Страница 152 от 184 ПърваПърва ... 102142150151152153154162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,266 до 2,280 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2266
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Голямата грешка в измерването идва от неточното изчисляване на дебита. Големите мощности и копове идват от завишаването му. Без допълнителен въздуховод и анемометър ще е трудно да се сметне. Пробвал съм с микроманометър и тръба на Вентури, но разсейването е огромно и никакво осредняване не решава проблема с грешката на дебита. Зарежете.
    zxc0 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2267
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    През тях дебита пада много - колко зависи от много неща, дали е единичен, двоен, троен, четворен, какви са филтрите, колко прах има и т.н. Вероятно от 2 до 4х по-малко. Освен това климатика засмуква топъл въздух от горната част на стаята, с което делта T е още по-малко.
    Е който иска абсолютно точни данни за дебита ще трябва да се бръкне по-дълбоко примерно за едно такова:
    DT-619 Thermo Anemometer Vane Wind Speed CFM CMM Air Flow Temperature Meter NEW | eBay
    Нямам намерение да се вманиачавам чак толкова и не ща да се нашивам за глупости.
    Аз пък съм много доволен от новия ми китайски ватметър за 20 лева. Благодарности на Миланов за линка, който даде.
    zxc0, с твоите данни при мен излиза така:
    Умножаваш резултатите от 4, 8 и 10 ред и получаваш приблизителната отдадена мощност.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 20-10-16 в 20:01.
  4. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2268
    08.00ч. В Пловдив е 0 градуса. Събуждам се и усещам леко хладна струя от Fujitsu-to. Зададени 23гр., показва 25гр. в стаята. Консумация 260W. Вдигнах температурата на 26гр., консумацията се вдигна на 310-320W. След минута изписа, че вече е 26гр. в стаята, струята се промени на топла, а консумацията падна на 280W и всичко е наред! Външното мърка като малко коте!
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2269
    При мен в 8.,00ч - t=4C. Машините, по реда в подписа ми, консумират: 1. 195W; 2 .70W; 3. 70W; 4. В бокса
    настроени на 23.5С и средна t в помещенията около 22.5С. Отопляема площ 110м2.
    bobovo, ivan74, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Dec 2006
    #2270
    Леко встрани, но мисля, че е по темата.
    Какъв модел ватмер ползвате? Предполагам нещо като проходен между контакта и щепсела на климито?
    Питам, щото съфорумец беше споделил, че ватмерът му внасял някакви смущения в работата на машината. Пък и смятам да купувам ватмер, да е нещо читаво.
    Sep 2015
    #2271
    Plug-Power-Meters teardown and analysis
    <font size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">
    И електромерите на енергото са с шунт. Ако такъв ватметър влияе на климатика, то и електромера ще го смущава.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2272
    Аз ползвам такъв:
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2273
    И моя е такъв!
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2274
    06.00ч. В Пловдив е - 2 градуса. Зададени 25гр., поддържа 25гр. Fujitsu-то работи без да изключва на 280-290W.
    Sep 2015
    #2275
    Моите пък цяла нощ on/off. Само дето средната консумация е повече, отколкото ако работеха на минимум без да изключват. На това не му бях обърнал внимание миналата година при Дайсейкая. Сега като вдигна минимума на 250W за 12часа 3,5kWh. Ако работи на минимум от 250...260W 12часа без да изключва ще изпапка по-малко от 3,5kWh. Хубаво ме съветваха лАни - отвори си прозореца.
    Jan 2016
    #2276
    Finlux 9-ката - 240 вата разход (варира между 220 и 270), температура отвън беше 2 градуса. Стаята е 12 кв.м. тухла с външна и вътрешна изолация и хубава дограма 6 камери.
    Finlux 12-ката - 540 вата разход (варира между 500 и 580), пак при 2 градуса отвън. Стаята е 32 кв.м. тухла с вътрешна и външна изолация + термошилд фасаген и 6 камери дограма.
    Последна сметка, която платих ток беше 57 лв.
    Лятото винаги беше около 40 лв.
    Зимата повече от 120 не съм плащал.
  15. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #2277
    Отвън и отвътре изолацийка е мнооого сладка работа. Ха сега кажи, че и съседите наоколо удрят гръб с отоплението
    хол, 18 квадрата, на последен етаж от къща, с вътрешна и външна изо на външните стени, цялата плоча под покрива наметната с 10 см. вата. Подът е паркет с мокет. Няма ли ги съседите под мен, при под +5* климата не пада под 300W, обаче подгреят ли ме на цялата квадратура с техните 3 машини и при 0* - при мен климата си гасне...
    Този пост е редактиран от kalcheff1; 13-11-16 в 00:24.
  16. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #2278
    При мен дойде сметката за октомври , с климатиците от подписа без да се спират ,на 23 градуса 24/7.
    69лв ,есенните месеци без климатик беше около 50лв
    Много съм доволен.
    Mega одобрява това.
    #2279
    Е то излиза че не са работили Сметки се казват за Януари и Февруари ,другите не са интересни
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #2280
    Цитат Първоначално публикувано от peshaka Виж публикацията
    Много съм доволен.
    Хе-хе, че то и октомври спада към есенните месеци.
    Alexi одобрява това.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
