Страница 153 от 184 ПърваПърва ... 103143151152153154155163 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,281 до 2,295 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Sep 2015
    #2281
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    18.10.2016-18.11.2016, София, панелка, вътрешен апартамент.
    Тошиба Дайсейкай-6, 17кв.м. , стайна 24/22 градуса ---100kWh
    MHI 25ZM-S, 17кв.м., стайна 22/20 градуса ---100kWh.
    Много малко според джаджите от Конрад това е.
    DDM87 одобрява това.
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2282
    От 15.10. до 15.11. Фуджицу-то "изгори" 150kw/h. На Шарп-а няма уред и не знам как е разхода.
    Сметката за този период е 135лв., при летни сметки 80-85лв.
    Mar 2006
    #2283
    Какво съм забелязал от уреда на Конрад.При зададена 22-23 градуса,машината от подписа харчи около 350 вата,но като се вдигне на 24-25 и уреда започва да показва над 500 вата.Шантава работа,но това е според ватметъра.
    #2284
    нали уж харчеше 400 вата МХИ ,сега излизат 130 средно ..
    Sep 2015
    #2285
    400W като работи. Като не работи 3W. Средно колкото си го сметнал.
    Средно дневно идва 3,3kWh. За 10часа е там някъде 3....4kWh.
    Oct 2016
    #2286
    Моля,дайте ми линкове за уреди с които да си меря консумацията на климатика:марка,цена и т.н. Да не са от 100лева ,а да е нещо поносимо.
  9. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #2287
    Цитат Първоначално публикувано от nqkoi Виж публикацията
    www.stbbg.com | product_single
    Oct 2016
    #2288
    Avenger, това как да го разбирам:
    Макс. мощност 3680 W , че мери до 4kw моментна или?
    #2289
    Има само един начин по който можеш да го разбираш .
    Oct 2016
    #2290
    Ясно,но понеже гледах други в които можеж да въвеждаш дневна и нощна тарифа и да ти ги смята в парички. Но не зная,кои са читави и надеждни.
    Sep 2015
    #2291
    Мери, но не е препоръчително продължително време 16А/230V да се прекарват през този тип "шуко" щепсел-контакт.
    Ако не се бъркам с друг модел тези 3680W може да ги промениш примерно на 2000 и ако ги превишиш екрана се сменя. Нещо като аларма претоварване.
    Oct 2016
    #2292
    milanov,искаш да кажеш,че не мога да го ползвам 3 месеца. Аз исках да си видя консумацията в различни температурни и метеорологични условия:-5/15 та дори и -20 при нас +мъгла,сняг и т.н. Някай друг,който да става за това,което искам? Всичко е от любопитство и да мога да се хваля (евентуално) Ако не става....здраве да е.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2293
    Климатик ли ще мериш или акумулираща печка? Миланов не го слушай, електриката не му е сила. 3680W са горе-долу 2 климатика 14-16-ка на максимум. Или 3-4 девятки.
  17. Тук е от
    Oct 2016
    #2294
    Климатик,но поне 3 месеца без прекъсване да го меря-ако е възможно.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2295
    Ако искаш и 3 години си го мери.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
