Страница 171 от 184 ПърваПърва ... 121161169170171172173181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,551 до 2,565 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #2551
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    ...Бойлера е нищожен консуматор срещу 1200-1400kwh месечно.
    Ако това е нищожен консуматор на месец, леле-мале.
    Nov 2014
    #2552
    1400 kWh при 0,21лв./kWh дневна тарифа правят точно 294 BGN. Това, че ти се "струва" много си е твой проблем.
    Повечето ми познати,с дву и тристайни апартаменти са платили толкова,за последната сметка че и повече.Независимо дали с климатици,конвектори или кюмюр.
    mkukas одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2553
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Колега, прочети по-бавно и внимателно какво е написал biro! Да знаеш, че за натрупани мнения не дават дори Фафла.
    DUNDURMA и valeridimitrov харесват това.
    May 2012
    #2554
    Малко е заблуждаващо в този си вид на първо четене... Е за обща сметка е ОК. .....
    #2555
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Биро, от къде вкара тия МЕГАват часа, бре?
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Засичал ли си каква е разликата в консумацията на бойлера зима vs лято? Лятото лесно засичам моя тъй като е 2/3(предполагам) от тока ~35лв. и ми е интересно със студената вода зимата и желанието да се стоплиш колко скача консумацията.
    Почти няма разлика зима/лято. Някъде 30kwh повече през зимата, писах малко по-нагоре.
    Лятото 3-ма човека се къпем 6 до 8 пъти на ден.
    Зимните месеци декември, януари, февруари под мегаватчас не падам.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2556
    От 16.12 до 17.01 общата сметка е 220 лева и стотинки.От нея вадя средно лятно потребление от около 60-70 лева и да речем грубо около 30-35 лева за отоплението /духалка/ и машините в работилницата, където съм всяка вечер по час-два след работа и в събота и неделя повечко часове.Значи идват грубо около 120-130 лева за трите климатизатора.В общи линии ми е все тая, важното е, че на фамилията и е добре и не ми мръзнат ръцете в работилницата, макар и да имаше и такива моменти с тази духалка.Вече съм и вдигнал мерника.
    DUNDURMA одобрява това.
    Nov 2014
    #2557
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Jan 2016
    #2558
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Каква ти е точно изолацията ?
    Гипсокартон с вата на тавана, керамоперлит плочи стените с шпакловка и термошилд боя и на пода перлитова замазка. Прозорците 6 камерни ПВЦ уж от Австрия.
    Mar 2011
    #2559
    Моите наблюдения показват,че в тоя студ за една по нормална стая ,която е над 20 кв и няма кой да те топли ,абсолютния минимум е по 400 в/час което е 10 кв на ден или 310 кв. на месец,за една машина.Който има по малко евала.Иначе за януари на едната машина ,ще имам около 120 кв за целия месец но там е частен случай(малка,вътрешна,южна ),стая,ненуждаеща се от отопление през деня.
    Jack Krauser и ruuni9 харесват това.
  12. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #2560
    точно!
    Mar 2006
    #2561
    Не знам какъв е абсолютният минимум,ама ако ти кажа какъв е максимума и то почти постоянно ще се уплашиш.Вече започвам да си мисля,че колкото и загуби да имам не е възможно машината ми от подписа да харчи толкова много.Ако се окаже,че проблемът е в нея от какво може да е?Може ли да е липса на фреон или нещо друго?
  15. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #2562
    От студа ! Просто е студено, това е - а това струва пари под формата на енергия.
    Mar 2006
    #2563
    Когато беше по-студено със сигурност машината харчеше по-малко от сега.В София в момента е минус 3 градуса и машината лапа 14хх вата според ватметъра,а е нагласена на 23 градуса,ако вдигна градусите на 30 ще отиде на 17хх вата.Нещо няма логика или аз не знам как точно трябва да работи една машина.Еми тя ако така ми лапа по-добре да си пусна духалка,или маслен радиатор.
  17. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #2564
    Пробвай, после пак пиши за впечатленията. И много ги гледате тия уреди. Аз гледам един единствен - на входа на къщата. В края на краищата по-добре на топло въплеки киловатите
    ponyasd одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2565
    Спираш ли го климатика? Можеш ли да видиш на електромера моментна консумация-да не би нещо ватмера да е нефелен.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
