Страница 180 от 184 ПърваПърва ... 130170178179180181182 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,686 до 2,700 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    #2686
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Ето ти данни за хиперинвертор с коп над 5:
    Mitsubishi FD25VABH - 308.7kWh (13m2 h=2.5m) 12.8W на кубичен метър (с отворена врата към коридора през целия ден, затворена през нощта).
    Помещението с външна стена на запад, остъклен балкон на север със алуминиева дограма плъзгане. Външна изолация 8см EPS на западната стена, 5см външна изолация около врато-прозореца отвън към балкона. Вътрешна изолация 10см на всички стени и тавана. 4см фибран под ламината. 6 камерна дограма с троен стъклопакет, дебел 50мм с аргон между стъклата, пвц дистанционери. 4 сезона е стъклопакета.
    Тази консумация е при постоянно поддържане на 24градуса и проветряване по 5 минути сутрин и вечер, като климатика е изключен докато се проветрява.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2687
    Всеки божи ден докато проветряваш изключваш машината?
    Jan 2003
    #2688
    Нещо резултатите и на двамата ми се струват високи като ват за куб. метър, но трябва да отчетем и, че във Варна не е имало толкова ниски температури като в останалите градове.
    #2689
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Да разбира се, по 2 пъти на ден.
    Иначе консумацията отива на към 1200-1800W на всяка от машините и им се е*ава мамата за 5 минути на течение.
    Цитат Първоначално публикувано от vutov87 Виж публикацията
    Как високи, обикновено когато се оразмерява отопление, мощността се избира 50-60W на кубик. Все пак климатика харчи по-малко поради коп-а, но пак сме далеч от 50W/m3
    Ти каква вътрешна температура поддържаш? Намаляш ли, изключваш ли машините ?
    Ето ти:
    Дайсейкай-6 ,10-ка. Стая без външни стени, което ще рече +15°..+17° от външната страна на стените. С размери 4,95×3,45×2,55, 23°стайна, 300kWh за месец. Смятай.
    Milanov, малко по сериозно. Посочи тия 300kWh за какъв период (дата от - дата до) са? Точно 300 ли са или 298 или 305.7kWh.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2690
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Съвсем нормална си е консумацията. Ако си прочел внимателно 1300-та поста на колегата (за последните 3 месеца), ще си наясно че конкретния екземпляр отделя голяма част от енергията под формата на шум и харчи доста за дефрост на питата /за определеност - вътрешната/. Като извадим горното, за отопление вероятно са отишли едва 200kWh.
    ivan74 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2691
    ... а и да не забравяме, че помещението на Миланов е изцяло вътрешно... Нещо от сорта на 15кв килер
    Jack Krauser одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2692
    Миланов, може и да греша, но не се ли получават около 10 w на кубик, средно месечно?
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #2693
    18.11.2016 - 18.12.2016 ----по 180kWh за всеки климатик.
    18.12.2016 - 18.01.2017 ----по 300kWh за всеки климатик.
    Ето кога кое колко е харчило. Врати не отварям към коридора. На MHI-то понякога открехвам 5..10см.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2694
    Уф, вярно забравих, че нямаше външни стени. Да се чуди човек от къде са тия топлозагуби...
    Sep 2015
    #2695
    Има прозорци и след тях на 1,5метра има още една дограма. Капито? Без отопление е 18..19градуса при външни около 0. Сега капито?
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2696
    Това за коя машина се отнася? При мен Тошибата /монтирана е над прозореца/ вдига консумацията с около стотина вата, докато се проветрява. Ако обаче я спра, след това се набира м/у 700 и 1400W и сваля до нормалното за около час, което със сигурност води до по-висока консумация. Затова и не го изключваме.
    В другата стая Дайкина също не го изключваме-и той не се набира при проветряване, а и той е над прозореца.
    Nov 2014
    #2697
    Това един или два часа след като е изключен климатика ?
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2698
    no comprendo amigo, де факто имаш външна стена с прозорци естествено и на 1,5м от тях отново дограма. Това отстояние балкон ли се явявa? Слагай един Дайсейкай, ама истински от онези на 100 волта, и си свиркай Голяма ти е консумацията за толкова закътано помещение.
    ivan74 и dddilian харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2699
    На 100V не зная да има Дайсекай. Има ли? Къде има такъв надпис? Това май е само за приплакване на еврипейците!
    Sep 2015
    #2700
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Ми не. Преди да се монтира климатика знам какво е било. Миналата зима съм пробвал сутрин изключвам климатика и вечер температурата е 2,5° по-ниска. От 23 става на 20,5. Това при външна около нулата и облачно мъгливо.
    Другата стая с външна стена само прозорец/врата без отопление е 14..15 градуса. Малкото стайче за което ми е влязла муха за климатик в момента е без отопление и термометъра показва 19градуса.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
