Страница 177 от 184 ПърваПърва ... 127167175176177178179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,641 до 2,655 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2641
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Точно това е среден разход на климатика. Нали не плащаш само когато работи компресора? Явно имаш супер Панасоник, щом изключва в студа. Или с много висок минимум.
    Nov 2014
    #2642
    Вече почвам да се плаша.......
    mkukas одобрява това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2643
    Ми не съм убеден. Как ватметъра разбира, кога машината работи и кога не. Ако тя не работи, но има консумация от подгрев, например, какво отчита ватметъра?
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2644
    Мисля, че не си ме разбрал. Не става въпрос за ватметъра-той си отчита това, което консумира в момента машината. Дали 50 или 1000W, дали от подгрев, трансформатор или компресор, но ако не е изключена машината-това е среден разход. Така си мисля, че е най-реално да се тълкува среден разход за отопление на определена площ.
    ivan74 и dddilian харесват това.
    Mar 2011
    #2645
    Днеска сутринта минус 6 гр,големия Samsung не е пускан от събота ,но гледам си дърпа 60-70 вата.Това от подгрев на компресора ли ще е .
    Dec 2012
    #2646
    Re: Колко ми харчи климатика...?
    Ако е от подгрев с намотките при панасоник поне се чува едно високо честотно пищене от външното тяло, но не е много силно трябва да е тихо и да се заслушаш. При мен се пуска при - 4 , -5 и има консумация 40 и нещо вата, но почти не съм спирал климатика и не съм го гледал много, но е хубава екстра при наложителен студен старт.
  9. Junior Member Аватара на radobenoto
    Feb 2014
    кукерландия
    #2647
    По ватметъра ~ 905 часа, средна консумация излиза ~ 310 вата на час за периода. Това обаче нищо не значи. Според мен времето, през което компресорът е бил изключен и е въртял само вътрешният вентилатор сваля много надолу средният разход, защото тогава консумацията е нищожна.
    Това не може да е вярно. При мен ватмера отчита времето, дори когато климатика е изключен и консумира 5W. Като му дръпнеш щепсела, спира да тече време.
    Nov 2014
    #2648
    Daikin ATN22FSE1-W в 15кв.м спалня на последен етаж с хубава външна изолация на стените и почти без изолация на тавана /има 3см EPS върху бетонната плоча/. Работил е 705часа и е изхарчил 185 киловата. Това прави средна консумация от 263w на час.
    Мисля, че на 4ти януари му боднах енергомера. Настроен е на 20градуса и не се пипа. Вътре, независимо от времето навън, винаги е 20градуса. Не вее, не шуми.
    SPSt одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2649
    Цитат Първоначално публикувано от radobenoto Виж публикацията
    При мен на спрян климатик консумацията е 0,8 вата и уредът не отчита консумация, нито време. Само когато се включи подгревът на компресора отчита.
  12. Junior Member
    Jan 2017
    #2650
    А някой знае ли на какво се дължи тая консумация при спрян климатик, която при мен е 14-15W и незнам да ли е нормално. Иначе втори ден съм с Fujitsu 12LTC
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2651
    Цитат Първоначално публикувано от electrooo Виж публикацията
    Тази консумация, се дължи на потреблението на електрониката на празен ход. Не вярвам 15W да те разорят.
    dddilian одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2652
    15W са много за стенд бай.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2653
    Ко? Сервиза ли да вика..?
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2654
    И как разбра, че са 0,8 вата като не ги отчита? Таймера на ватметърчето брои и при изключен консуматор, от там средната консумация ти пада.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2655
    Показва 0,8 вата на дисплея, но не ги отчита към общата сметка и времето спира. В книжката на уреда също е написано, че консумация под 1 ват не се отчита.
    Когато сложа ватметъра на компютъра, там при изключен компютър консумацията е над 1 ват и продължава да си отчита, но климатикът когато е спрян ватметъра ми спира да отчита.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 03-02-17 в 22:18.
    milanov одобрява това.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
