Страница 111 от 184 ПърваПърва ... 61101109110111112113121161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,651 до 1,665 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Oct 2012
    #1651
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Благодаря много перфектен отговор
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1652
    ето още една елка за енерго про.
    Калкулатор на цена на изразходвана електроенергия
    там обаче цената за дневна е 0.22548 и 0.145056 нощна се получава. трябва да ровна за фактура.
    тия гадини що не пишат колко е цената на киловат с ддс крайно както е по закон ? нали няма право да се побликуват цените без ддс? имаше законче ? я някой адвокат да погледне и да избием зимата.
    #1653
    Цената на ЧЕЗ е 19.98 ст. за кВ дневна.
    Nov 2008
    #1654
    На ЕВН е 20,54 ст дневна и 14,01 нощна.
    Dec 2010
    #1655
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    В тоя калкулатор са включили и достъп до средно напрежение. То ако има как, преди всеки траф и след него да плащаме.
    Виж в обясненията на фактурата и касовия бон - никъде няма достъп са средно напрежение. Няма такава цена във касовия бон - 0,01013 лв./kWh.
    http://Www.energo-pro.bg/bg/Obyasnenie-na-kasov-bon-i-faktura
    Може да пресметнеш дадената фактура със дадените от мен суми и да получим крайната цена.
    Нощна - 74*0,1329 = 9,8346 = 9,83 лв.
    Дневна - 188*0,213324 = 40,104912 = 40,10 лв.
    Общо = 9,83+40,10 = 49,93 лв.
    Nov 2012
    Благоевград
    #1656
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako Виж публикацията
    Малка поправка за цените на ЧЕЗ - дневната е 16.650 ст, нощната е 11.733 ст
    Feb 2012
    #1657
    Забравяш ДДС-то
    #1658
    Цитат Първоначално публикувано от Detron Виж публикацията
    Това са цени без ДДС, бре. Как ми се иска да не е така ама ....
    Тури данака и ще получиш това, което бях написал.
    Nov 2012
    Благоевград
    #1659
    Даааа, извинявам се, наистина забравих ДДС-то. Но да обобщя, цените на ЧЕЗ за дневната енергия е 19.98 ст, а за нощната е 14.08 ст за kWh.
    - - - Обновено - - -
    Най-после направих замерванията на климатика с електромера на апартамента. Изключих всички токови кръгове и оставих включен само този с климатика. Тъй като като консумацията в стендбай е много малка и електромера едва я долавя, направих замервания както nako-bako ме посъветва. Използвах други консуматори, замерих и после да подвадих. Консумацията се получи 4.4 - 4.5W. Това вече е реална консумация в този режим.
    Замерих и най-мощния режим при отопление Powerfull, който загрява стаята за кратко време - 1154W. За 5 мин в стаята стана баня, за разлика от 2000W маслен радиатор, който ползвах до миналата зима и с който такава температура е абсурд да се постигне.
    Засега резултатите са много добри при ползването на климатика за отопление.
    #1660
    Браво! Това е друго нещо. Сега остава да споделяш как се справя машината в това, което е призвана да прави.
    Nov 2012
    Благоевград
    #1661
    Все още е доста топло и не ползвам климатика. Но за сега замерванията за консумация на електроенергия са обещаващи и се надявам през този отоплителен сезон вече не само аз да стоплям жената , а и портфейла да е по-пълен.
  15. Junior Member
    Dec 2004
    #1662
    Засега съм много доволен от климатика FTXS60BVMB 2004г. /втора ръка, за мен нов/. Времето е още топло и не мога да си правя крайни изводи. Климатика е на първия етаж с идеята да отоплява зимата около 150m3. Ето какво е до момента: Зададени 22 градуса, къща на 2 етажа с отворени врати навсякъде - 500m3. Климатика топли без проблеми навсякъде(500m3), като долу градусите на първия етаж са над или колкото зададените а на горния етаж е с около 3 градуса по-ниска температурата(19-20градуса). Климатика явно не се мъчи, защото работи/консумира 620W след първоначалното включване и постигане на желаната температура. Пак казвам, че сега е още топло и нещата ще се променят но съм доволен. Все пак говорим за отопление на 500 кубични метра.
  16. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1663
    Миналата година доста подобрих дограми, стъклопакети и тн. Но разлика няма:
    Sharp 12LSR - 24 дни - от 21.12.2012 до ДНЕС - 240kW. 10kW на 24 часа = 0,416kW-h
    Стаята с климатика е 16 квадрата. Топля и коридор 2 кадрата + отсрещна стая 18 квадрата - общо 36m2. Помагат и тръбите на топлофикация. В стаята на климатика поддържам 22 градуса. В стаята отсреща е около 21. Машината е монтирана точно срещу вратата към коридора. На -10 ми работи под номинал, преди да ме питате дали машината не се тормози така.
    Жилището е панел. Нямам външна изолация, но жилишето е на топъл етаж и е вътрешно.
    Jan 2011
    #1664
    Тез мъгли няма ли да ловят гората скоро, че опълченците на стената трети ден бълват вода като за световно - две сериозни ледени пързалки са готови. Температурата е постоянно около нулата, но токът си върви като при -20гр. 10-11kW на парче за 24h.
  18. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #1665
    Цитат Първоначално публикувано от boje Виж публикацията
    Не е ли много , двете клими от подписа ми общо правят 11-12kW за 24h + хладилник и др. уреди .
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
