иначе 1.1 kW е малко множко за 9-ка.
    Dec 2006
    #131
    ами незнам поствам цифрите от вътрешното тяло:
    2,5KW 100V
    3.4KW 50/60Hz
    2.9KW 1.32 KW
    1.03KW
    1.18KW
    1.16KW
    2.43
    2.88
    11.4A
    12.8A
    Йероглифите е безмислено
    ТОВА СА ВСИЧКИ ЛАТИНСКИ БУКВИ ПОВЕЧЕ НЯМА !
    това е от ГУГЪЛ http://www.jet-db.net/s-jet/all_list...artrecord=2501
  15. Member Аватара на gomor
    May 2006
    Гоце Делчев
    #132
    alexx,човека просто те подсеща че пред 1.1w има едно К и става 1.1Kw:-)А ти потърси ли модела в гуугъл?
    Dec 2006
    #133
    Jan 2006
    #134
    Разберете че при японските 9ка е 22 12ка е 25 14 е 28 16ка е 32 18ка е 40
  18. Moderator
    Nov 2001
    #135
    9-ка при японските е 25-ца, 12 - 35-ца. Горе долу е така. Не е удачно да ги сравняваме, защото мощностите несъвпадат съсвсем точно. ОСвен това по правилно е да бъудат 25-ци и 35-ци, тъй като се работи по сиостема СИ.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
