Страница 120 от 184 ПърваПърва ... 70110118119120121122130170 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Nov 2010
    Бургас
    #1786
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Какво общо има твоя пост с темата? Какво общо има поста на DUNDURMA с темата?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1787
    Това не отгваря на въпроса ми, а за DUNDURMA не нося отговорност.
    estqwerty и mirandi харесват това.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1788
    И ДКЕВР дава всички цени без ДДС. -http://www.dker.bg/NPDOCS/res-c43-2013.pdf
    ай дкевр не са търговец но : ЕРП-тата са - http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=32033
    "В цената на всички стоки в търговските обекти трябва да бъде включено ДДС, както и всички допълнителни данъци и такси, гласуваха депутатите. Те приеха на второ четене текстове от Закона за защита на потребителите."
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1789
    Разбира се, че ще е улеснение за потребителите цените да се дават с ДДС, но това което си посочил е за търговски обекти. Държавата посочва цените без ДДС и ЕРП-тата явно не се чувстват задължени да я пишат с ДДС. На сайта на австрийците обаче е с ДДС: EVN Bulgaria - Частни клиенти
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1790
    не са никак ясни - трябва ли да сложа още 3 стотини или не трябва по точка 2?
    не се научиха тия идиоти.
    http://www.energo-pro.bg/bg/Dejstvas...Bitovi-klienti
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1791
    То си пише: "I. Цени без ДДС, по които „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“АД продава електрическа енергия на битови клиенти:" Умножаваш дневната или нощната крайна цена по 1,2 и получаваш цената с ДДС. Крайната цена е: Цена на енергията+2 пъти достъп +2 пъти пренос, но това не те интересува. За теб е важна крайна цена * 1,2 .
    Този пост е редактиран от SPSt; 11-01-14 в 14:55.
    mirandi одобрява това.
  9. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #1792
    jonny33 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1793
    NDR-а врътна 30 дни. потдържана температура 19 градуса. отворени врати към коридор така че м2 нямат кой знае какво значение. 3165 йени/0.21 цена йена/квч = 150.7 киловата / 720 часа = 209.3 вата за час.
    което е колкото 2 сто ватови крушки които ползвахме до преди няколко години.
    до къде са ни докарали...
    Feb 2012
    #1794
    Тая година няма да разберем колко харчат То няма зима . При мен и 2-та дремят на под 200 вата последно време даже и он/офф има ...
    Зимата тази година се пада в неделя. /Емо Чолаков
    May 2012
    #1795
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    А на трафа загубите за месеца смятани ли са?
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1796
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    А косинус ф? Хайде да не я дъвчем пак тая дъвка...
    May 2012
    #1797
    Питам колегата, за по-голяма точност...
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1798
    на стенд бай са 19 вата докато не работи. толкова е и ЕУ нокрията в другата стая. май го мерих трафа на отворен ход без товар - 10 вата ми се върти в главата.
    имам и уредче към преди трафа закачено, но на него гледам моментният разход - 150-250 вата се въртеше. в момента е 2.5 градуса навън и лапа 248 вата. просто не знам кога съм го закачил за да мога да кажа киловатите навартяни за колко време са.
    и аз много се притеснявах за консумацията на трафа, но машината яде с 3-4 вата повече от европейски модел барабар с трафа в стендбай режим.
    със сигурност може да включиш тези 20 вата към 250-те вата които са в момента на мерилката.
    на макс вместо 1400 вата опъна до 1550.
    така че ~ 10% загуби може да сложиш, но според мен са много. и са някакъв теоретичен максимум който може да предвидиш за трафа.
    климатика не е взет да бачка на максимум точно обратното.
    с тази зима наистина догодина ще мерим.
    тази година с 2 вместо с 1 климатик , по-високи градуси поддържани /1-2/ имам по-малко киловати за месеца.
    preparatos одобрява това.
    Dec 2012
    #1799
    Re: Колко ми харчи климатика...?
    В Русе зимата пак дойде с пълна сила. Нагласил съм климатика на 23 градуса hitachi d10ex3 (25wx8) стаята 18 квадрата вътрешна без изолации, и топлят само отдолу с климатик. Разхода около 600 вата, средно. Вентилатора на 2 или 3 степен го оставям, защото на ауто държи първа или 2-ра и стига до 22 градуса е стаята, но по време на дефрост пада на 20. Най-лошото е силния вятър и дефростите значително се увеличиха по 15 минути горе долу на час консумация 450 вата на час,вятъра сигурно пречи топлообменика да се загрее до нужната темп. за край на дефроста, като при по леки условия се размразява за 5 минути най-много и то с 100-200 вата консумация. Направих и тест на 32 градуса фан на ауто външна -9 със силен вятър изкара 45-46 градуса вътрешна 22 консумация около 1100-1200 вата. За тези условия мисля е много добре само дългите дефрости са кофти, питата се изчиства, но продължава. Миналата година при -10 -12 държеше 300 и нещо разход,на 21 градуса настроени, несе размазяваше толкова дълго(през час но кратко) но нямаше такива бури. Смъкнах го на 22 градуса и на ауто фан и разхода падна на 320 вата.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 25-01-14 в 17:16.
    #1800
    @mystikarls, ако държиш турбината на авто и намалиш топлозагубите, машината ще заработи по коренно различен начин. Дефростите е много вероятно да намалеят до 2,3 на денонощие, дори при тези метеорологични условия. Моят 35WX8 има задача да се справя вечер с отоплението на 30 м2 -всекидневна, кухн. бокс и коридор. До -5/-6 градуса, както е в момента, турбината е на авто, като климатика се размрази 1 път сутринта при непрекъснат снеговалеж и вятър цял ден. Зададена Т 23гр. При по-ниска Т от -5 в 30 м2се налага ръчно да задавам скоростта на вентилатора, но пък тогава дефростите са като швейцарски часовник
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
