Страница 115 от 184 ПърваПърва ... 65105113114115116117125165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,711 до 1,725 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Jan 2010
    #1711
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Абе аз ползвам една дето е с новия фреон-410-MSR3, дето ги плюете. И си работи нормално и сметката ми за ток е нормална спрямо моята употреба. Хубаво е да има повече алумин в външното тяло верно е това, но тая зима е лабава, факт. Така че аз виждам икономия от топлото време, а не от инверторите дето Велев ги хвали !
    И моя съсед сложи инвертори Фуджицу за 1300 лева уж на промоция, та като се размразяват тая зима и се чува как ще излитат за ЮГ. То верно че зависи и от настройките как са ги сложили. Но като цяло съседа ми плаща за 2 климатика много икономични и маркови около 200 лева кеш пара. И дано не му отлетят на Юг тия марковите ! Ха Ха
    Nov 2009
    Попово
    #1712
    Що ли не ти вЕрвам..........
    п.с.тия хайвани от подписа ми са вече втората смяна,та.... смятай колко години съм на хорото
    Jan 2010
    #1713
    И аз не знам вече на какво да вярвам ! Що ти по 30 лева за ток ли плащаш с твоите хайвани, а ?
    Като зачетох внимателно на Велев писаното и разбрах че е с два климатика и един Бойлер. А не с три както може да остави впечатление или е написано много лошо за разбиране. И бойлера го пуска само на нощна, та и пералнята. Сметката му гони 180 лева на външни температури -2 до +2 сутрин, а миналата зима на -27 е била 200 кажи речи и кво излиза. Тая зима декември имаше една седмица около нова година да е била -14 на моменти сутрин !!!
    Е ?!
    Този пост е редактиран от kossis; 13-02-13 в 17:00.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1714
    ... Аз да взема да напомня, че темата е "Колко ми харчи климатика". Темата за това "Колко ми е сметката за тока" е в разел Дъра-Бъра. Ако имате да казвате някакви данни засечени с уред с що годе прилична точност е добре. Другото е чесане на пръстите.
    Jan 2010
    #1715
    Отговор: Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Аз тази зима съм с по малка сметка 192лв с 4 12ки мидея различни класове сравнение с миналата зима с японските инвертори при по ефтин ток имах 239лв.
    Е тука кво стана че не разбрах а де ??!! Случайно попаднах на това от 2009 година. В същата тема е.
    Направо получих обратна де-компресия директно от компресора. А и цената на тока беше друга.
    Това е факт вече, нали ?
    Този пост е редактиран от kossis; 13-02-13 в 17:13.
    diksanal и mitak-tv1 харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    #1716
    Така е, марковите климатици харчат повече от евтинджоса- край на спора,убеди ме.
    smqnab одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1717
    Цитат Първоначално публикувано от kossis Виж публикацията
    Каквото имаме за продан-това си хвалим,след време ще е друга стока и те така...търговийка.
    mitak-tv1 одобрява това.
    Jan 2010
    #1718
    Истината е че един климатик какъвто и да е било той харчи точно толкова колкото ние искаме да ни свърши от него полезна работа.
    Разбирасе за разхода му имат значение много други фактори, като това дали е направен изобщо за отопление и условията при които трябва да достигне дадена температура. Тоест това не е крушка за осветление.
    Е тука се съгласих с diksanal от горният пост. Не исках аз да го казвам, щото ценя труда на майсторите и знам че не е лесен занаята им-иска се нюх и познания, Но в тая работа има и търговски момент и той също е много важен за една манифактура, така че.......
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1719
    Е ?!
    Всъщност имам 4бр климатици две Мидеи MSF1-12HR и MSF1-12HRN1 като първата изобщо не се използва стаята на сина не се ползва след като се изнесе в ново жилище. Имам и 2бр General 12LKC използват се постоянно както и втората Мидея. И бих казал че сметката ми е малко завишена защото всеки климатик е с уред и имам инфо за месечните им сметки но сега както виждате има хора много по зле с надписаните сметки.
    Jan 2010
    #1720
    Велев, понеже си майсторче и ги чаткаш тия машини, та да питам относно разликите между инверторите и конвенционалните клими.
    А именно, това дето аз разбрах е че инверторните са бъдещето на климатичната и хладилна техника- това е така, защото имат много предимства като-по лесно и прецизно управление на компресора, по стабилна работа на компресора при колебания на мрежовото напрежение заради многократното изправяне и филтриране на мрежовото напрежение. Всичко това се дължи на постояннотоковото управление на компресора. От това следва и намаляне на консумацията на енергия. Недостатъците са че има много електроника, която създава предпоставки за проблеми и също харчи енергия. В крайна сметка по някога конвенционален климатик може да го докара на параметри почти като инвертор, стига да е качествено изработен. Понеже конвенционалният работи като хладилник -включва и изключва на интервали при пълна мощ, а инвертора работи постоянно но с различна скорост на компресора и разхода на енергия може да е подобен. Та това знам до тука. Ако нещо не е така ме поправи.
    Jan 2005
    Бургас
    #1721
    Едно е сигурно - по-малко, отколкото са отчели ЕРП
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1722
    Предимството на инвертора е не само в по ниската консумация но и в комфорта които дава сравнен с обикновения климатик. Аз съм имал възможност да сменям моите климатици няколко пъти като навремето когато дойдоха първите климатици втора ръка от Япония дори бяха със жични дистанционни и такива съм имал. Та живота на маркова клима дали ще е конвенционал или инвертор зависи от ползването но потчи са равни единствено при инверторите електронните елементи стареят и правят ядове след 10-12 година. Аз не казвам като някой си мислят че втората ръка са лоши клими а съм против това да се продават на тройни цени и да заблуждават хората че си купува 12ка а тои в деиствителност е 9ка.
    Сега например за януари Мидеята в спалнята въпреки че е клас А и я ползвам денем на 18 нощем на 21 минимума и беше 29,8лв а Дженерала в дневната нощем на 20 денем на 22-23 има 21.3лв сметка което показва предимството в икономията.
    Другия Дженерал в офиса където е партер има 8м2 стъклена площ и е доста студено направи 33лв за същия период като денем е на 22-23 а нощем на 20.
    Oct 2012
    #1723
    Аз съм със
    Hitachi RAS-35FH6
    За дните който го ползвам харчи по 500-600 вата на час което ми се струва множко а може така да си мисля че е множко .
    Стаята е 17 квадрата с ПВЦ без изолация но нямам нито 1 комшия около мен и може би от там има тази консумация , нямам външни стени .Температурите през дните които го ползвам а те са 8 дена : Денем 3-7 градуса а нощем -1 2 градуса.
    Засичам го 3 нощи подред а за целта спирам всички електроуреди от 22:00 до 06:00 , работи само климатика една крушка 60 вата и една 20 вата + лампичката на телевизора хаха . Тези неща правят по 5 кВ на нощ .
    Нощем е на 22 денем или 22 или 23 градуса
    - - - Обновено - - -
    Казвам че ми се вижда множко от гледна точка на някои колеги които казвам че климите им консумират по 200 вата на час в по големи помещения и без дограми и изолации , иначе мен ме устроива и ми е топло
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1724
    Много си е добре консумацията при твоите условия.
  18. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1725
    Леле една умна приказка да кажеш .А на времето кви хвалби се лееха за тез Мидеи тогава само те съществуваха за теб сега не ми се рови из постовете ти да изкарам какви писания имаше за инвертори че и втора употреба
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
