Страница 106 от 184 ПърваПърва ... 5696104105106107108116156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Oct 2006
    #1576
    Re:Колко ми харчи климатика...?
    апартамента е на ТЕЦ а климатика е стая в която няма радиатор
    Jun 2002
    #1577
    И минават тръбите от парното през нея най-вероятно.
    Oct 2006
    #1578
    ПОЗНА ама над нас никой не пуска така че те си стоят студени ама в стаята има хладилник така че и той помага ама малко / нали е клас А/ а вечер като застудее се пуска телевизора и за малко микровълновата да стоплим яденето
    а сега сериозно в блока има парно , апартамента е вътрешен така че климатика е поставен в горе долу комфортни условия / в стаята има вътрешна изололация включително и на тавана / . Другите стаи се отопляват постоянно на ТЕЦ и са с външна изолация .
    Apr 2009
    #1579
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1
    2.5 кв за 24часа???, те топмоделите не го могат това.Излиза че на час средно по 0,104кв, което за моментна консумация от 1кв, толкова е на конвенционална девятка, прави по 1/10 работа на час, което е 6 минути работа и 54 минути почивка.
    Aко апартамента по принцип е топъл и има изолация е напълно възможно консумацията да е около 0,104кв.Имах познат живеещ в блок с 'ТЕЦ',който си беше изкл. радиатора в хола, и въпреки това температурата държеше 17-18гр.
    към javordinchev...ако електромера е от старите- с шайбата, измерването може да не е много коректно...
    Dec 2008
    #1580
    И вратата ако стои отворена да влиза топло от ТЕЦа по добре не го пускай този климатик.
    Jan 2011
    #1581
    Че то при тия условия даже му е голямо лапането на точец май.
    Oct 2006
    #1582
    в стаята изолацията е само вътрешна / за съжаление / и при темепратури под - 5 бързо започва да изтива . Преди месец когато нощем ставаше -16 -18 в стаята сутрин температурата беше паднала на 17 и се отказах да разчитам на идващото топло от коридора макар там да беше 22-23 . знам една стая изтине ли веднъж после зор се стопля
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1583
    Ето го резултата от 4 външни стени без изолация и сурова зима. Едното помещение почти няма и покрив.
    По-важното е, че машините не се предадоха. Голяма сила са.
    Nov 2008
    #1584
    Разход на GE 35 VA, за 30 дена 340 кв-55лв, температура 22-23 градуса, нощем 19 .Стая 52 кубика 15 дена от които е помагало парно по 4-5 часа в най големият студ, стаята е абсолютен ветрилник без изолация и скапана дограма.
    Aug 2002
    #1585
    FUJI 12LDC в стая 20м2 с вътрешна изолация и 5 камерна дограма с троен стъклопакет и отворена врата към коридор от 09:30 до 22:00ч всеки ден, настроен на 24 градуса през целия ден и за 1ч вечер на 27*. От 10.10.11 до 09.03.12 е изгорил 1059кв./ч
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1586
    Колев на 24 градуса ли спите ...???
    Иначе средния разход е повече от приличен за поддържаните температури от 24 градуса и по 1 час дневно 27 градуса и по 13 часа отопление на коридор всеки ден, ако сметнем средно по 15 стотинки =31.77 лева на месец
    Aug 2002
    #1587
    Да, на 24* спим, няма как с две принцеси :-) Все пак когато е -7-8 и повече в стаята е по-малко от 24 с около 1 градус.
    Коридора през деня се топли и от другите стай(другите климатици).
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1588
    Това са ми сметките от E-ON за месеците Октомври, Ноември, Декември и Януари.
    [img width=800 height=282]http://store.picbg.net/pubpic/8C/11/9f394c8dd8888c11.JPG[/img]
    Информация за климатиците и отопляваните стаи може да видите тук и тук. Като през последните 3-4 дена на Януари 28-цата бачка на 2-ра, 3-та или 4-та степен на вентилатора през деня, за да поддържа заданието и Авто през нощта.
    Останалите консуматори са бойлер - 3kW (работи всяка вечер, понякога и през деня), електрическа печка на реотани - 2kW (Януари работи почти всяка вечер около 30-40мин), 42" плазма + 2 CRT TV, 20 лунички по 50W и 6 обикновени крушки по 100W, хладилник, готварска печка с фурна (всеки ден се готви), микровълнова, кафеавтомат, лаптоп с монитор.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1589
    Изложението не е СЕВЕР предполагам?
    Вътрешен апартамент?
    Тръби на топлофикация помагат ли?
    Климатиците на завет ли са монтирани? Имат ли навес?
    Мой приятел има панелен, вътрешен апартамент с хубаво изложение, без каквито и да било изолации, само с PVC и то не от висок клас, и само с тръбите от топлофикация в тях е по-топло отколкото в нас с климатиците Радиаторите са му демонтирани.
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1590
    2-те стаи с климатиците са със северозападно изложение, там където се клецат ветровете през зимата и слънце почти не грее. Такова животно като топлофикация у наше село нема. Апартамента е краен и всички стаи имат външни стени. Ето една снимка.
    [img width=450 height=600]http://store.picbg.net/pubpic/6D/89/4c8414e5ff476d89.JPG[/img]
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
