Страница 154 от 184 ПърваПърва ... 104144152153154155156164 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,296 до 2,310 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2296
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Ел. потреблението на Дайкина е от както е монтиран. Лятото - през нощта го спирах. От средата на октомври бачка на отопление. Вечер отново е спиран. От седмица обаче работи нон стоп. Хитака не е спиран и работи нон стоп. Среден разход 175в/ч.
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #2297
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    На първата снимка нищо не й се разбира - яко е размазана.
    Sep 2015
    #2298
    Ще стопиш контакта и щепсела с 3680W за няколко часа. Когато някой не вярва на нещо винаги може да си го провери на собствена отговорност. Някои не вярват, че не могат да летят и го проверяват.
    Сложи си на всеки климатик по един ватметър. И всеки в отделен контакт. Вместо 20лв. ще дадеш 60. Къде не отишли 40 лв.
    Отваря ли ли сте такъв ватметър за да видите и прецените сечението на тоководещите части. А контакта в който ще го мушнете дали е за 16А? А да си горнете климатика на сред зима от инат.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2299
    Цитат Първоначално публикувано от avenger Виж публикацията
    81кВ за 110 дена.
    Sep 2015
    #2300
    Цитат Първоначално публикувано от nqkoi Виж публикацията
    milanov,искаш да кажеш,че не мога да го ползвам 3 месеца. Аз исках да си видя консумацията в различни температурни и метеорологични условия:-5/15 та дори и -20 при нас +мъгла,сняг и т.н. Някай друг,който да става за това,което искам? Всичко е от любопитство и да мога да се хваля (евентуално) Ако не става....здраве да е.
    Може
    да го ползваш няколко месеца. Моят не е изключван вече една година от Дайсейкая, а той развърта до над 2000W.
    Но не включвай два и повече климатика към него.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2301
    Миланов, рано си се подкарал! Къде прочете , че човекът ще мери няколко климатика с един уред? Иска да си мери климатика по-продължително време. Този уред, въпреки, че не е върха на сладоледа, ще му свърши работа.
    Kasap, JOKVN и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #2302
    Климатик ли ще мериш или акумулираща печка? Миланов не го слушай, електриката не му е сила. 3680W са горе-долу 2 климатика 14-16-ка на максимум. Или 3-4 девятки.
    Защо на разклонителите 16А/ 3500W изрично е написано да не се включват един в друг няколко разклонителя?
    Понеже ти е силата в електрониката.
    На някои 9-ки в сервизното е написано максимален ток 9А.
    Е като се прибереш и юрнеш двете 9-ки щото си се намръзнал и те се развъртят на максимум. Не знам защо се коментират ненужни експерименти.
    Е аз какво съм написал. 16А/230V на контакт-щепсел тип шуко. 16Ампера продължително време. Пита човека за този максимум 3600W, знам ли какво е намислил да включи към него.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2303
    Малко данни от последните дни при температури около нулата:
    За сега се справя с ~ 40 кв.м(две стаи и коридор) Вътрешната температура е около 21~24 градуса. На 15 квадрата се пада около киловат вкарана топлинна - не е зле. Като стане -10, -15 ще видим какво ще остане от cop-a и от топлинната мощност.
    При външна темп. -2 градуса и сухо време - дефрости никакви. Оня ден, когато валя снега беше около 0-та с висока влажност, питата трупаше скреж и дефростите бяха средно на 2-3 часа интервал.
    Dec 2012
    #2304
    Re: Колко ми харчи климатика...?
    Panasonic YE12 QKE
    Изходяща температура 34,5
    Входяща 26.5
    Първа степен на вентилатор (407 м3 час)
    Отдадена топлина =909 Вата
    Консумация на ток 210 вата
    Коп= 4,33
    Нагласен на 23 градуса външна температура 3 градуса
    Доволен съм от резултата, при отрицателни температури пак ще замеря
    Jack Krauser одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2305
    Цитат Първоначално публикувано от МИК66 Виж публикацията
    От всичко тук най-хубавото е цената на газта !!! Тези 0,64 лв. за кубик ! В Стара Загора е към 0,69 лв. кубика , но на фона на 1,00 лв.преди година и нещо си е 30% намаление . . . Иначе разход от 5,0 м3 на ден за м. ноември си е нормален . При мен е същия за 30 дни - 158 м3 платих 108 лв. Апартамента ми е 92 м² , 1 етаж без комшии отникъде и поддържана Т 21,5 C° . Топла вода и готвене .
    На газ само джипа , 100кв жилище като уредите които определят сметката за ток, която е 110лв за Ноември са: микровълнова, стъклокерамичен плот, фурна, бойлер нон стоп, хладилник, климите, осветлението което само в коридора и малката спалня не е диодно (500вата), 2 телевизора, пералня, комп.
  13. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #2306
    В темата за газта някой от климаджиите се беше изтървал да даде сметка за отопление и настана смут
    Иначе, аз няма от какво да се притеснявам, за ноември, както и да го въртя вадя разход да топля на 22* от поне стотина лв за 3х18м2 с външна и вътрешна изо, без отворени врати към кухни, коридори и т.н в къща, Варна. И ватметъра към едната машина потвърждава сметката.Хората толко газ плащат барабар с топлата вода и готвенето в по-суров климат
    Корегция: Пропуснах малката подробност, че тази зима се проветрява яко. Равносметката е, че няма мухъл и влага, на цена от около 30-40 кинта, точно толкова, колкото папка един влагоуловител. Няма безплатен обяд.
    Този пост е редактиран от kalcheff1; 17-12-16 в 05:35. Причина: Корегция
    Sep 2015
    #2307
    Освен ако не мерят в повече ватметрите, но според тях съм минал стоте лева за 2х17кв.м.
    За влагата, сложил ли си нещо да видиш до колко стига. През деня оставям вратата на стаята открехната 10-12см, така и коридора се стопля малко и въздуха в стаята не стои толкова спарен.
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2308
    Моята сметка за периода 15.11-15.12 е 190лв. за трите машини от подписа, без изключване, денонощна работа. Фуджицуто денонощно на 24гр, Шарпа през деня на 24гр, а вечер на 26гр, Хитачито постоянно на 22гр. Фуджицуто и Шарпа се държат на по високи градуси, защото са в северни стаи и първи етаж над гаражи и са студени стаи. През лятото сметките са от порядъка на 75-85лв. Не знам малко или много е, но поне е топло, при перфектна работа на машините!
    biro, popov и milanov харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2309
    9ltc от 27. 09 до в момента 300 киловата.
    Sep 2015
    #2310
    18.10.2016-18.11.2016, София, панелка, вътрешен апартамент.
    Тошиба Дайсейкай-6, 17кв.м. , стайна 24/22 градуса ---100kWh
    MHI 25ZM-S, 17кв.м., стайна 22/20 градуса ---100kWh.
    Много малко според джаджите от Конрад това е.
    18.11.2016 - 18.12.2016 ----по 180kWh за всеки климатик.
    Много еднакъв разход и за двата климатика. Ако махна заклъглението MHI-то е само с 4kWh повече.
    При Дайсейкая е по-топла стаята защото е без външни стени и там се държи 1-2 градуса по-висока температура , при MHI-то само на прозорците е външна стената.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
