Страница 129 от 184 ПърваПърва ... 79119127128129130131139179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,921 до 1,935 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Jun 2002
    #1921
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Съвсем реална сметка. Не като горната с два климатика 58лв. Аз с отопление и топла вода на газ имам ток по 44лв.
    tony34al одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1922
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Коя сметка е реална или нереална е според условията на всеки. Моята примерно е 83лв за декември, с 2 климатика които само се намалят през деня. Към бойлера имам слънчев колектор, но зимата той не може да спомага много. Лятото сметките ми са около 30лв, като тогава бойлер на ток изобщо не се включва. Много познати не вярват на сметките ми и казват че плащат по толкова ток при условие, че се топлят с дърва примерно, но това са фактите.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1923
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Естествено - който отоплява плаща, който не отоплява, не плаща.
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1924
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    тъй като не ми дадаха от ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ПРИ МОНТАЖ ВАТ,ВОЛТ МЕТРИ..........
    3 клими не изключвани ,голям фризер,голям хладилник,нонстоп работещ бойлер,зиморничева жена и всичко друго на ток,240 кубика отопляема площ 23-24 градуса 09.11-09.12=165 лв.
    Почти същото, като при мен, 180 кубика отопляема площ, 22-23 градуса, само бих добавил и една духалка в кухнята, за периода 22.11.-22.12.2014г. имам 186,22 лв. Климите са ми китайски панасоници.
    Apr 2012
    #1925
    Отопляваме се на дърва,готвим на газ от време на време фурна на ток-последна сметка за ноември-декември 127 лв.Как ги постигате вие не знам.
    Този пост е редактиран от avenger; 12-01-15 в 22:44.
    spas.slavchev одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1926
    примерно моите малките японци правят по 15-20 лв на месец .. колко да ми е тока 200 лв ли ..
    Nov 2009
    Бургас
    #1927
    Не разбрах оплакваш ли се или се хвалиш ? Дал си всичките пари за ток затова седиш по гащи у вас ...аз така го разбрах
    Последната ми сметка за декември е 100лв- 2 китайски климатика отоплявам 64кв -през деня на 23-24гр - нощем 21гр.Топлата вода е от ТЕЦ
    Този пост е редактиран от steffan; 12-01-15 в 05:31.
    Oct 2014
    #1928
    За ноември имам 144 лв, това е за 3 климатика, около 60 кв.м. площ, като в това влиза бойлер постоянно включен, обичайните домакински уреди и пералня и сушилня почти всеки ден се пускат.Доволен съм.И много не ме интересува колко харчат климатиците.Миналата година бях с два и сметката ми беше с 20 лева по-малко.Важното е, че мие комфортно.
    edi1 одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1929
    Цитат Първоначално публикувано от steffan Виж публикацията
    мойто ко е за оплакване...................това е ток за 80 кв.м.,неизолирана къща,като пода е каратаван,а отдолу са изби с отворени прозорци...............
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1930
    Епа затвори ги де.[emoji6]
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1931
    Не мое-ша мухляса сиджука.
    Mega и mirandi харесват това.
    #1932
    мда и виното няма да се избистри
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1933
    А бахура...?
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1934
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    А бахура...?
    Бахура е за наивните.
    mirandi одобрява това.
    Nov 2008
    #1935
    Климатик LG D09AK за един месец изгори 260кв в стая 30 кубика. Стаята е с вътрешна изолация и 3 външни стени и покрива също е изолирана плоча , над него нищо няма.
    Всеки ден върви и парно за няколко часа с малко радиаторче с 9 ребра на 60 см. Тогава климатика си прави дълги почивки ,но ако е студено, както миналата седмица не спира изобщо.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
