Страница 112 от 184 ПърваПърва ... 62102110111112113114122162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,666 до 1,680 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1666
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от smqnab Виж публикацията
    Не е ли много , двете клими от подписа ми общо правят 11-12kW за 24h + хладилник и др. уреди .
    Много е. Но може и да не е така без "хладилник и др. уреди."
  3. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #1667
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Нещо , не те разбирам , пиша реално какво е , засичам по електромер , не вярваш ли или ?
    Jan 2011
    #1668
    При дефрост и горница на час какво да се очаква.
    Dec 2010
    #1669
    Цитат Първоначално публикувано от boje Виж публикацията
    Обикновено (най-често) към 0,1kWh на дефрост, а при силен вятър до 0,15kWh на дефрост.
    Jan 2011
    #1670
    Ами сметката май си е наред. От дефрости около 2.5-3 kWh и останалото за жега в стаята. Да не забравяме че сме загубили топлина от стаята (за дефроста) и трябва да наваксваме и нея.
    Dec 2010
    #1671
    Включил съм и нея в горните стойности. - доколкото е възможно де.
    От момента на включване на охлаждане до момента на достигане на 37гр. на Quiet (което е към 32гр. на Low - както е духал преди да почне дефрост) или до включване на вентилатора на Low иначе казано.
  9. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #1672
    Получих си честитката от енерго-про за декември дължима сума 203 лв като се има предвид празниците повечкото висене вкъщи готвенето и т.н. пак ми се виждат много ама това е положението.
    Това което е работело е мидеята 12ка и шарпа но се има напредвид че ако няма хора в помещението се сваля на 19-20 градуса.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1673
    ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 16.11.2012 ДО 12.12.2012 101,74
    Ей това е моята със три климатика едана Мидея MSV1-12HRN1 и два General 12LKC като единия е долу в офиса и е доста по студено от апартамента всичко е на ток в нас.
    А това е от миналата зима като съм заменил две Мидеи с Дженерали.
    ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 12.11.2011 ДО 14.12.2011 149,78 11.1.2012
    Без клими имам еи този разход:
    ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ 19.04.2012 ДО 16.05.2012 50,74
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 18-01-13 в 18:46.
    Ямбол
    #1674
    Идеално.При нас нещо отчитането е изостанало и жената плати също някъде до средата на декември.Каза, че към 100 лева бил тока.
    Jan 2013
    #1675
    Интересуват ме данни за разхода на климатци 18-ки ( ако са с подови конзоли още по-добре) - моментни, общи, при какви зададени темеператури и вентилатор, каква квадатура и т.н. Моля Ви много ми е важно. Благодаря!
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1676
    23 ноември 2012-18 декември 2013 година отопление с подова 50-ка дайкин FVXS50F на маснарден хол 29.1 квадрата с вуншна изолация на 3 стени, без изолиран таван(има само керемиди над бетонната плоча) средна температура ще е около 2-5 градуса денонощна през от 00.00 часа понеделник -петък до 16.50 часа 20 градуса, от 16.50 до 19.00 часа 23 градуса, от 19'00 часа до 21.30 часа 24 градуса, от 21'30 до 00'00 часа 23 градуса.
    От петък 17.00 часа 24 градуса, от 19.30 часа 25 граудуса, от 23.00 часа до 1.00 часа събота сутрин-24 градуса.От 1'00 часа събота сутрин до 9.30 сутринта 21 градуса, от 9.30 сутринта до 17.50= 23 градуса, от 17'50 събота вечер до 23.00 часа=25 градуса, от 23'00 часа събота до 1.00 часа неделя 24 градуса, от 1.00 часа неделя до 9.30 неделя=21 градуса, от 9.30 часа неделя до 16.30часа=24 градуса, от 16.30 часа до 22.30часа=25 градуса, от 22.30 часа до 0.30 часа= 24 .
    Сметка за този климатик 60-62 лева за 29.2 квадрата хол~=76 кубични метра мансарден хол, без изолация на тавана и с 2 външни стени с изолация около 7-10 см.
    Не съм много доволен, ама става-давам му на климатика оценка 4 1/2 по икономичност по шестобалната система
    Jan 2013
    #1677
    А засичал ли си моментен разход, ако имаш уредче де
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1678
    Не.Но това е доста относително.При програмирана промяна 4 пъти за 24 часа/седем пъти в седмицата и като се имат предвид постоянно променящата се външна температура не виждам никакъв смисъл от моментно засичане.Какъв е смисъла.Моят подпв климатик 50-ка може да достигне максимум 2.644кв и това ще му е пиковото моментно потребление, но за последните 2 години едва ли ги е достигал някога, защото дори миналата студена зима не съм го настройвал на повече от 26 градуса.
    Нямам уред, но вече 4-та зима съм с този климтик и го познавам както него така и мене си като консумация на ток.Без климатици имам 40-43лв,а дженерала в спалнята ми е като фуджи илектрика в офиса, почти еднакви условия са.За дженерала може да са малко по-добри.за месец като изминалия 27-33 лева за дженерала.Ддругото лектричество като консумация отива за стопляне на водата от проточните бойлери които сега са на 7кв, за разлика от лятото, есента и пролетта когато са на 3 или 4кв или са изключени когато жегата стане нетърпима(остава само този в банята на 3 кв мощност, но аз съм се къпал и без той да е включен с хладка вода).
    А какъв е смисъла на този моментен разход/консумация???
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #1679
    Исках да видя ако имаш моментен разход да сравня, моето подово LG вади нон стоп разход от 2.4 кв независимо от температурата. Дори да е много топло в стаята намален и пак не му пада потреблнието. Една външна стена, добра дограма само под мен не се отоплява - помещението е около 40 квадрата.
  18. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1680
    някой може ли да ми каже при 1кв консумация колко е изходящата на Тошибата от потписа ми при -15гр
    smqnab одобрява това.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
