Страница 11 от 159 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Jan 2006
    #151
    Re:Втора употреба климатици
    Така е този индикатор светва при някои клими след 200 часа работа за да напомни за почистване на филтри при National/Panasonic има дори жълт бутон за нулиране на индикатора при моя Beaver например трябва да го изгася от дистанционто и се нулира. Но по документаций за подръжка на климатиците визирам Midea там пише че за почистване на филтри и корпус се изключва от захранването та може би така би било редно и да се прави при твоята Toshiba. Между другото моя индикатор си свети цяла зима защото чистя филтрите но не съм го гасил.А онеези дни идва една жена да се оплаче че климатика и то също Toshiba Ras-251 не топлел както преди две години като я попитах дали е чистила филтрите тя дори незнаеше за тях макар че аз казвам на всички че се чистят поне веднъж в месеца. Е явно са били стнали като весник но повече не се е обаждала.
    Feb 2007
    #152
    Stan75 след като измиеш филтрите трябва да натиснеш копчето което е под капака. Лампичката ще изгасне така пише в инструкцията на всички Тошиби. Ако желаеш мога да ти изпратя инструкция на руски език, тя е за моя климатик, но предполагам, че функциите са еднакви. Вакуумиране на тръбният път не е необходимо ако монтажниците знаят как се пуска в началото компресора.
    Oct 2006
    #153
    Благодаря blue1
    Чак сега разбрах че една от индикациите била всъщност копче(ами то на пръв поглед е като другите). Натиснах го и червената веднага изгасна. Дали е само затова. Моля те изпращай инструкциите, че да не се излагам повече.
    Feb 2007
    #154
    Stan 75 пратих ти ги по пощата, ако има проблеми обади се.
    Sep 2003
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    [color=red][font=Verdana] Вакуумиране на тръбният път не е необходимо ако монтажниците знаят как се пуска в началото компресора.
    Интересно какво е това специално пускане на компресора че не трябва вакуумиране ?
    Feb 2007
    #156
    lupo101 не мога да го обясна точно, но е свързано с пускане на няколко грама фреон в атмосферата. А после ги добавят ако е необходимо.
    Jan 2006
    #157
    Може и без вакумиране обаче аз от три години задължително го правя защото преди да почна да вакумирам монтирах един климатик при дъжд и после почнаха проблемите със запушване на капилярката та се стигна до замяна на климатика. И затова за да ми е мирна главата винаги вакумоирам.
  10. Moderator
    Nov 2001
    #158
    То се снае, че при дъжд трябва да се вакуумира. А най добре по време на дъжд да не се монтира климатик.
    Oct 2006
    #159
    Здравейте, искам да попитам специалистите. Имам DAIKIN втора употреба, на вътрешното тяло пише F405TGXV. Знае ли някой какви са параметрите на този климатик. Инвертор ли е и каква му е консумацията на отопление, СОР и т.н. Много ще съм благодарен ако някой може да ми даде инфо.
    Jan 2006
    #160
    Цитат Първоначално публикувано от bobysof
    Тоя климатик е 18ка inverter а параметрите ги пише на етикета на външното тяло ориентировъчно мисля е 6кw на топло отдавана макс. консумиирана 1,7kw.
    Oct 2006
    #161
    airclima благодаряти много за информацията. Гледах външното тяло, но освен йероглифи друго нищо не видях.
    Jan 2006
    #162
    Абе то при японските на някой ги има само на външното на други само на вътрешното по памет на даикина етикета е на лявата страна като си срещу него погледни там. Ако не е махнат при чистенето в сервиза.
    Oct 2006
    #163
    А дали може да се намери оригинално дистанционно? Дадоха ми дайкинско но казаха, че не е от този климатик. Вертикалните жалузи са електрически и това не може да ги управлява.
  17. Тук е от
    Dec 2006
    #164
    Търся упътване за Sanyo(sap-e287vsd).В нета нищо не намерих.Всичко е на ероглифи.Ако случайно някой има да изпрати на пощата.Ако иска де.
    Feb 2007
    #165
    vertu аз имах санйо с едно голямо дистанционно с много копчета и капаче. Влезнах в сайта на санйо обаче на английски и там отправих запитване до фирмата относно продукта им. На другия ден някакъв служител ми благодари и ми обясни, че модела е само за япония и нямат английски инструкций, след което ми поиска факс номер и ми изпрати страницата с дистанционното и той собственоръчно беше написал на английски кое копче за какво е. От тогава японците много ме спечелиха и все японски клими си копувам. Пробвай и ти така.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
