Страница 47 от 184 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    #691
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    не е толкова лесно да си сметнеш разхода при -15 примерно .. трябва да си знаеш топлозагубите ,както и КОП на климатика при -15 ,и тогава ще си ги сметнеш относително точно ... климатика не харчи по малко при -15 ,тока при някакви уеднаквени условия пада понеже пада налягането ,но пада и топлоотдаването ,а се вдигат топлозагубите на стаята ,така че компресора си вдига оборотите за да компенсира негативите и консумацията се вдига като цяло
  3. Moderator
    Nov 2006
    #692
    Да, този спад на тока е даден при еднакви обороти на компресора, а в реални условия не знам какъв ще е този компресор, който при -15 ще си върти както е въртял при +7.
    Ето ти на Panasonic XE9EKE.
    Nov 2008
    #693
    Ясно, значи няма да има икономия, което и очаквахме, разбира се! На -15С ще имаме много топлозагуби в помещението, намалено отдаване в питата отвън, лед, скреж и климатика ще набузи оборотите и всичко в полза на Енергото. Но, ако наистина има такова спадане на тока спрямо външната температура при еднакви обороти и графиката е с подобен наклон и при високи обороти - пак бива.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #694
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Mitsubishi SRK20ZGX-S за 298 часа е израсходил 63.75кв. което прави точно 214вата на час.
    Стаята е 46м3 с изолация и пвц дограма източно изложение.
    Имам още 2 такива машини на западно изложение.
    В петък ходих да плащам тока и за 28 дена сметката ми е 41лв
    Ти нали недоволстваше от Мицубишито си
    При мен ситуацията е сходна със 25ZGX:
    107,029 kWh за 480 h = 223 W средна консумация. Загубите ми са малко по-големи от твоите явно.
    Това със сметката към енергото е спорен въпрос, понеже не се знае точно кога са те засякли и т.н. А и не се знае другите машини как ги е ползвал през този период - дали са работили нон-стоп като този или не.
    В крайна сметка важни са данните за самата машина - самостоятелно би направила към 25 лв на месец.
    Много зависи от останалите уред и такава обща сметка е безсмислена. Темата не е колко е сметката за ток на домакинството, а колко ми харчи климатика. Моята сметка за всичко гони 100 лв... Но от климатика имам 25 лв, другото е от зверовете наречени бойлери, фурна и т.н.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #695
    Честита коледа на всички!
    Онзи ден направих засичане на всичките уредчета на климите и ето я таблицата с консумацията.
    Климатика в офиса се ползва само през работно време. Климатиците в хола и кухнята са един модел но с различни класове.
    климатиците са Мидея конвенционални.
    Nov 2008
    #696
    Направих 24-часово замерване ,при външни температури между -3 и 2* .Уредът отчете изразходвана енергия от 8.7 Кв разход на климатика от подписа ми.Важно е да отбележа , че зададените градуси бяха 25 , а през нощта -19*.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #697
    Цитат Първоначално публикувано от zaqza
    Значи около 40лв ще ти струва за месеца.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #698
    Велев, правилно ли разбирам табличката?
    Първият има 94.6 kWh / 555 h = 0,170 kW средно.
    Вторият има 161.8 kWh / 179 h = 0,904 W средно.
    Третият има 217.3 kWh / 686 h = 0,317 W средно.
    Четвъртият има 191.3 kWh / 195 h = 0,981 W средно.
    Т.е. работни часове са часовете, в които са били включени климатиците, или са били включени през цялото време, а работни часове са часовете, през които компресорът е въртял и са отдавали?
    Като гледам, "часове общо" са периодът дни х 24 ч., а разликата между работни часове и часове общо е времето, в което са били изключени от дистанционното или просто са спирали?
  11. Junior Member
    Nov 2008
    #699
    Здравейте всички и Честита Коледа!!! Имам три броя климатици National-модели CS-G25K-C , CS-SG25K-W ,CS-SG25Y-W.От Самоков съм.Вчера засякох електромера за 24 часа и установих че имам консумация 60 кв.ч-общо с другите уреди(но да кажем че тази консумация е само от климатиците).Живея на 2-я етаж от къща-имам pvc дограма без изолация съм,отоплявам 60кв.м площ.Да добавя че температурата отвън беше от -6 градуса през деня до -8 през нощта и климатиците им бях задал 26 градуса на дистанционните през деня и 19 през нощта.Може ли някой да ми каже дали това е нормална консумация!?Ако някой знае нещо за тези модели нека да сподели-ще му бъда много благодарен!!Тук е и момента още един път да благодаря на blue1 за превода на различните дистанционни които имам за тези климатици!!!
    #700
    за поддържане на 26 градуса може да се каже че е нормална ,ти си имал и други консуматори
    Apr 2003
    #701
    Цитат Първоначално публикувано от Очо
    Към модераторите или програмистите: писах много... , esc(неволно), всичко от начало . Добре звучи! Написах: не купувайте MSZ-FD25VA. Имам ги два и съм много доволен. От 26.11.2008/18:15 до 27.11.2008/18:15 консумация 7.75КВт(само на единият).Вечер 23-24-25 колкото го пуснат, нощем 22*, от 8:00 до 18:00 - 19*. Не е консумация от 150-200Вт на час, но пък другото е ОК.
    Очо, кажи сега колко гълта звяра, много ми е интересно дали е качил консумацията или пак си държи на толкова ... !
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #702
    Климатиците не са били изключвани целия месец с изключение на този в офиса. Часове работа са общото време което е работил ON другото време е OFF при тези които са клас Д имат нагревател и тои се отчита като консуматор във времето затова времето им ON е повече.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #703
    Горе-долу имаш съотношение On/Off = 1/3. Значи на час работят по около 20 минути, в останалото време само мониторинг. Сега в студа продължава ли така или по-често са включени?
    Този в офиса го оставям настрана поради изключването му от теб ръчно, но щом другите не си ги изключвал, значи:
    Клас А: средно 270 W
    Клас C: средно 320 W
    Клас Д: средно 317 W
    Доста добре се справят Мидеите ти, остава да дадеш информация и за помещенията, в които са климатиците. И ще се радвам да споделиш след месец отново данни, защото студовете започнаха след Коледа На 24 януари с интерес очаквам включване.
  17. Тук е от
    Mar 2008
    #704
    Имам много интересна екселска таблица, не знам как да я плясна за коментар, но ето една извадка:
    Миналата зима с пернишка печка и духалка 2kW, работеща от дъжд на вятър за периода 4.12.07-31.12.07 имам потребени 717kWh, т.е. 717/28=25.61kWh на ден, като в стаята с пернишката печка си беше жега, а във всички други помещения - меко казано хладно.
    Сега с климите от подписа за периода 1.12.08-27.12.08 имам изразходвани 744kWh, т.е. 744/27=27.56kWh на ден и навсякъде е топло (22 до 20°). Това е около 80м2 застроена площ (вадя терасите).
    Всеки да го тълкува както иска, на мен ми харесва!
    ПП Естествено, става въпрос за обща консумация, не само за отопление.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #705
    Excel-ски таблици се "пляскат" за коментар чрез http://docs.google.com
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
