Страница 109 от 184 ПърваПърва ... 5999107108109110111119159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Apr 2009
    #1621
    Re:Колко ми харчи климатика...?
    Само с една тарифа е.
    Apr 2009
    #1622
    Днес видях в Карфур,че енергийния монитор ''ЕМТ707CTL'' е с промоционална цена 14.31лв.
    Oct 2012
    #1623
    Отговор: Re:Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от roldi Виж публикацията
    започнах да записвам показанията на главния електромер всяка Божа сутрин, като резултатите записвам в EXCEL таблица. Там съм вкарал формула за точно изчисление с цените по фактурите на CEZ. Като имам колони "Разход(лв.)/24ч" и "Прогноза лв/месец". Разбира се и разбивка на киловатите дневна/нощна и общо киловати. Всичко това направих, за да имам точни резултати...
    Вземи си от CONRAD уреда ENERGY LOGGER 4000 за пълен запис на консумацията (по дни, часове, тарифи, cos fi,max, min, V, A, цени и др.) за 6 месеца (във вътрешна постоянна памет на уреда) и след това ако искаш ги прехвърляш с едно натискане на SD карта и си прави статистика в EXCEL.
    Не се мъчи на ръка хората са измислили електронни съберачи на данни за точни изчисления!
    Nov 2012
    Благоевград
    #1624
    Отскоро съм собственик на климатик Fujitsu, но все още не го ползвам. Преди 2 дни реших да го включа към уред за измерване на енергията, за да засека ориентировъчно каквo електропотребление ще има на месец. Очудих се много, че в стендбай има доста голяма консумация, т.е. без да е включен, си консумира около 60W. Това прави средно 20 ст на денонощие или около 6 лв на месец. Някой има ли представа на какво може да се дължи това? Ето и малко снимки:
    #1625
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Detron, уреда ти не е много точен, закръгля тока до един знак след десетичната точка. Вероятно показаната мощност от 62W е резултат от умножението на U*I (напрежението по тока) и ако е така не се взема в предвид фактора на мощността, тоест уреда ти показва пълната мощност, която е сумата на активната и реактивна мощност. Битовите електромери отчитат само активната мощност.
    Пример 238V * 0.2605A = 62W , ако фактора на мощността е много нисък например 0.2 то активната мощност P = S*cosф или 62*0.2=12.4W - нормално за стенд бай на климатик.
    Извода е да измериш с по-качествен уред.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1626
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Не виждам нищо успокоително в това. Колкото и супер-дупер уред да си вземе, изедниците от ЧЕЗ си търсят парите за 62W.
    #1627
    Ако е реактивна не си търсят парите, освен ако човека не е промишлен абонат с трифазен комбиниран електромер за активна и реактивна енергия.
    Ако е обикновен абонат ЧЕЗ си търсят парите само за част от тия 62W, която завизи от фактора на мощността в конкретния режим.
    #1628
    Точно така е, Биро, реативната не се отчита.
    Аз също си мисля, че 60 В за стендбай на какъвто и да е уред е мноооого. Колегата да провери с друг уред или ако има възможност да изключи всичо друго в къщи и да засече по елетронния ел.мер на таблото.
    Dec 2010
    #1629
    Detron,уредчето което си купил e много неточно и неподходящо за измерване мощност на климатик.Опитай да го включиш към 100 ватова крушка.При мен същият уред 100вт крушка ги отчита като 135вт. Препоръчвам ти PeakTech9025 ако все още го има.
  12. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #1630
    И аз го имам същия уред и при мен си е точен мерил сам го с какви ли не уреди и при мен отчита около 60 вата в стен баи на панасоницитеми и уреда е немски и е добър От каде идва тази консумация и аз незнам и затова когато неги ползвам ги исключвам от контакта
  13. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1631
    Колега уреда ти е неточен,вкъщи имам няколко климатика и в режим на стендбай харчат около 4-5вата.Уредчето съм го засичал с различни уреди дори с енергоспестяващи крушки и винаги е показвал точно.
    Dec 2010
    #1632
    Turboie, тези панасоници колко ти харчат на минимум?
    Nov 2012
    Благоевград
    #1633
    Добре, колеги съфорумници, съгласен съм уредчето да е неточно. Все пак е ориентировъчен енергоизмерител. Уплаших се от цифрите, които показва, за 48 часа вече показва 45 ст. Възможно е да отчита само активна енергия, но знам ли как ще го отчита електомера???
    Ще послушам Svetlin и ще засека показанията на една обикновена крушка с нажежаема жичка и след това с енергоспестяваща и ще споделя показанията. Имам и стар електромер, от тези, които ЧЕЗ изхвърлиха от таблата и поставиха електронните. Може да го инсталирам до климатика и с него също да замеря. Ще го направя просто от любопитство и ще споделя резулатите до ден-два.
    #1634
    Detron, ако замериш крушка 100W с това уредче ще покаже 100W. Крушката е активен консуматор и там няма да има недоразумения с реактивна енергия. Най-ясно ще ти стане със стария електромер. 60W на стенд бай няма как да ти консумира климатика.
    Dec 2010
    #1635
    Припомням само:
    Ако външната темп. падне под +5гр., и са минали 30мин. (точно на 30-тата се включва) от изключване на климатика, той си включва подгряване което харчи около 25W (чува се близо до външното тяло като високочестотен шум - почти като ТХО). Ако не е изключен климатика, но не работи компресора (минимално задание) (над 50 минути съм чакал) - не се включва подгряването.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
