Страница 15 от 184 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #211
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    @roldi,
    Сметките са едно, а реалностите друго.
    Виж тук наблюденията на @Board_Man, те не са много по-различни от тези които коментираш.
    http://spreadsheets.google.com/pub?k...Ky_gh6l8PY6BNQ
  3. Moderator
    Nov 2006
    #212
    Напълно нормално и защо не? Аз същото съм го наблюдавал при мен. А и като се замислиш при 250 W/h средна консумация, месечната сметка би била 26 лв. Според мен нормално за малък климатик и не екстремно високи поддържани температури.
    roldi, моят при -5 градуса запазва 0,75 - 0,8 от COP-а си, а именно 0,8х5,08 = 4,064 COP.
    #213
    Всеки вади някакви сметки.Случайно ли е че във всичките тези сметки отсъства периода на големите студове от началото на януари?
    Аз си мисля че ако някой твърди че и тогава климатика му е харчил средно по 250 В/ч е просто лъжец.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #214
    Не говоря за онези студове. Говоря за температури между 0* и +2-3*. Тогава си играх да меря с електромера. Средно по 200 W или по-малко на час - климатик + хладилник.
    #215
    deian,какви градуси подържаш за да паднеш на и под 200 В/ч,защото аз като гледам Board_Man в диапазона -2*+2* подържа около 22* с около 350 В/ч.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #216
    Поддържам 20-21 градуса (по-малко от Board-Man), като климатикът е 9-ка (25-ца) за разлика от този на Board_Man (12-ца), а и COP на моят е 5,08 в сравнение с 3,90 на Board_Man. Това май изяснява нещата А и май темата ми е за местене в "Колко ми харчи климатика".
    #217
    deian,няма да споря,но искам да ми обясниш едно нещо:
    Всички казвате че копа и номиналната мощност са при температура +7*.
    Някой производители дават ел.мощност на климатика във вида(кВ.) - 0,2 - 0,8 - 1,2
    мин ном макс
    Ако номиналната е 0,8 кВ. при +7*,как така като пада темперарурата под +7* ел.мощност вместо да отива към 1,2 кВ., всички казвате че при вас пада към и под 0,2 кВ.
    Е това искам да ми обясните.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #218
    Кой е казал, че климатикът работи постоянно на номинална мощност?
    Всъщност моята номинална на потребление е 0,59 kW. Това е когато отдава 3 kW при +7 градуса.
    Обаче при +7*, за да ми поддържа 20-21* в стаята, консумацията му е далеч под номиналната. Нормално е при -5 да е повече и според мен. Но не много повече и това излиза от измерванията. Проследи на Board_Man, моите са много бегли, нямам време да си играя толкова.
    Но да речем, че при +5 харчи 200 W. При -5 сигурно харчи над 300 W.
    Колко отдава като харчи 200 или 300 W - е със сигурност не отдава номиналната си мощност. Отдава толкова, колкото му е необходимо, за да поддържа зададената температура. А това може и да е 1 kW, не знам.
    Ако 1 kW ми е достатъчен за поддържането на 20 градуса, с COP за моята машина 4 при -5* излиза, че харчи 250 W за да отдаде 1 kW.
    Ако ще отдава 3000 W съм съгласен, че няма как да падне под 600 W консумацията!
    Факт, не се наемам да го обяснявам... Нито пък имам сметка да лъжа, защото никой няма да ми плати сметката за ток.
    Nov 2007
    #219
    Значи меря с това:
    http://www.etest-wohnen.de/test_deta...tech_9024.html
    И не виждам къде е проблема, при условие че температурата е достигната на номинален режим (0,8кВ). Обаче при повечето случаи за достигането на зададената температура климката работи на максимален режим - 1200 вата консумация! При тези около 200 вата изходящата струя има температура 25-6-7гр. И защо тази струя да не е достатъчна за поддържането на 21-22 стайна? Точно по този случай бяха задал въпрос в една тема колко енергия (чисто математически) е нужна за затоплянето на 1м3 въздух с един градус. Защото аз смятам (лично мнение и не ангажирам никого с него), че с повишаване на мощността над номиналната КОП-а пада, следователно при понижаването й ще расте. Та хайде сега сметнете КОП-а при следните условия: външна -5, стайна 21, изходяща 26, консумация 200вата. Това е при минимални обороти на турбината в автоматичен режим (около 6м3/мин).
    п.п. целта ми не е да се заяждам, просто не е правилно всички сметки за обеми и мощности да се правят по един шаблон.
    Oct 2007
    #220
    Цитат Първоначално публикувано от Minkoff
    Подкрепям! Точно и за това презапасих при мене, с цел винаги да е под-номинала. При големи студове също е под номинала (естественно когато не го товаря в стаята на висока температура. Иначе съм се зарибил и тази вечер ще открия отговора и на другия ти въпрос - а именно, каква е зависимостта между външна температура, вътрешна и топлинни загуби:
  13. Moderator Аватара на Jackas
    #221
    Board_Man
    Не полудявай!!!
    Dec 2007
    #222
    Board_Man е по-луд от мен
    Иначе моята Мидейка МСГ-12ХР за 31 дни изгоря 50 лв, ама част от тях трябва да се пресметнат по нощна тарифа. По изчисления при непрекъсната работа от 16.01 за 1 месец изгаря около 55 лв.
    #223
    Я и аз да питам топля помещения хол с трапезария с формата на Г и връзка през портал и през врата куненски бокс - общо 80 куб. Изолации външни и вътре гипс картон. Машината е МХИ SRK / SRC 35 ZG-S. Поддържам не по-малко от 22-24 през нощта от 00 00 ч до 06 00 го оставям на минимум. И колко следва да ми харчи на месец средно според вас???
    Oct 2007
    #224
    Цитат Първоначално публикувано от Climatronic
    Оказа се сложна работа изчисляването на сравнително достоверни данни. Това, което работи като методика (поне при мен) е следното: за работа в нормален режим (през нощта на мин. а през деня на нормална температура - под нормална температура се разбира 20 градуса според нормите), практичната методика която ще дам работи прекрасно и достоверно. В нея най-сложното е да се определят точните топлинни загуби на отопляемото помещение. Сметките ги бях дал преди време и в друг пост:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg281458
    При теб имаш добра топлоизолация. Всъщност това което трябва да прецениш като неизвестно е точно колко ти са общите топлинни загуби. Ако имаш северна стая и външни стени ще трябва да ги увеличиш (над 50W на кубик). И най-важното - да прецениш за какви температурни разлики да направиш сметките.
    #225
    Board_Man много сложни сметки но...аз 20 не го приемам за нормална температура...на колите климатрониците са на 22 нагласени по подразбиране...аз си гоня и малко повече...някъде от 35-до 55 лв ми гори сега -загуби и това онова не знам и колко са та на кубик и как се мени ами много е променливо всичко. Аз просто попитах за суми. Това е за 80куб метра при мен. не знам точно тия 23 лева че и 36 стотинки отгоре за каква кубатура са. Иначе изчисленията са много точни и вземат предвид най различни параметри...но все пак темата е колко ми харчи...та затова питах...този диапазон как изглежда..35-55 лв. Пък и не е Хайер де.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
