Страница 172 от 184 ПърваПърва ... 122162170171172173174182 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,566 до 2,580 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2566
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Това е много! Моите и трите не харчат толкова! В Пловдив е -5гр. сега, Фуджика е нагласен на 23гр., показва на дисплея 24гр., консумацията е 280kW!
    bobovo одобрява това.
    May 2009
    #2567
    Нищо не пречи да спрете климатика за малко и да пуснете една духалка за час - два.
    Ако температурата в помещението тръгне рязко нагоре, значи има проблем.
    Аз пуснах духалката 2кВ в струята на климатика, консумиращ 1,4кВ, но включен само на йонизатор и температурата падна с два градуса.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2568
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    280 kW - сигурно за месец.............и пак е множко.
    Цитат Първоначално публикувано от yavoor Виж публикацията
    Май си го пуснал на охлаждане с йонизатор, иначе йонизатора "харчи" под 5W и не сваля температура. Нито пък духалката ако са и здрави нагревателите.
    Темата с "бисерите" съществува ли още?
    Този пост е редактиран от SPSt; 26-01-17 в 18:22.
    Mar 2011
    #2569
    1400 w е много ако е темперирана стаята.Колко кв. е стаята.
    May 2009
    #2570
    Обяснявам за тези, които не искат да разберат.
    Климатика поддържаше 23° в помещението, консумирайки 1400вата.
    Изключих отоплението и оставих само йонизатора, за да не променям циркулацията на топлия въздух.
    Включих духалката и я оставих да духа така, че двете струи да се смесват.
    За около час температурата в помещението падна с два градуса.
    Когато си играх, външната температура беше +4°.
    Помещението е 35м2
    Редакция -4°!
    Този пост е редактиран от yavoor; 26-01-17 в 20:42.
    Mar 2006
    #2571
    Стаята е около 21 квадрата и климатикът не се спира,само когато почиствам филтрите.Ако проблемът е в него какво може да му има?Сега в момента дърпа около 1000 вата.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2572
    Прочети какво си написал!
    Mar 2011
    #2573
    Остава да имаш огромни загуби.Гореща ли е струята и на макс.вентилатор ли е .При мене навън е -7 в момента и при задание 23гр в 26 кв,судена стая се колебае 600-700 в. консумцията.
    Mar 2006
    #2574
    На макс вентилатор е,но под гореща струя всеки има различно възприемане особено аз и не мога да ти отговоря на този въпрос.Включих и една духалка,която е 2.4 киловата и консумацията падна на 800 вата.Аз че загуби има е ясно,но все се чудя толкова ли са огромни,че машината да лапа толкова и да не може да направи повече от 23-24 градуса.
    Колко градуса е в тази студена стая?
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2575
    Малко свежи данни, измерени при Варненски климат за термопомпена инсталация. Външни температури, предимно минусови, вътрешни 20°С, отопляем обем 140 м^3. Тестова машина Toshiba ras 167skv-e3 , пусната на 19 януари в 11:20 A.M показва средна консумация от 1,123 kw/h
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2576
    presents
    Я закачи този уред с който мериш на една духалка 2кw и виж какво ще покаже.
    Mar 2011
    #2577
    [QUOTE=presents;806726]
    При задание 23 си е 23 гр вътре.Иначе без отопление в тоя студ ,сиугурно ще падне до 10 гр,че и по надолу.Не знам,климатика не е спиран от ноември там.
    Иначе Samsung 9 ka,задание 23 ,е на 225 в. в момента.Навън е минус 6-7 гр .
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2578
    моля АВЕНДЖЪР да не ме СИКТИРДОСА!!!!!!Колеги,купи ли сте си едни клими ,избора сте направили вие,или някой ви е подвел.какво значение има дали харчат много или не-ЩЕ ГИ СМЕНИТЕ ЛИ?За тези работи се говори преди покупката.Няма и няма да си купя ВАТ,МАТ,ВОЛТ и всякакви метри,щот е излишно след като си купил машинките.Послушал си форумните спецове-седиш на топло и плащаш малко.Послушал си продавачи и разбирачи-седиш на студено и пак си плащаш.
    mkukas одобрява това.
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2579
    Aз слушам себе си и съм най-добре. "Форумните спецове" не са тук да дават акъл без пари.
    Zygot и ^Rokera^ харесват това.
    May 2008
    #2580
    АРУБА,акъла пари струва,защото не е придобит ФОР ФРИИ
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
