Страница 86 от 184 ПърваПърва ... 3676848586878896136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    #1276
    Re:Колко ми харчи климатика...?
    ОФФ :ти наркоман го изкара ,LSD имал плазмата ми съм я замервал колко консумира ,на тъмни сцени пада и до 90 вата ,на светли вдига до 300 средно обаче рядко надвишава 180 вата ,така че не харчи много повече от едно LCD на което подсветката му бичи винаги .. виж тия новите със светодиодната подсветка трябва да са по икономични ама там и цената е друга
    Dec 2008
    #1277
    Плазмите са като инверторите
    Dec 2007
    #1278
    Здравейте на всички,искам да попитам и аз нещо,относно консумацията на ток и по-добрата работа на моите климатици.Та така-в спалня 14м2 имам японски инвертор втора употреба 10-ка SHARP AY-F22SE-W държа го предимно на 22 градуса на най-ниска степен на вентилация.В хола-30 м2 имам конвенционална Мидеа MSG-12HR,работи предимно на 25 градуса на най-висока степен на вентилация.Климатиците работят добре,топлят идеално,въпросът ми е относно степента на вентилация.На коя степен са най-полезни и харчат най-малко ток-ниска,med,high или auto?Някъде тук във форума бях чел мнение,че инвертор в по-малка стая е по-добре да се държи на ниска степен на вентилация,бил най-икономечен.Но дали е най-удачно за самия климатик това ползване?Искам да използвам климатиците си така,че да не ги натоварвам излишно заради незнанието си ,и така, те да ми служат по-дълго време без да се налагат излишни ремонти Благодаря,Ви!
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1279
    Auto или High (в краен случай Med).
    Dec 2007
    #1280
    Значи,и на инвертора да му задам HIGH степен на вентилация,така ли.Като се има на предвид,че е доста старичък?Няма да го натвоаря излишно ,така ли?
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1281
    Е, ако се притесняваш за лагерите на турбината, не знам. Дай го на AUTO, той си знае кога как да духа. Мисълта ми е да не ползваш минимална степен, всичко друго е ОК.
    Dec 2007
    #1282
    А,на AUTO ли ще е най-икономичен?И по-добре ли е за компресора да го държа на AUTO?
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1283
    На auto за вентилатора говорим.Да не вземиш сега да вклучиш режим ауто че ще я оплескаш.
    Dec 2007
    #1284
    И аз за вентилатора питам .Казват,че има значение и влияние върху компресора и КПД-то на климатика,неправилното използване на степен на вентилация.Особено при инверторите...?
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1285
    И аз за вентилатора ти говоря
    Dec 2007
    #1286
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1287
    За инвертор според мен най добрият режим на fan-a е ауто.
    Aug 2009
    #1288
    мисля, че същото се отнася и за конвенционалните...
    Oct 2007
    #1289
    По отношение на консумация, оптимален е HIGH режима - максимални обороти на вентилаторите на външната и вътрешната турбина, с което като цяло ще се занижи натоварването (леко) на самите компресори при едни и същи температурни характеристики на средата и оттам леко ще се вдигне ефективността (подчертавам че леко, да не се очаква кой знае какво фрапиращо увеличение). По отношение на комфорт обаче по-добре е да стои на AUTO. Ако климатика е пре-оразмерен може да се пробва и да се държи на QUIET (изцяло и само за по-голям комфорт). Машината няма да се товари значително повече че да се амортизира по-бързо. Съвета ми е - дръж на АУТО, а когато гониш комфорт пускай на QUIET.
    Dec 2006
    #1290
    Защо ми се стува, че като превключа от AUTO на HIGH на 12LDC вентилатора не си променя оборотите!Само при QUIET ги намаля...
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
