Страница 155 от 184 ПърваПърва ... 105145153154155156157165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,311 до 2,325 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2311
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    18.11.2016 - 18.12.2016 ----по 180kWh за всеки климатик.
    Много еднакъв разход и за двата климатика. Ако махна заклъглението MHI-то е само с 4kWh повече.
    При Дайсейкая е по-топла стаята защото е без външни стени и там се държи 1-2 градуса по-висока температура , при MHI-то само на прозорците е външна стената.
    Въобще не е еднакъв - еднакви са само числата.
    Sep 2015
    #2312
    В смисъл?
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2313
    Е, в смисъл...ми повече от ясно е. Като работят в еднакви условия и с еднакво задание, и покажат еднакви числа - тогава разхода ще е еднакъв.
    ivan74 и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    #2314
    Някой ден може да им разменя местата. НО дългият тръбен път на Дайсейкая (около 8м ) и работата му on/off тотално свалят ефективността. От 20 до 50% от времето за работа на компресора отива в греене на тръбен път или нещо друго , но не и в топлене. Още миналата година ми направи впечатление.
    3 мин. работи компресора на 400W, турбината не се върти, не топли стаята. 13мин работи и топли. 2 мин. off и горното се повтаря. При такъв режим на работа MHI-то в по-студената стая го отнася като ефективност. С късият тръбен път на 45сек. след излизане от off духва топло. Трудно за вярване, но за моите условия е факт.
    Jack Krauser и kokovox харесват това.
    #2315
    6. Ноември 2016 до 5. Декември 2016:
    Daikin FVXS25 - 182kWh 21m2
    Mitsubish FD25VABH - 153kWh 13m2
    Hitachi SC22X - 158kWh 14m2
    На всякъде поддържам 23-24 градуса, вратите на стаите са отворени към коридор и баня общо 9m2
    Ел.енергията, изхарчена за посочения период по електромера на енерго про е 699kWh дневна и 225kWh нощна / 180.72лв от които около 98лв за климатиците.
    ruuni9 одобрява това.
  7. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2316
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Аз пробвах един ден да отворя трите стаи с цел да отоплявам и коридора. Това ми беше и целта като монтирах трите машини. Но, за цял ден отворено, температурите по стаите паднаха доста и стана некомфортно топло и консумацията скочи драстично. И то при по висока външна температура от сегашната. Не знам, може би ще трябва доста време докато се темперира навсякъде и да спадне консумацията? Сега затваряме вратите на стаите, което не беше целта ми, но сметката ще хвръкне още нагоре!
  9. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #2317
    Пробвай да темперираш трябва време аз топля така с три машини отворени към коридор и поддържам 23 градуса навсякъде но имам сериозна изолация вкл. на стената на коридора към входа 5 см EPS, външната ми врата е с изолация вътре и отделно е mdf ,на тавана в коридора имам вата каменна и гипсо картон.
    Ако имаш големи топлозагуби може и да не се оправят нещата .
    Този пост е редактиран от hawai76; 18-12-16 в 19:51.
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2318
    Кооперацията е ново строителство на 3-4г. Има външна изолация, но колко е дебела не знам. Не е от най качественото строителство . Комшията до мен отоплява апартамента с две 12-ки Фуджицу и му е отворено навсякъде. Работят му on/off, а моите не изключват с изключение на Шарпа. Би трябвало и аз да мога да отопля навсякъде, но ще трябват няколко дни поне.
    hawai76 одобрява това.
    #2319
    Иска си време да се темперира .. оставяй нощно време отворено към коридора .
    hawai76 и ruuni9 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2320
    ... НО дългият тръбен път на Дайсейкая (около 8м ) и работата му on/off тотално свалят ефективността. От 20 до 50% от времето за работа на компресора отива в греене на тръбен път или нещо друго , но не и в топлене...
    Миланов, удивява ме способността ти да синтезираш неуморно пълни глупости, нямащи нищо общо с климатичната техника . Не ме разбирай погрешно, изключително ми е забавно да ги чета. Включвам се инцидентно, да не би някой нищо неподозиращ читател да им се върже .
    Успех в попрището на забавното и дезинформацията!
    Aleksandars, ivan74 и SPSt харесват това.
    Sep 2015
    #2321
    Що бе dodo_pv, на тебе ако някой климатик работи 10мин. и консумира 250W, а в стаята не влиза топло щото турбината не се върти, след това духа 10мин. топло и консумира пак 250W, после почива 10мин. И горното се повтаря. Това около няколко градуса над нулата. Смятай. Май нещо не е уРед. Дори и да се съглася, че конрадските ватметри са шит, нали получавам сметка за тока. Знам каква е без климатици, знам каква е с един климатик, знам я и с два климатика. Потвърждава се това, което виждам.
    Ако имаш идея какво да направя за да изляза от схемата 10/10/10 и 3/13/3, казвай какво пиеш и колко и дУмай...
    Причината я търся в мене/в моят частен случай. Иначе какво..., климатик, монтаж, ..
    къде е?
    То докторите се усетиха, че има нещо гнило в Дания (под Дания разбирай... на лично ако не се сетиш).
    В стаята където е Дайсейкай-6 БЕЗ отопление температурата не пада под 18..19 градуса при външни около 0-та. Държа 5 градуса от горе със 180kWh за месец. Не се оплаквам, ЕКСТРА ми е. Само за информация да го знаеш.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 18-12-16 в 22:30.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2322
    Купи си два конвектора за баня, по 400W и се отоплявай с тях. Сложи им ватметрите. Климатиците ползвай за охлаждане.
    Успех!
    VanDan одобрява това.
    Sep 2015
    #2323
    "HO дългият тpъбeн път нa Дaйceйĸaя (oĸoлo 8м ) и paбoтaтa мy оn/оff тoтaлнo cвaлят eфeĸтивнocттa. Oт 20 дo 50% oт вpeмeтo зa paбoтa нa ĸoмпpecopa oтивa в гpeeнe нa тpъбeн път или нeщo дpyгo , нo нe и в тoплeнe."
    Кажи от гледна точка на климатичната техника защо се получава горе написаното за 10/10/10мин. и за 3/13/3мин. Аз ако не разбирам, ти като разбиращ МОЛЯ те обясни.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2324
    Извън темата... milanov, знаеш ли какво е това?
    dodo_pv и ivan74 харесват това.
    Sep 2015
    #2325
    Не. Ма трийни ако нещо не ти изнася. Ако посочиш може и аз да го делна. Няма проблем.
    Добре, а защо се получава ситуацията 10/10/10 и 3/13/3 ?
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
