Страница 178 от 184 ПърваПърва ... 128168176177178179180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,656 до 2,670 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Sep 2015
    #2656
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Подготвен е Jack. Нема лабаво.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2657
    Твърдиш че климатика в стендбай консумира под 1 ват? Явно технологията на Панасоник е наистина ненадмината!
    SPSt одобрява това.
    Jan 2017
    #2658
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ко? Сервиза ли да вика..?
    Много ясно че 15W не са проблем въпроса е да ли е нормално или не понеже се спомена за подобен разход но от 5W. И се пак машината я монтираха вчера и ако не е нормално може да предизвика и друг проблем.
    Jan 2011
    #2659
    Цитат Първоначално публикувано от electrooo Виж публикацията
    А някой знае ли на какво се дължи тая консумация при спрян климатик, която при мен е 14-15W и незнам да ли е нормално.
    Май му е ладно на компресора и се подгрява. На бръмчалките в къщи съм виждал и 30-40W.
    Dec 2012
    #2660
    Re: Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Показва 0,8 вата на дисплея, но не ги отчита към общата сметка и времето спира. В книжката на уреда също е написано, че консумация под 1 ват не се отчита.
    Когато сложа ватметъра на компютъра, там при изключен компютър консумацията е над 1 ват и продължава да си отчита, но климатикът когато е спрян ватметъра ми спира да отчита.
    И при мен е така на панасоника 0,8 вата при подгрев 40-50 под -4
    Хитачито 3-4 вата в стенбай. Фужитцу дайкин и т.н повечето май имат и те подгрев.
    На уруро сарара се пуска подгрева на доста по-високи градуси.
  7. snk
    snk е офлайн
    Junior Member
    Feb 2017
    Бяла Слатина
    #2661
    В ръководството за употреба на DAIKIN FTXB20C2V1B e написано "Климатикът винаги консумира 15-35 W електроенергия, дори и когато не работи"
    Mar 2011
    #2662
    При Samsunga ми,с големи букви в рекламната брошура беше написано че консумирал под 1 w в стенд бай и така пестял пари.В студа обаче го хващам и на 50 в. стендбай,явно е подгрев на компресора.
    Jack Krauser одобрява това.
  10. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #2663
    Климатик Panasonic CS-E09QKEW/CU-E09QKE монтиран в северна стая с двоен стъклопакет, външна изолация 7см стиропор 12,5м2/31м3. В периода 01,01 - 31,01,2017г. е работил 540 часа и изразходвал 129,2kW. Поддържана температура 18-19гр. през нощта, 22-23гр. през деня. Обикновено през нощта го спирам, а в големите студове работеше постоянно.
    Климатик Toshiba RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E DAISEIKAI 8 монтиран в южна стая с двоен стъклопакет, външна изолация 5см стиропор, 17м2/42м3.За периода 01,01, - 31,01,2017г. е изразходвал 105,6kW. Поддържана температура 19-20гр. през нощта, 22-23гр. през деня. Постоянна работа. Обикновено без да работи климатик температурата в стаята е около 20гр.
    Жилището е панел 5-ти етаж. Няма изолация на пода и тавана, но съм правил изолация освен на външните стени и на стените граничещи към вътрешното стълбище във входа с 5см стиропор.
    Не коментирам много или малко харчат, данните които съм посочил са само за информация на тези, които се интересуват от работата през м. Януари на използваните от мен машини.
    MistaMasta одобрява това.
    Nov 2014
    #2664
    Панасоник смазва ...грее стая в панелка с 240w разход,колкото кварцова лампа
    mystikalrs одобрява това.
    Dec 2012
    #2665
    Цитат Първоначално публикувано от Pipoko Виж публикацията
    А ще споделиш ли за минимума на тошибата при минусови температури как е за Панасоник а беше казал, че и до 150 вата спада
    Apr 2012
    #2666
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    С малката разлика,че лампата има коп=1
  15. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #2667
    Отговор: Re: Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    В пост #2392 съм качил клип с работата на Панасоника при външна температура -8гр. За Тошибата минимума на работа, който съм виждал е 115-120W. при температура около 0гр.
    Sep 2015
    #2668
    На -5 тошибата слиза ли под 200W?
  17. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #2669
    Около 220-240W
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2670
    Вчера ходих да гледам виолата дето бучи. Видях че има уред и бележка със запис от 514kw за месец при задания 22 градуса през деня и 19 нощем. Така като сметна си е бая за една 12ка средно 720вата.
    Sent from my K012
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
