Страница 105 от 184 ПърваПърва ... 5595103104105106107115155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1561
    Re:Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    Блазе ти! Имаш топло жилище явно.
    В къща май е по-добре Не се занимаваш с олигофрени поне Ако знаеш какви са ми съседите! Морално остарели хора, промити мозъци... Просто не може да се комуникира с тях - направо си е монолог!
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1562
    Взех да правя едни сметки и почвам да се чудя дали не бъркам някъде. Та така - за месец януари/31дена/ имам 230лв ток за климатиците от подписа ми. Всичките бачкат нон-стоп на 22* и си поддържат тази температура, като изключим едната спалня, където няма машина и е 18,5*.
    Та сега - 230/0.158лв=1456Кв за месеца
    1456/31 = 47кв за ден
    47/24 = 1.96кВ за час
    Климатиците са с номинали както следва:
    1. 50 - 5.8кВ - 40.3%
    2. 35 - 4.1кВ - 28.5%
    3. 32 - 4.5кВ - 31.2%
    Общо - 14.4кВ инсталирана номинална мощност
    Разпределям изхарчения ток по тези проценти:
    1. 50 - 0.790Кв
    2. 35 - 0.559кВ
    3. 32 - 0.614кВ
    Общо 1.96Кв за час изхарчен ток.
    1. 50 - 0.790*2.8/цоп/ = 2.20кВ
    2. 35 - 0.559*3 = 1.57кв
    3. 32 - 0.614*2.5 = 1.54кВ
    КОПовете съм си ги приел и излиза че климатиците са работили горе-долу малко над минимумите. Възможно ли е така да са работили отоплявайки 103м2 полезна площ на височина 2.60м. Ако са работили на по-висока мощност излиза, че КОПа им е по-висок, което също не ми се вярва.
    Ямбол
    #1563
    Защо да бъркаш.Сметката е груба, но в общи линии е вярна.Машините ти не са маломощни все пак.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1564
    tony34al виж колко киловата имаш за някой месец през който не си пускал климатиците-септември например.Извади тези киловати за септември от киловатите за януари и ще видиш колко са консумирали климатиците.Ако искаш да видиш какво е било потреблението/консумацията средно за ден разделяш това което си получил като консумация на климатиците за януари на броя дни за които е отчетен тока и получаваш консумираната от климатиците ел.енергия за 1 ден през януари.Ако продължиш с деленето на 24(часа) ще получиш енергопотреблението на климатиците средно на час за януари.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1565
    Не бях завършил, но публикувах частично без да искам. Цялата сметка за ток ми е 295лв, но средно в другите месеци потреблението ми е 65лв, които съм извадил. Така че чистото потрбление на климатиците си е 230лв.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1566
    За 102 квадрата е добре.Може и по-добре разбира се, но не мисля, че ще е с климатици дайкин.
    Добрето обаче ще е 20-45 лева не повече.
    По-голяма икономия може да се постигне с някой климатици на тошиба, фиджицу и може би саньо и панасоник за японския пазар.Просто фуджицу и тошиба имат 13-14-ки модели които в режим отопление на практика са 16-ки или 18-ки с консумация около 1 киловат и 1.22/1.32 киловата.
    Просто 50-ките на дайкин са си с големи компресори коит няма как да не си лапат като за 50-ка.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1567
    По принцип имам намерение да сменям машините и в момента смятам че двете 12ки мога да заменя с две 10ки Тошиба III ili VI, а на мястото на 18ката пак такива 2 десетки. Засега така мискля, но има още време.
    Nov 2008
    #1568
    И при мен е подобно но с 4 климатика от подписа ми. Сметките по 20тина лева бях в ремонт а миналата зима без ПДР-а.
    Dec 2008
    #1569
    По ниски сметки се получават не само с по икономични климатици но и с намаляне на загубите. Иначе много добре си се ориентирал tony34al за тези Тошиби.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1570
    Във връзка със загубите се получава нещо много интересно от по-горните сметки. Ако приетия от мен КОП е горе-долу верен, то средната отдавана мощност от 3те климатика е 5.32кВ.
    За 103*2.60= 268м3, то загубите ще трябва да са 5320/268 =19.85 В/м3
    #1571
    20w/m3 са нормални загуби в това топло време, я пробвай на -15 как е.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1572
    Тия сметки са за януари, не за сега!
    Oct 2006
    #1573
    да споделя и аз нещо : климатик он-ф 9-ка поставен в 10 квадрата стая северна панелка с вътрешна изолация пвц дограма с обикновен стъклопакет / ето от тука са големите загуби / се справяше с поставената задача денем 21-22 а нощем 20 градуса . Ето какви са ми наблюденията относно консумацията през прериода от 20.01.2012 до миналия уикенд . Става въпрос за гр.Плевен . Среднодневните температури се движеха в интервала -15градуса до +3 градуса , а консумацията за 24 часа от 9кв. до 2.5 кв. / отчетени от електромер / което прави близо 4 пъти по малка консумация при днешните нормални температури в сравнение с онези почти 20 дни ледена епоха . за сведение климатика е GREE GWH9NA и го взех през януари не да се отоплявам зима а защото го имаше на промоция 509 лв. с монтажа . Точно когато го взех нямаше и помен от студове но само седмица по късно започна ледената епоха и непосмях да го изключа защото от това лято съм татко и кухнята нямаше как да остане без отопление . Пробвах с духалка ама електромера много бързо почна да трупа левчета и се отказах .С две думи съм доволен от китайската машинка не трупа лед , размразява само когато е нужно , има 4 степени на вентилатора , като изключи компресора вдига клапата нагоре , пластамасата не пука и външното тяло не е шумно . Да са живи и здрави тези дето са го направили докарали до българия и тия дето го монтираха . Иначе щях да споменавам МАЙКИТЕ ИМ баш на 8 МАРТ
    Nov 2008
    #1574
    2.5 кв за 24часа???, те топмоделите не го могат това.Излиза че на час средно по 0,104кв, което за моментна консумация от 1кв, толкова е на конвенционална девятка, прави по 1/10 работа на час, което е 6 минути работа и 54 минути почивка.
    Jan 2011
    #1575
    Е тоя климатик случи на комшии, много кюмбе, много жега. Па ние...ех живот ли бе да го опишеш.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
